RCmag :: Voir le sujet - Os vzb fuite
Os vzb fuite
Cyrile
MessagePosté le: 17.05.2012, 18:15:36    Sujet du message: Os vzb fuite Répondre en citant
Bonsoir
Ayant fait mon rodage, je nettoie la voiture et la je vois qu'elle perd de l'essence
Je regarde le reservoir, non il est sec, les durites rien
Je retourne le chassis et je m'appercois que sa suinte
d'entre le volant moteur et le carter Surprised
Le moteur est neuf sa m'etonnerai qu'il y ai deja un roulement a faire???!!!
Pouvez vous m'éclairez car a chaud il ne fuit pas Confused
Kyosho MP9 TKI3 - Os vzb v-spec - Sanwa - 6mik - Labéma
http://modelcar19.com/
luigi
MessagePosté le: 17.05.2012, 19:14:47    Sujet du message: Répondre en citant
sur les vzb, le roulement avant est simple flasque, du coup c'est vrai que de l'huile peut s'en échapper Sad ceci dit, cela ne gêne pas le fonctionnement du moteur.
pour remédier au problème, l'idéal est de monter un roulement double flasque (2rs) et là plus de fuite Smile
Cyrile
MessagePosté le: 17.05.2012, 19:54:18    Sujet du message: Répondre en citant
C'es embétant ,sa fuit un petit peu quand meme mais que a l'arret
car lorsque j ai arrete de rouler il n'y avais pas d'amas
de saleté sa fuyait juste sur l'établie Sad
Jacke
MessagePosté le: 17.05.2012, 21:58:53    Sujet du message: Répondre en citant
Change le roulement avant moteur Mad
cocoracing
MessagePosté le: 17.05.2012, 22:16:03    Sujet du message: Répondre en citant
Il m'est arrivé que pendant le rodage d'un moteur, je me sois aussi dit que mon rlt av était déjà foutu ! En fait, pendant le rodage, le moteur est tellement gras que ça fuit plus que quand le moteur est bien réglé après quelques litres -> les traces dépendent du réglage. Si ça te semble extrême, c'est que le rlt est foutu. Sinon, si c'est juste un trait de poussière sur le châssis et le réso après roulage -> c'est pas grave, ça va s'atténuer après le rodage. Vérifie quand même que le rlt n'a pas de jeu. Si jeu radial, rlt foutu. Si jeu axial excessif, rlt foutu aussi...
YankeeForever
MessagePosté le: 17.05.2012, 22:39:57    Sujet du message: Répondre en citant
On ne compte plus les roulements qui sont changés pour rien sur des moteurs qui sont simplement beaucoup trop gras Wink
YankeeForever
MessagePosté le: 17.05.2012, 22:43:22    Sujet du message: Répondre en citant
On rappelle que les moteurs de piste ont des roulements à flasques acier donc non étanches ... si le moteur fuit par là il est trop gras ... c'est pénible ces posts qu'on peut pas éditer Mr. Green
Cyrile
MessagePosté le: 18.05.2012, 07:53:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci sa me rassure Wink
max49
MessagePosté le: 18.05.2012, 08:22:32    Sujet du message: Répondre en citant
+1
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
