Metapsycho Expert**
Posté le: 26.11.2012, 18:20:30 Sujet du message: |
Si la démarche de Mugen est un poil conservatrice, c'est bel et bien un tout nouveau chassis. ça pue le sérieux à plein nez !!
Bref, un truc qui va marcher "sorti de la boite".
Leur restent plus qu'à recruter un top pilote US. |
laurent Elite
Posté le: 26.11.2012, 19:47:55 Sujet du message: |
Mugen, c'est un peu comme VW et la golf. Une golf ressemblera toujours à une golf pourtant, ça se vends tres bien. Chez mugen ,c'est pareil, un mugen ressemblera toujours à un mugen... |
Metapsycho Expert**
Posté le: 26.11.2012, 20:34:24 Sujet du message: |
laurent a écrit: | Mugen, c'est un peu comme VW et la golf. Une golf ressemblera toujours à une golf pourtant, ça se vends tres bien. Chez mugen ,c'est pareil, un mugen ressemblera toujours à un mugen... |
La comparaison est assez juste. J'espère juste qu'ils vont pas abuser avec les prix comme avec la nouvelle golf !! |
guy61 Champion du monde
Posté le: 26.11.2012, 20:37:21 Sujet du message: |
moi je l'aurais comparé au flat six non ... |
Metapsycho Expert**
Posté le: 26.11.2012, 21:19:56 Sujet du message: |
guy61 a écrit: | moi je l'aurais comparé au flat six non ... |
... Une autre possibilité, en effet.
Mais une 911 ça fait trop rêver par rapport à un Mugen !! |
Posté le: 26.11.2012, 21:50:48 Sujet du message: |
Metapsycho a écrit: | guy61 a écrit: | moi je l'aurais comparé au flat six non ... |
c 'est pas faux |
Posté le: 26.11.2012, 21:56:51 Sujet du message: |
nico46310 a écrit: | les plastiques partout c pour pouvoir nous vendre des option dans 3 mois et nous sortir une nouvelle version full quelque chose , tout comme ils l'on fait avec le 6 !perso j'attendrais les autres version avant de passer sur le 7 ! donc pour la saison 2014 |
bah ! oui look, c est un mbx 7 ,pas un mbx 7 R ! |
julja35 Expert**
Posté le: 26.11.2012, 22:27:42 Sujet du message: |
On parle d'une voiture ou il ne faut pas acheter des options pour la fiabiliser ou pour qu'elle marche bien.
Y'en a d'autre
Gazengran Expert**
Posté le: 26.11.2012, 23:22:52 Sujet du message: |
C'est quoi l'intérêt de ce genre de réservoir à part la possibilité de faire un plein complet sur le toit ? |
Posté le: 26.11.2012, 23:26:34 Sujet du message: |
commentaires de Chad bradley, qui a testé le buggy
je traduis.. et+
These are some of the key pieces that are new...
-rear end geometry is completely different
-The steering bell cranks have been moved toward the center and uses a longer steering link (a lot less bump steer)
-front shocks & springs (5mm shorter)
-off set lower ball for the 4 shock ends (new adjustment, where you can change the shock angle in relation to the arm angle) pretty cool adjustment when you want to change the dampening of the shocks by something other than the shock oil or piston if in a hurry
-Diffs and a straighter cut ring and pinion diff gears (my car free springs really nice)
-Radio tray
-Center diff mount (keyed into the chassis as well) new brake disc that is better reinforced on the out drives
-The throttle/ break linkage is awesome to say the least. It is smooth as butter and easy to adjust.
-Fuel tank
-Little wider Chassis to better accept all exhaust manifolds
-New body that is cab forward but not as extreme as most other cab forward (which the car has a nice balance with the new body)
-Rear wing is similar but has a little more down force (few mm was added to the back wicker)
-3.5mm outer rear hing pin, 4mm inner captured hing pins
-4mm rear shock tower/5mm front tower
-All new front lower/upper arms and steering block, Rear arms and rear upright/hubs
-New Shock boots (almost feels like using no boots, really free)
-Air filter housing
-5mm aluminum front shock tower
-Captured 4mm inner hing pins
-Center Chassis Braces
-Molded upper mounts to the center diff (more protection from over fueling)
-Molded upper mount above steering bell cranks
How Does it Work?
