RCmag :: Voir le sujet - Transformation 1/8TT en Rallyegame
Rallye_Fan
MessagePosté le: 17.12.2012, 08:39:44    Sujet du message: Transformation 1/8TT en Rallyegame Répondre en citant
Salut à tous, j'aurai une petite question j'aimerai savoir s'il est possible de transformer un TT 1/8 à savoir un MbX6 en Rallyegame? Si oui quelles sont les modifications à envisager? est ce que quelqu'un à déjà réaliser une telle transformation? Merci d'avance
Rallye_Fan
MessagePosté le: 17.12.2012, 13:18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Personne n'a déjà fait cette transformation? dans un premier temps je veux juste savoir si c'est possible déjà Smile
SebLeLoch
MessagePosté le: 17.12.2012, 15:20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun soucis, il faut juste aller dans le forum "rallygame" Mr. Green
Exemple de MBX6 :
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=50460
F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
MBX7R - Werks - SP/AKA/James
Drone racer 250 RCX - CC3D
traxxmanfather
MessagePosté le: 17.12.2012, 15:39:31    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
oui j ai transformé 1 x1cr en rg , je résume en gros !
si tu veux faire simple la caro gt pf8 de protoform passe avec le support amorto d origine av Cool
diff plus durs amortos plus dur couchés ,grosses BAR ,diff cental bloqué,
tirer plus long genre 17 x 44 + des pneus rg +supports caro adaptés maison !
ah oui et gros embrayage (ressort)
voila ! OK! fred Cool
Rallye_Fan
MessagePosté le: 17.12.2012, 15:50:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces infos! comme je compte acheter un nouveau chassis je voudrais transformer l'actuel, je vois que les modifs sont minimes donc ca devrait pouvoir le faire!
traxxmanfather
MessagePosté le: 17.12.2012, 16:00:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui oui c est OK! j ai juste oublié :un pare choc en mousse +support
tu peux meme gardé la caro de tt et l aileron ,dans 1 premier temps Cool
fred Cool
