Posté le: 31.01.2013, 00:10:04 Sujet du message: |
La bavette de droite se sécure que avec les vis prévues pour les boîtes radio:
un peu plus de manipulations pour installer initialement envers sur le V1, le dernier têton doit etre pousser dans son trou, mais moins de vis à la fin..
Si on préfère monter le palier centrale en position "poids tout vers l'avant", reculer le palier d'un 1/2 mm afin de laisser assez de jeu au cardan centrale avant
en cas d'une collision frontale
Posté le: 31.01.2013, 00:24:14 Sujet du message: |
pour l'antenne, vu l'emplacement vers l'avant et sur le yellow, encore plus exposer, le tube plastique à tendance à casser à chaque sortie
alors je propose plutôt un montage sur le coté du boitier de recepteur à coller,
.. voir carrément laisser l'antenne dans le boitier
vue sur mon V1 ou j'avais collé le tube au colle 5 secondes, mais sur le Yellow la bavette vient se positionné plus près..
cyrille78 Elite
Posté le: 31.01.2013, 07:49:08 Sujet du message: |
pas de soucis de réception en mettent l antenne a ce niveau ou dans la boite ? _________________ Vignier cyrille
Posté le: 31.01.2013, 09:29:42 Sujet du message: |
en digital non du tout |
cyrille78 Elite
Posté le: 31.01.2013, 11:54:51 Sujet du message: |
speedy2 a écrit: | Ce système de cales JQ est quand-même bien pensé, voir plus pratique que le système sur les Losi, Agama voir Serpent
en fait, The Car, utilise seulement la même sorte de transmisssion centrale décentrée et de triangles avants, comme JQ avait déjà les même idées
au moment que le Losi est sorti, mais pour le reste, le train avant ne possède pas de carter qui dépasse dans le châssis, ni les 2 vis extra
en bas pour fermer les cellules avant
idem pour le système d'étriers/porte-fusées, des C-hubs classiques mais très spécifiques..
aussi les triangles sont guidés au 100ième de mm entre les cales et le jeu se règle même en serrant sur les écrous.. ils ne prendront
donc pas de jeu facilement non plus, le jeu d'origine étant déjà bien calculé sans utiliser de rondelles
en plus, afin de ne pas freiner le mouvement entre les inserts, on a aussi penser à arrondir les extrémités des bases des triangles..
je comprends pas trop le systeme de reglage de hauteur de chaissis avec la vis? avant on avais acces par le dessus avec une btr sans tete!!
les cellules une fois monter accrochent pas mal _________________ Vignier cyrille
Posté le: 31.01.2013, 12:15:08 Sujet du message: |
tu sais atteindre facilement les têtes de vis par endessous, en poussant les triangles par le haut, avec l'empreinte de vis 2.5 c'est plus facile à la fin
tu veux dire le diff avant dans les cellules gratte ?
les cellules étaient ok à 100% pour la transmission V1 sans rondelles de calage
ici, c'est la nouvelle transmission Smooth qui a la denture un peu plus grosse voir 2 dents de plus, et avec l'angle de rentrée, çà gratte
si tu n'aime pas, tu peux monter une rondelle 13x16 , comme tu dois le faire sur toutes les autres marques
sinon çà devrais partir après un petit rodage de 1 réservoir
on dit aussi qu'on pourrait lacher les vis de corps de diffs de un quart de tour pendant le rodage ?
la roue dentée 41 dents de prépondérance gratte moins aussi
et en arrière tu n'auras pas ce problème
Il faut de mettre dans la tête, que si tu montes un JQ à ton aise
tu seras recompensé par un buggy, qui se libère après un réservoir et qui tournera comme une horloge pour longtemps
Posté le: 31.01.2013, 12:26:30 Sujet du message: |
et surtout pense a passer un bon coup d'alesoir dans les triangles sinon t'est quitte pour tout redemonter
Et çà c'est pour toutes les voitures si tu ne veux pas de bridage et que ta suspension travaille bien
tes butées basses , tu n'y touches très rarement , un coup le chassis réglé _________________
MilacH Elite
Inscrit le: 28/09/2009 Messages: 1734 Localisation: Nemours
Posté le: 31.01.2013, 13:35:42 Sujet du message: |
jcroyais que dans le yellow c'etait amélioré les plastocs et plus besoin d'alésoir ? (bon ca m empechera pas de le faire :p )
sinon, speedy, gaz, je passe à la smooth ou je remonte l'ancienne transmission ? _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
JQProducts, Picco, Spektrum, Savox, 6mik |
Posté le: 31.01.2013, 13:46:45 Sujet du message: |
la qualité des plastic s'est largement amélioré . Même sur un xray où les plastics sont top , il faut toujours passer un coup d'alésoir .
tu verras par toi même quand tu vas installer tes amortos sur le triangle
sinon passe a la smooth , la voiture est plus agréable _________________
cyrille78 Elite
Posté le: 31.01.2013, 17:39:45 Sujet du message: |
bon j ai assemble train AV et AR et palier centrale.
demain suite et fin _________________ Vignier cyrille
MilacH Elite
Posté le: 01.02.2013, 02:20:57 Sujet du message: |
Qualite des plastiques... J espere la matiere est bonne pq la finition de mes triangles... L alesoir peine a rentrer et sert a rien...
Et le trou d axe pour les portes ffusee sont meme pas finis et pas debouchant lol... _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
SKIDracing Expert*
Posté le: 01.02.2013, 07:42:34 Sujet du message: |
Salut milach,
pour ma part, sur tout les JQ que j'ai monté je n'ai jamais ajusté les pièces avec un alésoir. J'ai simplement rodé la voiture en même temps qu'un moteur et la voiture se libére toute seule.
