RCmag :: Voir le sujet - reglage ralenti pour longue durée
MilacH
MessagePosté le: 01.12.2012, 15:39:11    Sujet du message: reglage ralenti pour longue durée Répondre en citant
un jour sur les pistes quelqu'un m'a dit :
"c'est pas grave si ton ralenti est trop bas, au long de la course avec la chauffe de ton moteur, il va redescendre, et si il est un peu haut au moins il calera pas à ce moment là".
Vous confirmez ou j'ai retenu l'inverse, et il vaut mieux qu'il soit un peu bas ?
Merci.
Nemo77
MessagePosté le: 01.12.2012, 17:39:10    Sujet du message: Répondre en citant
a mon avis il ta dit qu il vaut mieu avoir un ralenti un poil haut, et que avec la chauffe de ton moteur il va redescendre, et justement si il est un poil haut et non 'pil poil' sa evitera qu'avec la chauffe, il cale a ce moment la si le ralenti descend un peu OK!
assez claire Question Surprised Shocked Mad
donc toujours un poil haut (pas non plus un quart de tour en plus Laughing ), mais apres cela depend aussi du reglage de ta reprise... tu a beau etre tip top au ralenti et un peu fermer a la reprise, avec la chauffe, ton ralenti remonte et fait encore plus chauffer ton moteur, et tu peut aussi le faire caler.. enfin sans moteur sous le nez dur dur d expliquer via un forum Confused
Wink
MilacH
MessagePosté le: 02.12.2012, 00:08:46    Sujet du message: Répondre en citant
oki donc c'est bien ca, plus haut parce qu'il va descendre.
Merci pour la confirmation.
