RCmag :: Voir le sujet - Configurer sa radio ?
RCmag Index du Forum » Forum Virtual RC
Mdp177
MessagePosté le: 31.08.2012, 21:26:34    Sujet du message: Configurer sa radio ? Répondre en citant
Voilà , je n'arrive pas a configurer ma radio , quand je lance le jeu , j'ai beau tester gazz ou direction , la voiture fait n'importe quoi , et je n'arrive pas a configurer correctement , si quelqu'un c'est comment resoudre ça , je suis prenneur OK!
Jam
MessagePosté le: 31.08.2012, 21:51:38    Sujet du message: Répondre en citant
Va dans les option et clic sur calibrate
Mdp177
MessagePosté le: 31.08.2012, 21:54:46    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai fait , mais y'a rien qui se passe , quand j'accelere ou freine , ni même quand je tourne ...
Jam
MessagePosté le: 31.08.2012, 22:24:08    Sujet du message: Répondre en citant
Sa te renvoi sur une page windos et tu calibre comme une manette de jeux en bougant les axe dans tout les sens quand il te le demande.
PS: Ta bien selectionné (vrc adaptateur) dans la case controle select?
Mdp177
MessagePosté le: 01.09.2012, 11:38:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon , j'ai trouvé , je ne sais pas comment , mais ça marche Mad
Pierro30
MessagePosté le: 01.09.2012, 19:17:19    Sujet du message: Répondre en citant
je profite du sujet pour savoir si quelqu'un sait comment limiter la progressivité de la direction ???
thunders
MessagePosté le: 06.09.2012, 22:58:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben pareil pour moi, j'ai reçu l'adaptateur USB et je viens d'essayer avec ma DX3S mais impossible de configurer correctement : je suis allé dans Calibrate mais ça ne détecte pas les mouvements de la radio (soit ça ne détecte rien soit ça part dans tous les sens) et parfois ça fait même buguer le jeu qui plante et je suis obligé de fermer... Confused
Je ne sais pas s'il y a un ordre pour brancher les trucs ou si ça n'a pas d'importance mais ça saoûle bien en tous cas car je sens que ça va être galère (je ne suis pas super doué pour ça non plus Razz et généralement les petits bugs pas habituels c'est pour moi Mr. Green )
Si quelqu'un a des idées ce serait sympa Wink
MUGEN MBX7R / ALPHA / DIFF TEREX
MUGEN MBX7R ECO
Merci à CARS DISTRIBUTION - TOP OPTIONS - EXSEN - MECCAMO pour leur aide !!!
GO GO GO !!!!
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 07.09.2012, 08:32:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tu le règle sur ta radio... Sinon, il me semble avoir vu des réglages d'expo dans le jeu, mais je sais plus où?
J'ai une DX3S et j'ai aussi le recepteur usb, et je n'ai aucun soucis OK! Essai en inversant les prises sur le récepteur, et en changeant de port usb Question
julios6686
MessagePosté le: 07.09.2012, 09:53:51    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu pouvais nous faire une photo de la facon dont tu as brancher le recepteur sur l'adaptateur usb stp...
Mdp177
MessagePosté le: 07.09.2012, 10:55:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui enfaite faut brancher le prise dans le bon sens .. enfin moi c''était ça Mad
julios6686
MessagePosté le: 07.09.2012, 14:05:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je m'en doutais c'est pour ca que je voulais une photo lol!!!
thunders
MessagePosté le: 07.09.2012, 22:24:26    Sujet du message: Répondre en citant
http://m.flickr.com/photos/54491986@N03/7951618422/lightbox/
Bon 2ème soirée passée à essayer de calibrer et je pense que j'ai tout essayé, les prises dans tous les sens possibles, en changeant de prise USB... Je ne sais plus quoi faire, à part un coup de marteau pour classer l'affaire Mad Evil or Very Mad Tu Sors!
MUGEN MBX7R ECO
GO GO GO !!!!
guy61
MessagePosté le: 08.09.2012, 08:03:09    Sujet du message: Répondre en citant
samy coup de marteau Exclamation Exclamation c'est comme si tu essayait de calibrer ta radio ... ''échec'' Cool ... donc pour éviter cette échec ( cette fois ci) Mad ... '' LA MASSEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE'' C'est la Fête C'est la Fête Mad Mr. Green
cardinalis
MessagePosté le: 08.09.2012, 08:12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dois aller dans le panneau de configuration sous windows et aller dans contrôleur de jeu.
