RCmag :: Voir le sujet - Projet "Tékin"
Projet "Tékin"
freestyler
MessagePosté le: 04.11.2012, 18:44:39    Sujet du message: Projet "Tékin" Répondre en citant
Slt les gars,
Noel approche,et je me tate....... :lol!:
C'est deja pour un coté esthétique,un coup de coeur quoi Smile ....
Car j'ai quand méme des questions(il est pas donné le coco!)
Je roule actuellement avec un ensemble Hobbywing 150amp,moteur 2000kv(Chassis Losi 2.0eu).
Est ce que je verrai une différence "flagrante" avec mon ensemble actuel?Et lesquels?
Merci pour vos réponses OK!
http://cap-modelisme.forumactif.org/
Cobra 811 BE/Vario Hobbywing SCT "pro" 120A /Moteur Hobbywing 1850 Kv
X-Ray XB4/Vario SP LPF 120A/Moteur 6.5 LRP
FacelVega
MessagePosté le: 04.11.2012, 19:43:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui : plus progressif et plus d'autonomie.
Tu peux régler le comportement avec pas mal de finesse, la bande morte, l'attaque du freinage,... Sans doute plus que ce dont on a besoin.
Vive l'électron liiiiiibre !
nicolasG
MessagePosté le: 04.11.2012, 20:04:26    Sujet du message: Répondre en citant
tu passeras certainement bien plus de temps à le régler que ton hobbywing actuel. Et il te faudra un PC pour le régler sur la piste.
freestyler
MessagePosté le: 04.11.2012, 20:08:53    Sujet du message: Répondre en citant
Un PC???
Et est ce que juste le moteur,tu peux le faire marcher avec le vario Hobbywing?
Quelle puissance prendre? Un 1900kv ou un 2250kv...... Question
Juju19
MessagePosté le: 04.11.2012, 20:09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Doit-on toucher aux réglages systématiquement qu'on va rouler ???
Une fois réglé, on n'y touche plus...
ddsport
MessagePosté le: 04.11.2012, 20:22:20    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'ai un 1900kv avec le contro hobbywing 150 sa marche tres bien !
titis14
MessagePosté le: 04.11.2012, 22:31:20    Sujet du message: Répondre en citant
Perso le miens est réglé et je n'y ai pas retouché, j'ai même viré le ventilo Laughing
Il se programme depuis le contrôleur, mais c'est plus simple avec un PC.
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=440622
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
bibi49
MessagePosté le: 04.11.2012, 23:39:19    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, le tekin est sûrement le plus complet en terme de réglages, on peut s'y perdre avec le Pc, mais on peut aussi le régler simplement directement dessus sans se prendre la tête. Perso, je le règle chez moi sur PC, et sur le terrain, je n'y touche jamais!!!
traxxmanfather
MessagePosté le: 05.11.2012, 10:34:14    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
pour le pc :il te faudra aussi le "hotwire" Wink
freestyler
MessagePosté le: 05.11.2012, 17:12:09    Sujet du message: Répondre en citant
Donc,on peut l'utiliser,méme sans ordi?
Je suppose que sa doit fonctionner comme le Nosram que j'avais a l'époque(en 1/10).
Suivant les "bips" ou "couleurs" tu régles ton vario,tout simplement?
FacelVega
MessagePosté le: 05.11.2012, 17:17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait.
en revanche, ça vaut le coup de mettre de temps en temps la dernière version de software, enfin, surtout pour la programmation avancée (il en sort une par an environ). Pour ça, tu ne coupes pas au hotwire et au PC mais tu peux demander à quelqu'un de te le faire.
gallardo321
MessagePosté le: 05.11.2012, 19:16:41    Sujet du message: Répondre en citant
apres pour le choix du moteur moi perso si je devais en prendre qu un en 4s serais le 1900kv
j ai aussi le 2050 mais je ne l utilise plus ca me fais tjrs un moteur de secours Smile
Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
Xray T4 LRP/Flow WT X20 5T
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace
Fram
MessagePosté le: 05.11.2012, 19:17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Trop de KV le 2050 en 4S, ou bien le 1900 est tellement agréable que tu ne montes plus le 2050 Question
titis14
MessagePosté le: 05.11.2012, 19:23:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ce lien te plaira si tu veux voir toutes les infos sur ce kit:
http://www.rcpirate.fr/index.php?file=Sections&op=article&artid=73
Un lien vers le montage:
http://www.rcpirate.fr/index.php?file=Sections&op=article&artid=75&p=2
Il se règle à l'aide des diodes.
Séb-r
www.rcpirate.fr
freestyler
MessagePosté le: 05.11.2012, 19:34:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars pour vos nombreuses réponses,c'est cool Wink
Justement,sur les KV,j'ai un doute......
Le 2000kv que j'ai actuellement(hobbywing),me va super bien,mais en vitesse,un p'tit poil de plus,sa m'irait mieux Smile
En y réfléchissant bien,il me faudrait un p'tit moins de patate(bas),enfin un poil + souple,et un poil + de vitesse,et la,sa serait tip top......Vous pensez que le 1900 de tékin,ira + vite que mon actuel 2000kv?
titis14
MessagePosté le: 05.11.2012, 19:37:22    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite vidéo avec mon 1900kv ca peux te donner une idée.
Bon regarde pas le pilotage au master on rouler mélangé avec les élite Laughing
http://www.dailymotion.com/video/xdrrfl_finale-brushless-kyosho-masters-201_auto?start=2
Séb-r
www.rcpirate.fr
gallardo321
MessagePosté le: 05.11.2012, 19:43:19    Sujet du message: Répondre en citant
je prefere le 1900 la plupart du temps en ligue 18 je suis en 17 dents sur mon mbx6 ca marche suffisament fort deja et c est avec celui la que j ai le meilleur feeling je trouve aussi qu il chauffe moins que le 2050 mais ca depends aussi de ta facon de piloter mais vraiment le 1900 vaut le coup Wink
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace
freestyler
MessagePosté le: 05.11.2012, 20:17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu le vois bien qu'il "marche" ce moteur,surtout a la fin,quand tu t'énerves! Laughing
Merci pour la vidéo et les liens Wink
bibi49
MessagePosté le: 05.11.2012, 21:40:16    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, j'ai fait 3 saisons pleines en BLS, entre 10 et 15 courses par an.
J'ai utilisé aussi bien le 1900 et le 2050. Et jamais de soucis. Des fois, sur le gras, avec me 1900 c'est un peu juste, mais sur le sec, que du bonheur!!!!
Sur l'herbe aussi, je monte le 2050.
Pour 2013, je remonte le 1900, avec un poil plus de timing.