Pour les portes fusé c'est simplement un petit ergot que tu peux casiment enlever à la main. Je pense qu'ils servent à évaquer un maximum de bulles de la pièce.
Bon montage,
Julien - SKIDRACING
www.skidracing.fr
www.skidracing.fr/prestashop/ |
MilacH Elite
Posté le: 01.02.2013, 10:46:46 Sujet du message: |
ah nan mais la je dois forcer comme un fou pour monter l'axe de triangle ... Alors même en la rodant, c'est tellement coincé que ca va systématiquement tourner dans les cales plastocs ... J'ai essaye de le "roder" à la perceuse (axe en guise de foret et viouvioum) mais ça n'a pas changé grand chose ... _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
cyrille78 Elite
Posté le: 01.02.2013, 11:09:39 Sujet du message: |
moi tout monte nickel _________________ Vignier cyrille
Gozz Elite
Posté le: 01.02.2013, 12:14:02 Sujet du message: |
Perso moi l'axe ne rentrait pas non plus.
Un coup de foret de 4.2 et là nickel
De toute façon sur n'importe quelle voiture il faut le faire _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
MilacH Elite
Posté le: 01.02.2013, 13:36:47 Sujet du message: |
ouais ouais (faut je trouve le foret de 4.2 ^^) mais c'était juste, meme en tant que fan de la marque, que les plastocs sont pas toujours au top ^^ _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
cyrille78 Elite
Posté le: 01.02.2013, 16:31:34 Sujet du message: |
qu est ce que cela est ? c etais dans le sachet du réservoir
Uploaded with ImageShack.us _________________ Vignier cyrille
cyrille78 Elite
Posté le: 01.02.2013, 16:38:47 Sujet du message: |
voila j ai fini
plutôt satisfait dans l ensemble.
les points que je trouve moyen :
1- le réservoir et sa sortie carburant que je trouve un peu limite
2- la boite radio aurait été plus pratique avec des couvercles maintenus par des clips plutôt que des vis moins pratique.
3- l aileron jaune mdr
je crois que c est tout
Merci speedy2 pour les conseils
Posté le: 01.02.2013, 16:44:00 Sujet du message: |
Les plastiques sont impeccables maintenant question robustesse
Les trous de triangles n'ont rien à voir avec cela, et aller dans les trous il faut le faire avec 100% des marques..
dejà avec le v1 après une petite préparation, j'ai roulé une saison sans casses..
Les pièces, c'est des inserts de réservoir, parfois si tu as trop de capacité pour les courses
La transmision 43/13 est plus doux donc crée plus de stabilité donc est mieux
aileron jaune : the Yellow
cyrille78 Elite
Posté le: 01.02.2013, 16:45:01 Sujet du message: |
ok merci _________________ Vignier cyrille
Posté le: 01.02.2013, 16:48:07 Sujet du message: |
l'insert de réservoir, tu as pu le pousser dedans assez ? faut pousser et tourner que çà rentre, jusqu'il reste 5 mm encore
et que le filtre intérieur ne touche pas le parroie arrière mais peut bouger encore
mieux est de mettre un capuchon sur l'embout de ton tube antenne qui sécure le fil
et tube plus court à l'avant + tirer le cable plus court contre la parroie avant, pour avoir le tout à l'intérieur de la bavette
la bavette Yellow est plus proche que sur le V1
pour la carroserie lors de la découpe, laisser le bord inférieur passer le ligne complétement
Posté le: 01.02.2013, 17:15:14 Sujet du message: |
quelques petites astuces
au lieu de mettre une vis pour tenir le filtre a air , vous pouvez mettre une goupille de carro
Le palonnier de direction peux etre remplacer par son frere en alu , beaucoup plus solide
bien mettre du frein filet sur la vis de noix de cardan
Sinon , c'est la mode des boites radio avec vis ...pourquoi ? parce qu'il s’avérait que sur certains modeles , sur des grosses receptions ou chocs , les boites arrivaient a s'ouvrir donc on visse et tout le monde a pris le plis ... _________________
cyrille78 Elite
Posté le: 01.02.2013, 17:25:00 Sujet du message: |
il y a déjà un bouchon sur l antenne _________________ Vignier cyrille
cyrille78 Elite
Posté le: 03.02.2013, 19:56:30 Sujet du message: |
par contre j ai la carrosserie qui frotte sur le palonnier de gaz/frein pourtant bien positionner??
cyrille78 Elite
Posté le: 03.02.2013, 20:19:26 Sujet du message: |
ca frotte aussi la : la boite est trop vers l avant
Posté le: 03.02.2013, 20:31:45 Sujet du message: |
oui moi aussi çà frotte mais çà dérange en rien....... _________________
cyrille78 Elite
Posté le: 03.02.2013, 20:37:01 Sujet du message: |
gazman a écrit: | oui moi aussi çà frotte mais çà dérange en rien....... |
palonnier et/ou boite radio ?
ca va bousiller la peinture ... _________________ Vignier cyrille
Posté le: 03.02.2013, 20:53:20 Sujet du message: |
un bout de scotch renforçé et basta _________________
hp3 Elite
Inscrit le: 08/12/2009 Messages: 1016 Localisation: nantes
Posté le: 03.02.2013, 20:55:32 Sujet du message: |
cyrille78 a écrit: | qu est ce que cela est ? c etais dans le sachet du réservoir
Uploaded with ImageShack.us |
je me suis demandé aussi _________________ JQ THE E CAR
Tekin 1900, vario hobbywing 120 TCR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17 |
cyrille78 Elite
Posté le: 03.02.2013, 21:16:40 Sujet du message: |
moi c était un peu dure a l arrière, j ai passer un petit coup de toile autour et nickel _________________ Vignier cyrille
