RCmag :: Voir le sujet - Modif Suspension RC8BE pour RC8.2E
rob1
MessagePosté le: 30.10.2012, 19:14:22    Sujet du message: Modif Suspension RC8BE pour RC8.2E Répondre en citant
J'ai un RC8Be et je viens de récupérer les supports amortisseurs AV et AR du 8.2(alu noir), je voulais savoir ce qu'il faut changer comme pièces pour les monter (triangle? tige morto? visserie...?
Merci de votre aide
yopromo
MessagePosté le: 30.10.2012, 21:10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement les triangles tous dabord, ce qui suivera les barres stabilisatrice car plus dutous les memes en ce qui concerne les tiges d'amortisseur fodrai que le regarde.
rob1
MessagePosté le: 31.10.2012, 10:13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de votre réponse, en effet je ne sais si la longueur des tiges amortos est la même, je crois également que le système d'accroche de la barre anti roulis est différente ?
Ollive
MessagePosté le: 31.10.2012, 11:57:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, va sur le site asso et tu auras toutes les vues eclatees avec les refs des pieces, se sera plus facile.
cocoracing
MessagePosté le: 31.10.2012, 12:11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut changer les triangles inférieurs + les barres anti-roulis et leurs fixations. C'est le minimum. Après, je trouve que les pistons coniques 5x1.1 + 5x1.3 apportent un meilleur amorti que ceux d'origine du RC8Be (ils "vérouillent" moins vite que les 6x1.3 d'origine du RC8Be -> plus confortables dans les trous). Les cales sur le train av sont aussi différentes. Certains préfèrent celle du 8B, d'autres celles du 8.2 (plus de kick-up), ...
rob1
MessagePosté le: 31.10.2012, 12:15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Nikel merci pour les infos
JM83
MessagePosté le: 31.10.2012, 13:58:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le RC8 Be une autre solution est de monter le kit d'évolution sorti aprés les worlds 2012 pour le RC8B. Ce kit est toujours dispo, il coute 50E et dedans tu as 2 supports amortos (ressemble à ceux du RC8.2), 4 triangles spécifiques (en faite des triangles de RC8B retravaillés) et des chappes d'amortos spécifiques. L'avantage est que tu peux conserver tes BAR qui gardent le même montage.
JM83
MessagePosté le: 31.10.2012, 14:00:21    Sujet du message: Répondre en citant
Erratum aprés les worlds 2010 biensur.