Là tu pourras sélectionner ta manette et calibrer correctement ta radio.
Normalement pour le branchement de l'adaptateur USB sur le récepteur, c'est la même chose qu'avec les servos. Si le voyant du récepteur de s'allume pas c'est que les fiches sont inversées.
Idem pour les fiches de direction et gaz, si tu mets les gaz et que ce sont les roues qui tournent, faut inverser les 2 fiches.
Tiens nous au courant.
COMING SOON...
[img]http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/73460_135441176622392_1804202569_n.jpg[/img]
thunders
MessagePosté le: 08.09.2012, 09:08:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est bien ce que je fais mais apparemment il y a un problème de réception Sad .
Effectivement le problème doit venir de là car j'ai bien vu que le récepteur ne s'allume pas, le souci c'est que j'ai essayé avec le 2ème récepteur aussi et j'ai inversé ou retourné les fiches plusieurs fois pour tenter toutes les combinaisons possibles, ça ne change rien j'ai vu le voyant 1/2 seconde quelques fois en branchant mais il ne reste pas allumé...
J'ai essayé toutes les inversions possibles mais ça n'a jamais fonctionné correctement ni aux gazs ni à la direction donc impossible de savoir quel axe correspond à quoi, je pense que c'est surtout dans l'alimentation du récepteur qu'il y a un souci, merci pour ces infos Cardinalis ça confirme un peu ce que je pensais Wink .
C'est la Fête
MUGEN MBX7R ECO
GO GO GO !!!!
Mdp177
MessagePosté le: 08.09.2012, 09:22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Mais quand tu branches ton adaptateur , est -ce que windows le reconnait ?
cardinalis
MessagePosté le: 08.09.2012, 10:47:43    Sujet du message: Répondre en citant
Même question, je pense plutôt à un mauvais contact entre l'USB et le port de ton PC.
Est-ce que ton récepteur fonctionne quand tu lui mets un accus et branché un servo ?
COMING SOON...
thunders
MessagePosté le: 08.09.2012, 14:18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Windows le reconnait bien et l'adaptateur est bien éclairé orange.
Par contre il doit effectivement y avoir un mauvais contact car mon récepteur SR3300 ne claire pas en continu, il clignote un coup de temps en temps quand tu touches les prises mais s'éteint aussitôt. Quant à l'autre récepteur SR300, il ne s'allume pas du tout...
Pour info, j'ai essayé avec un autre ordi portable et ça ne fonctionne pas non plus donc ce ne doit pas être un problème de prise USB d'ordi.
Je vais réessayer avec un accu et un servo mais les récepteurs fonctionnaient jusqu'a présent, sinon je pense que je vais passer mon adaptateur à quelqu'un qui en a déjà un qui fonctionne pour qu'il le teste pour voir Idea
MUGEN MBX7R ECO
GO GO GO !!!!
cardinalis
MessagePosté le: 09.09.2012, 09:00:00    Sujet du message: Répondre en citant
ça peut malheureusement venir de l'adaptateur, j'ai déjà eu ce pb.
Si jamais ça viens de ça, tu peux enlever la coque de protection et vérifier les soudures. Pour ma part cela venait d'une soudure qui n'avait pas tenu.
COMING SOON...
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 09.09.2012, 09:45:00    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai la même config que toi, SR300 + DX3S et tout fonctionne chez moi, donc cela doit être ton module USB Sad
Pour info, si la radio n'est pas allumée, la led du récepteur non plus. Quand j'allume la radio, la led du récepteur s'allume de manière continue
thunders
MessagePosté le: 09.09.2012, 21:36:39    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement on a essayé avec un accu et un servo et il s'agissait d'un problème d'appairage, ça n'était plus reconnu...
J'ai donc réessayé ce soir et après quelques configurations j'ai réussi à faire quelques tours en practice C'est la Fête Par contre le jeu plante souvent et ne répond plus après un changement de réglage, je suis obligé de le relancer Confused
Mon ordi portable doit pas être assez puissant alors j'ai réduit au minimum les confits graphiques pour pas que ça saccade, par contre c'est bizarre j'ai été obligé de mettre la direction et l'exponentiel à fond pour que ça tourne assez sinon ça sous-vire à mort, ça vous le fait aussi ?
MUGEN MBX7R ECO
GO GO GO !!!!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Forum Virtual RC Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
