RCmag :: Voir le sujet - demontage carbu
demontage carbu
pol5700
MessagePosté le: 13.08.2012, 21:08:06    Sujet du message: demontage carbu Répondre en citant
salut
lors d'un demontage complet du carbu, faut-il changer les joints ou pas necessaire si pas usé???
c'est sur un nova
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
loy17
MessagePosté le: 13.08.2012, 21:12:11    Sujet du message: Répondre en citant
si ils ne sont ni applatis ni usés je dirais non mais vu le prix que ça coute par rapport a un moteur Mad on est jamais trop prudent
Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
MessagePosté le: 13.08.2012, 21:27:30    Sujet du message: Répondre en citant
Théoriquement, oui, un joint en élastomère se change à chaque dépose/repose, en pratique, si le moteur/carbu est assez jeune en litres, et avec un bon entretien, peut-être pas la peine.
Si tu cassais ton moteur à cause de ma réponse, change tes joints, principe de précaution OK!
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
pol5700
MessagePosté le: 13.08.2012, 21:50:23    Sujet du message: Répondre en citant
mon moteur a 5l et regulierement revisé.
par contre j'ai une course dimanche, sa va faire cour pour avoir les joints
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
amontintin
MessagePosté le: 14.08.2012, 07:55:38    Sujet du message: Répondre en citant
salut pol5700, à 5L il n'est pas nécessaire de changer les joints. Comme dit papymini, changement si démontage des vis, et surtout si les vis bougent toutes seules lorsque tu roules (pas assez freinées par les joints) OK!
