RCmag :: Voir le sujet - Set up sworkz en 4X2
jacouil33
MessagePosté le: 12.07.2012, 21:48:50    Sujet du message: Set up sworkz en 4X2 Répondre en citant
Bonjour à tous
Je lance un appel aux pilotes Sworkz 4x2 car je viens d'en acquérir un déjà préparé en 4x2 par F V et je le prépare pour ma prochaine course et serait il possible d'avoir la fiche réglage standard pour que je parte sur une bonne base les fiches que j'ai vu pour les 4x4 m'ont l'air bien faite réglages ,amortis , ancrage etc.
je sais qu'il y à que quelques pilotes en 4x2 sur cette marque mais toutes infos me serait utile car je roulais avec un mad rc8 qui n'a rien à voir avec le sworkz.
Je vous en remercie par avance.
Jacques
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Piste classique Forfaster Z1 en BLS
Piste 1/10 DTM et Transam Sakura BL
cars-distri
MessagePosté le: 12.07.2012, 21:55:37    Sujet du message: Répondre en citant
Répondu par mp !! Wink
jacouil33
MessagePosté le: 16.07.2012, 21:07:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bon les set up sont ils secret car pas beaucoup de messages ni de MP stef tu as un Mp
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
thunders
MessagePosté le: 16.07.2012, 21:54:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ben il faut dire que le Sworks étant assez récent en 4x2, je pense que les possesseurs cherchent encore... Ca devrait venir dans les mois qui viennent Wink
MUGEN MBX7R / ALPHA / DIFF TEREX
MUGEN MBX7R ECO
Merci à CARS DISTRIBUTION - TOP OPTIONS - EXSEN - MECCAMO pour leur aide !!!
GO GO GO !!!!
jacouil33
MessagePosté le: 16.07.2012, 22:04:21    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est vrai mais bon il doit y en avoir un peu qui roule avec il me suffit d'un setup standard après cela dépendra en fonction de chaque pilotage, j'ai déjà les bases des 4x4 mais pas forcément bon pour le 4x2
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Stef26216
MessagePosté le: 17.07.2012, 05:38:21    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé, pas eu le temps de te répondre, je vais le faire OK!
Proto 4x2 M19 SWORKZ EVO (424)2014
Sponsors 2015:
Sweepshop, Meccamo, STS,Dimatech, 6MIK..et je cherche......
Sponsors 2014:
Sweepshop,Meccamo,Dima....,STS, Cars Distribution
jacouil33
MessagePosté le: 17.07.2012, 21:24:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci stef ce sera le bienvenu
Cordialement
Jacques
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
jacouil33
MessagePosté le: 24.07.2012, 22:50:12    Sujet du message: Répondre en citant
bon il me reste les réglages à faire je vais faire un pré réglage standard en attendant, j'ai mis les ressorts bleu clair kyocho devant et les bleu 1,6 sworkz derrière dans un premier temps en attendant vos réponses.
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
jacouil33
MessagePosté le: 31.07.2012, 21:30:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bon voilà reste plus que le set up du moins de base après je verrais sur la piste.
Svp merci d'avance
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Mickaelkael
MessagePosté le: 31.07.2012, 22:33:50    Sujet du message: Répondre en citant
En tant que pilote sworkz en 4x4 et pilote historique en 4x2, je pourrais te donner les conseils suivants:
- pincement arr maxi
- anti cabrage au mini
- étrier arr avancé au Max dans le triangle
- ressort mou ( silver)
- hydraulique 450
- piston à gros passage
- petite BAR
- amorto plutôt couche que vertical
Voilà pour l' arrière
Pour l'AV :
- chasse maxi
- amorto vertical
- BAR moyenne
- ressort noir
Voici mon idée autour du sujet...évidemment à essayer sur une piste et à ajuster en fonction du comportement constaté, du comportement voulu et de la piste.
Michael M. (Ligue 2) PMC (416) AMMA (1119)
4x4 TH: Agama A319, OS B2103
4x2 TH: Hyper 808 , OS VZB
4x2 BL: JCA Sword, WS Line
jacouil33
MessagePosté le: 31.07.2012, 22:47:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup ça va m'aider pour commencer et je verrais après sur la piste merci cela me donne une base ressort mou genre kyocho bleu clair ?
bon la je vais faire dodo
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Mickaelkael
MessagePosté le: 31.07.2012, 22:57:07    Sujet du message: Répondre en citant
Non, prend les ressorts sworkz silver pour l'arr
jacouil33
MessagePosté le: 01.08.2012, 09:29:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ok d'accord je vais les commander merci encore
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Mickaelkael
MessagePosté le: 01.08.2012, 11:04:55    Sujet du message: Répondre en citant
Dans tous les cas..dans ta phase de réglages, n'hésites pas à me (nous) poser des questions...
jacouil33
MessagePosté le: 01.08.2012, 20:05:33    Sujet du message: Répondre en citant
Au niveau carrossage AV et AR combien de ° et train av pincement neutre ou ouverture svp merci
Pour l'instant pincement AR j'ai vérifié avec mon banc 6° pas tout à fait et carrossage AR - 2° en position haute ce qui lui fait prendre entre -4 et - 5° à l’enfoncement et pas encore vérifié le train avant hormis qu'il me parait beaucoup en ouverture.
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Mickaelkael
MessagePosté le: 01.08.2012, 20:19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Carrossage arr : cela me semble bon. Éventuellement diminuer la prise de carosage à l'enfoncement sur piste plate
Carrossage av : neutre ou -1
Ouverture : partir sur neutre et aviser en fonction du comportement
jacouil33
MessagePosté le: 01.08.2012, 20:34:44    Sujet du message: Répondre en citant
merci Mickael
on diminue comment la prise de carrossage à l'enfoncement je pense que c'est les ancrages mais pas sur désolé je découvre le TT 4x2 cette année après 30 ans de piste 1/8
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Mickaelkael
MessagePosté le: 01.08.2012, 20:37:04    Sujet du message: Répondre en citant
Biellette supérieure , ancrage côté cellule :
Vers le bas = plus carrossage à lenfoncement
Vers le haut = l'inverse
jacouil33
MessagePosté le: 01.08.2012, 20:40:24    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai oublié quand tu me donne les cotes c'est le TT en position haute ou en état de roulage soit la voiture posé sur ces 4 roues après avoir fait jouer les suspensions jusque la on m'a dit en position haute mais j'ai un doute.
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
jacouil33
MessagePosté le: 01.08.2012, 20:44:24    Sujet du message: Répondre en citant
ok super bien compris pour ancrage biellettes merci
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
