Posté le: 29.12.2012, 09:14:42 Sujet du message: tension mini sur power panel?
Bonjour à tous !! Petite question aux électroniciens , j'utilise habituellement mon power panel pour chauffer mes bougies avec une batterie de 12 volt comme préconisé sur la notice . Mais je me suis rendue compte après une panne de batterie déchargée que l'utilisation d'un accus en 7.4 volt peu faire fonctionner aussi le power panel , la bougie chauffe parfaitement bien à condition d'augmenter la puissance de chauffe avec la molette du power panel . Ma question est donc : peut-on utiliser un power panel sans risque de l'endommager avec une tension d'alimentation largement en dessous de 12 volt ?
Posté le: 29.12.2012, 11:47:18 Sujet du message:
....qui peut le plus ....peut le moins
je ne crois pas que tu grilleras ton PP en baissant la tension d'utilisation
par contre si te sert du PP pour ton demarreur .....7.4v risque d'etre insuffisant pour alimenter ton moteur
pour la bougie ,comme tu dis il suffit de regler la molette pour augmenter ou diminuer la tension ....mais gaffe , ce machin la c'est un bouffe bougies .......
(experience perso ) _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Ok , donc aucun risque d'être en dessous de 12 volt tant que je l'utilise uniquement pour chauffer la bougie . Je m'inquiétais sur le fait qu'un power panel est une alimentation à découpage pour chauffer les bougies , donc hacher du 12 volt pour en faire du 1.2 volt c'est le but recherché , mais hacher du 7.4 volt voir moins avec la même technique pour faire du 1.2 volt , je pensais que j'allais avoir du 0.74 volt maxi , donc pas assez pour allumer une bougie . Mais bon ,sa marche donc pas de problèmes !!