The few things I noticed right away was the free roll improvement when letting off the throttle because of the new style gears. The car has a much better rotation in the corners, so you wont have to drive this car as hard to go fast! The gear ratio looks to be the same even though it has new gears, the car feels to accelerate harder and has more top speed and better fuel mileage. More strait line traction.
Posté le: 26.11.2012, 23:51:41 Sujet du message: |
traduction et qqs infos de +
les nouveautés
- la géometrie arrière est complètement differente
- les axes et renvois de sauveservo ont été déplacé plus vers le milieu, utilisant de plus longs tirants de direction(beaucoup moins de bump steer)
- les amortisseurs et ressorts avant et arrière sont plus court de 5mm
- nouveaux trous décentrés pour les 4 rotules de shocks(ajustement de l'angle selon l'angle des triangles)
assez chouette: on peut changer l'amortissement autre que par changer d'huiles voir les pistons, si on doit faire vite en course
- les diffs, et les dents des couples coniques et pignons sont fraisés moins hélicoidales (belle roue libre sur les sauts et accélération)
- la platine radio
- le palier centrale(calé dans le châssis -même)
- la nouvelle tringlerie est superbe, d'une douceur extrème et facile à ajuster
- un nouveau disque de frein qui est renforcé sur les contours internes supportant les sorties
- un nouveau réservoir( mieux si on se retourne, quand on ravitaille avec un pistolet)
- châssis un peu plus large afin de recevoir accepter les resos plus grandes
- nouvelle carrosserie moins cab forward voir moins extrème( mais belle balance du buggy)
- l'aileron est similaire mais a un peu plus de down force(qqs mms de plus ont été ajouter au bord arrière) et a plus de règlages(trous oblongs av/arr)
- axes de porte-fusées de 3.5mm, axes de suspension 4mm
- support av 5 mm
- support arr. 4 mm
- triangles avant sup/inf complètement nouveaux, porte-fusées av/arr et triangles arrières
- protections de shocks noveaux ( plus libres)
- le support de filtre à air
- cales cnc à inserts avec axes 4 mm de suspension sécurisés
- renforts de châssis centrales
- moule du renfort de palier centrale( plus de protection durant le ravitailement)
- moule du support de sauveservo
comment çà roule?
j'ai constaté de suite une bien meilleure roue libre quand on lache les gaz à cause des nouvelles roue dentées.
Le buggy enroule mieux les virages, on doit moins forcer pour aller vite!
la transmisson semble être la même, bien qu'elle est nouvelle, mais on sent que le buggy accélère plus, atteint une plus grande vitesse
et consomme moins. et aussi motrice plus en ligne droite
Posté le: 27.11.2012, 00:13:29 Sujet du message: |
les boules supérieures de train avant brillant ne sont apperçu que sur les premiers modèle de pré-production
sur les version de serie, ils seront dorés tous les 4
narnul Elite
Posté le: 27.11.2012, 07:05:24 Sujet du message: |
oh les gars, y en a un d'entre vous qui a choppe un virus car quand j'ai ouvert le post j'ai eu une alerte concernant une image ou avatar.
