RCmag :: Voir le sujet - Ma tirette tourne dans le vide
sopranoboy
MessagePosté le: 03.05.2012, 10:01:02    Sujet du message: Ma tirette tourne dans le vide Répondre en citant
D'abord salut à tous les membres et admins RCmag, j'ai pu trouver pas mal d'infos grace à vous tous et je vous en remercie.
ALors mon souci, La tirette de mon RBone rtr tourne dans le vide lorsque je la tire pour démarrer. Mon moteur est encore en rôdage et je dois avoir fait que 6 à 7 pleins avec en 25%. Quelqu'un aurait une idée?
boysdontcry
MessagePosté le: 03.05.2012, 10:09:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ta roue libre est pleine d'hulie. Demonte la tirette, sans te prendre le ressort dans la figure, nettoye le roue libre (enleve le surplus d'huile) et remonte.
sopranoboy
MessagePosté le: 03.05.2012, 13:55:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avoir répondu si vite, je démonte et je vérifie ça puis je repost si ça a fonctionné.
sopranoboy
MessagePosté le: 04.05.2012, 10:45:41    Sujet du message: tirette tourne dans le vide Répondre en citant
Ma tirette tourne toujous dans le vide, jai néttoyé la roue libre mais ça ne fonctionne pas! Question de débutant : la roue libre, c'est bien le petit cylindre qui se pose à l'intérieure de la tirette, dans le logement prévu?
boysdontcry
MessagePosté le: 04.05.2012, 11:05:55    Sujet du message: Répondre en citant
Page 29 de ta notice éclaté, c'est le 1193.
YannRS9
MessagePosté le: 04.05.2012, 11:11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le ressort qui se trouve dans le logement regarde si il et toujours dans son emplacement (le crochet sur la bobine de tirette) c'est sa qui va entrainné ton moteur.
sopranoboy
MessagePosté le: 04.05.2012, 13:25:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci boysdontcry et YannRS9, je redemonte et vérifie le tout. En revanche, j'ai constaté qu'il y avait de l'huile sur l'axe et à l'intérieur du moteur. Normalement il ne devrait pas y avoir d'huile, je suis un peu perdu...
Excusez-moi pour mes questions de novice Embarassed
mikou
MessagePosté le: 04.05.2012, 13:45:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Sopranoboy,
Il faut déjà que tu vérifies le bon sens de ta roue libre(la pièce qui se monte dans la tirette). Côté hexagonale dans la tirette, forcement l'autre côté cylindrique coté bouchon de carter.
Il vaut mieux qui est de l'huile dans ton moteur, sinon c'est casse moteur.
A+
Mikou
