Posté le: 10.05.2012, 13:06:47 Sujet du message: conversion XB9 en BLS, quel palier moteur ?
Après 3 conversions Bls sur base de 808, je viens de me prendre un XB9 pour convertir en Bls.
Le soucis, c'est le palier moteur :
-le palier de conversion 808 peut se monter, mais il faut le réhausser de 1.5mm pour faire passer la couronne de 46 dents...
- existe -t-il déja un palier pour XB9 ?
Il existe en bon palier 808 le palier Elite RC, mais assez cher... le palier CBRacing, mais qu'il faut ajuster en hauteur en callage de dif, ... une autre idée ?
coté bac d'accus, celui du Mugen se monte assez bien, idem coté platine radio.
Merci d'avance pour vos idées ou photos si vous avez déjà converti un XB9 !!! _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..."
le palier pour 808 avec une réhausse ou le palier avant de 808 se monte sinon il faut un support de XB8/XT8 qui sera direct à la bonne hauteur, les trous de fixations étant identiques.