en tout cas, il est beau ce new MUMU, triangles racourcis à la vue de la largeur des cales, esperons qu'il auront revu le phenomene de perte d'angle de braquage à l'ecrasement _________________ De retour dans le monde du TT 1/8, youpi ! |
narnul Elite
Posté le: 27.11.2012, 07:06:09 Sujet du message: |
je confirme, c'est un avatar car RE quand j(ai poste mon message _________________ De retour dans le monde du TT 1/8, youpi ! |
Posté le: 27.11.2012, 08:14:39 Sujet du message: |
moi aussi alerte au virussssssssssssssssssssssssss |
Posté le: 27.11.2012, 08:17:44 Sujet du message: |
c'est depuis hier ce pb de virus .... on le sait et Nico le chasse commel une fouine dans la forêt _________________
Posté le: 27.11.2012, 09:54:53 Sujet du message: |
J'ai rien trouvé, cela le fait encore
Quelqu'un aurait changé son avatar depuis |
Posté le: 27.11.2012, 10:10:36 Sujet du message: |
oui nico a l'instant |
billtornade Ligue
Posté le: 27.11.2012, 10:15:16 Sujet du message: |
Mbx7 en décembre 2012 , février 2013 Mbx7eu, avril mbx7Reu, septembre Mbx7R us _________________ http://www.modelespace.com/ |
Posté le: 27.11.2012, 10:23:15 Sujet du message: |
et je confirme comme narnul , c'est bien un avatar |
julja35 Expert**
Posté le: 27.11.2012, 10:43:38 Sujet du message: |
Moi aussi virus sur un avatar. |
Posté le: 27.11.2012, 11:33:09 Sujet du message: |
vous pouvez pas me filer un indice, le nom du fichier ou autre? |
mansmaxRC Elite
Inscrit le: 12/04/2009 Messages: 1024 Localisation: CRCMF COGOLIN
Posté le: 27.11.2012, 11:36:41 Sujet du message: |
tiens voila la menace que me detecte avast
URL: http://www.hostingpix.com/images/avatar....
processus: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\f...
infection: URL:Mal
peut pas t'en dire plus _________________ notre site
http://www.rccogolin.fr/
Cobra 2.0/keep off 4/aka/labema
mansmaxRC Elite
Posté le: 27.11.2012, 11:41:14 Sujet du message: |
et les seul post sans avatar chez moi sont ceux de
speedy 92
guy 61
et yleclerq
j'en déduis donc que cela viens d'un des trois _________________ notre site
mansmaxRC Elite
Posté le: 27.11.2012, 11:45:43 Sujet du message: |
finalement c'est une fausse piste
il ne sont pas concerner car j'ai ouvert d'autre post de ces personne et rien de bloquer
c'est chelou cette histoire
c'est bien le site hostingpix qui a un soucis
je suis aller sur leur site directement et la page est rester bloquer par mon antivirus _________________ notre site
poka Ligue
Posté le: 27.11.2012, 13:03:49 Sujet du message: |
A la lecture des posts je ne peux m'empecher de rigoler en voyant bon nombre dire : "nan mais les plus gros changements c'est à l'intérieur, c'est une voiture nouvelle" etc... alors que la plupart sont souvent les premiers a cracher sur des voitures ressemblant à d'autres visuellement sans pour autant se renseigner...
Bref, toujours est il que l'auto est sympa, à voir en vrai et surtout su la piste !
poka |
PastilledeMenthe Expert*
Posté le: 27.11.2012, 13:23:41 Sujet du message: |
poka a écrit: | A la lecture des posts je ne peux m'empecher de rigoler en voyant bon nombre dire : "nan mais les plus gros changements c'est à l'intérieur, c'est une voiture nouvelle" etc... alors que la plupart sont souvent les premiers a cracher sur des voitures ressemblant à d'autres visuellement sans pour autant se renseigner...
poka |
Si cette remarque me concerne, tu fais fausse route, je ne crache pas sur d'autres voitures, ce n'est pas du tout mon style ni même le type de comportement qui me caractérise.
Renaud |
narnul Elite
Posté le: 27.11.2012, 13:48:06 Sujet du message: |
non mais c'est toujours un peu chiant et flippant quand tu ouvres un post ou autre et que ca te hurle et s'allume rouge en bas à droite, sutout que je viens de faire le menage en formattant la semaine derniere _________________ De retour dans le monde du TT 1/8, youpi ! |
billtornade Ligue
Posté le: 27.11.2012, 14:57:20 Sujet du message: |
Impressionnant la quantité de mbx6 à vendre sur rcnews depuis l'annonce du mbx7 _________________ http://www.modelespace.com/ |
