mp777sp2 Ligue
Posté le: 26.08.2012, 21:23:34 Sujet du message: flasque de diff av conique |
Bonsoir, cela fait la seconde fois que je change les flasques (coté joints de noix) sur mon diff avant, ils se sont difformé en cônes rendant le diff très dur... mais je ne comprend pas le phénomène, des idées ? (le flasque est dans le sens de démontage, c'est celui du couple conique)
jrenaud75 Expert**
Posté le: 26.08.2012, 21:38:29 Sujet du message: |
C'est connu. Sur une série de kit, ils ont fourni des rondelles de couleur "blanche" (métal non traité).
Ces rondelles ne tiennent pas. Il faut les remplacer par les "bleues".
Jérôme |
Leito Découverte
Posté le: 26.08.2012, 22:05:09 Sujet du message: |
les rondelles traité c la ref mugen : MUGE0206 |
mp777sp2 Ligue
Posté le: 26.08.2012, 22:25:03 Sujet du message: |
effectivement celles que j'ai remis par la suite sont bleus , j'avais cherché un problème mécanique... en vain.
merci beaucoup de vos retours ! !
ciao |
ND1970 Expert**
Inscrit le: 03/12/2008 Messages: 762 Localisation: Chapeiry (74) Ligue 9
Posté le: 27.08.2012, 14:27:26 Sujet du message: |
Désolé mais ce n'est pas lié à la couleur de la rondelle. Cela arrive avec les bleues . Se qu'il faut remarquer a mon avis c'est que depuis quelques temps il semblerait que la qualité est changée _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power |
mp777sp2 Ligue
Posté le: 27.08.2012, 19:19:38 Sujet du message: |
mes nouveaux flasques sont récent, ca devrait le faire, en tous cas ca durci énormement le diff ... |
Posté le: 27.08.2012, 21:08:38 Sujet du message: |
mp777sp2 a écrit: | mes nouveaux flasques sont récent, ca devrait le faire, en tous cas ca durci énormement le diff ... |
perso j'avais les rondelles bleue dans le kit et apres 4 courses ....RAS ......si ce n'est que le bleu a disparu sur les portées de satellittes
par contre je ne comprends pas pourquoi les rondelles bleues durcissent le diff _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
jeanbrice Expert**
Inscrit le: 24/10/2010 Messages: 637 Localisation: L 14 SOUAL
Posté le: 27.08.2012, 22:45:14 Sujet du message: |
J'étais mbx6 avant et jamais retrouvé ça par contre hier j'ai fait un vieu diff sur mon serpent 811 justement parce qu'il grattait et je trouve la même déformation de rondelle d'appui.
En comparant tous mes diffs j'en ais conclu que c'était le jeu "axe de noix dans diff et ou couronne" en effet, certaines noix bien usées au niveau de l'axe + rainure graisse on un jeu excessif qui tendrait à faire levier sur la rondelle grâce au petit axe d'entrainement planétaire.
Du coup je fais des mix pour appairer au mieux les noix dans les cellules et couronnes mais il y a des versions de diff avec petite rondelle d'appui et là je pense pas que le problème se pose.
Sur Mugen ça m'étonnerais que l'on arrive à user quoi que ce soit dans la transmission alors peut être une autre piste chercher il te faut _________________ TSAR 1039 L14
http://buggy31.fr-bb.com/t2141-le-tsar |
julja35 Expert**
mp777sp2 Ligue
Posté le: 29.08.2012, 11:57:36 Sujet du message: |
j'avais bien remarquer que les nouvelles étaient bleus, j'avais pensé que le traitement étaient usé sur les autres sans penser qu'il n'y avait pas de traitement. |
