Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6860 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 28.11.2012, 10:19:25 Sujet du message:
et sur les conseils d'un pilote élec, gomme bleu si la moquette use beaucoup _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Bonjour a tous, la gomme bleu est a evité car seul le picot donne du grip et dès que celui çi est usé le pneus est hs, contrairement à la gomme jaune qui plus accrocheuse, et donc meme avec un picot usé le pneus accroche encore
au niveau mousse celà depend du grip que l'on souhaite, piste accrocheuse mousse tuby schum av et ar, piste avec moins de grip mousse bleue av ar, si vous voulez moins de rebond au niveau de la mousse alors la grise de schum en version extra large ar et normal av, mais il y a depuis peu une alternative à la mousse tuby schum, la DBOOTS, existe en soft medium ou hard, à partir de 8.9 euros les 4 paires.
si vous recherchez encore plus de grip que le mini pins alors vous avez la gamme DBOOTS, très performante sur moquette et herbe synthetique, il y a une gomme soft legerement plus soft que la jaune schum, et la gomme medium un peu plus dur que la jaune schum
si vous voulez plus d'infos je suis à votre ecoute
sebastien wartelle
Posté le: 28.11.2012, 10:52:57 Sujet du message:
wouah, çà fait "usine à gaz" avec toutes ces possibilité de mousses et de gomme........(sans pensez au bleu vu ce que dit Mr Wartelle)......... _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
effectivement....
on m'avait dit Shum mini Pin jaune et tu roules ? il y a en fait beaucoup d'alternatives ou d'ajustements avec les mousses.... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..."
effectivement....
et oui.
sans parler de la façon de redécouper la mousse. Et puis il y a aussi la suppression de certains picots, le passage des flancs des pneus à la cyano, les pistes où ça ne marche pas avec du pneus neuf...
En résumé, toute catégorie a ses spécificités et ça demande un peu d'efforts pour les maitriser. _________________ Vive l'électron liiiiiibre !
sebastien wartelle
bonjour ,sebastien et merci pour les infos !
tu pourrais nous en dire plus sur le choix des pneus av ,inserts jantes (slim )
Posté le: 28.11.2012, 14:58:01 Sujet du message:
mes pneus AV sont même pas collés moi _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
