la dispersion ne doit pas être énorme non plus... ce ne sont pas des accus, quand même ! _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech
Oui, mais effectivement, la qualité de fabrication, les processus peuvent apporter des perfs différentes, des Conso différentes, etc... Par exemple, les dimensions d'entre-fers impactent directement la perf.... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..."
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6861 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 12.09.2012, 21:51:06 Sujet du message:
Avec un entre-fer plus faible, faut des roulements d'excellente qualité.....sinon çà fait des étinclles _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
