RCmag :: Voir le sujet - triangle arrière 808 et XB9
mugen
MessagePosté le: 08.01.2013, 22:53:16    Sujet du message: triangle arrière 808 et XB9 Répondre en citant
est que les triangles de 808 sont les meme que XB9 à l'arrière,si non ,quelles sont les différences
MUGEN JCA 4x2,1700kv,6mik
MUGEN MBX8 eco,Hobbywing et Hacker,Mt44,james
MUGEN MGT7 eco,Hobbywing et un 1900KV,GRP
Vavz
MessagePosté le: 08.01.2013, 23:18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je ne vois aucunes différences, j'ai monté sur mon XB9 des triangles de 808 et ça passe, de même que les nouveaux triangles HARD pour XB9 se montent sur 808 Wink
RR8 Evo - Reds - 6mik
www.6mik-racing.com
YankeeForever
MessagePosté le: 08.01.2013, 23:58:24    Sujet du message: Répondre en citant
La différence c'est l'implantation des fixations d'amortos.
Sarky
MessagePosté le: 09.01.2013, 14:50:56    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, les triangles arr de XB9 ont les positions du pieds de l'amortisseur 2mm plus vers l'extérieur, ce qui peut poser un problème de débattement bas sur le 808 vu que la tour est plus haute.
Les triangles HARD sont 2mm plus longs que les 808 ou XB9, donc attention dans la boite, il faut pivoter les inserts des cales de pincement RF et RR pour rétrécir la voie d'autant!
Tel une fouine dans la forêt
https://rsrc.biz
mugen
MessagePosté le: 09.01.2013, 22:14:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ,sarky
C'est pour un 4x2,donc ideal pour moi,je vous remerci de vos réponses
YankeeForever
MessagePosté le: 10.01.2013, 00:00:52    Sujet du message: Répondre en citant
Heu Reno les trous sont plus à l'intérieur (vers la cellule) sur le xb9 par rapport au 808 , non ? Enfin moi je compare entre un triangle d'xb9 et un triangle 353114 de 808 .
Perso je fais un trou de plus vers l'extérieur sur les triangles d'xb9 avec des chappes de 808 . Ca permet aussi de passer une barre plus petite .
