Donc voici l'insert RB du moteur de Morgan avec une OS P3 ... Rien de grave à constater , la bougie dépasse de quelques dixièmes dans la chambre .
Par contre quand on remet une bougie RB ...Ca baille ! L'insert a été défoncé par le cône de la bougie OS.
Donc il est déconseillé de remettre une bougie rb ou nova après avoir employé une OS dans un insert RB ou Nova.
A gauche la Nova , à droite l'OS .
Maintenant faites comme vous voulez , mais ne dites plus qu'il n'y a pas de conséquences pour le moteur svp , l'insert est mort pour une bougie Nova
.....slt
tout ca a quand meme sale gueule .....
savoir regler un moteur .....c'est pas donné a tout le monde
a plus de 50 litres , sans avoir roulé pendant plus de 2 ans ...
Pour eviter de lire des conneries voici les details de ces bougies
La conicité et la longueur du cone ne sont pas les mêmes
On peut evidemment mettre une Os dans un Nova ...mais ce n'est pas fait pour cela tout simplement ...on peut aussi mettre une standard non conique en forçant bien si vous le souhaiter
Mais faut serrieusement arreter les conneries...bougie OS sur OS et Nova sur Nova
Pour ceux qui veulent le ralenti D'une bougie OSP3 sur un nova, vous pouvez utiliser une c5tgc de chez nova
Utiliser une bougie os sur un nova c'est simplement éviter l'engorgement à bas régime simplement en utilisant une bougie plus chaude. _________________ Thierry.
En revanche,je rejoinds gaz37....moteur trop oauvre en haut
Je mettais ça sur le compte de mon roulement AR qui est cuit, j'ai pas eu l'impression de trop le serrer, est-ce que la qualité du carburant peut conduire à ce genre de chose? Le moteur a toujours bien marché jusqu'au jour ou il est subitement devenu capricieux, me poussant au passage à mettre cette bougie P3. Je pense que c'est intéressant d'avoir votre avis car on doit être plusieurs a avoir suivi le même chemin.
Oui, je pense la même chose. Pour avoir déjà poussé des moteurs très usés à la limite de la casse, c'est soit le rlt ar qui commence à se décomposer, soit la bague de la bielle qui s'est fissurée et qui commence à s'effriter. Les deux cas me sont déjà arrivés sur des moteurs qui n'en pouvaient presque plus. Dans ces cas, il faut savoir arrêter le moteur au bon moment. Pour prévenir de la casse, c'est détectable à cause de la baisse de ralenti. En gros je roule avec mon moteur très usé, j'enchaîne les pleins, tout va bien, et a un moment donné, le ralenti baisse et baisse encore, là, on le remonte puis on le remonte encore, et puis non, fallait s'arrêter avant -> c'est la baisse de ralenti et une diminution progressive des perfs qui peuvent aider à détecter ça.
On pourrait penser à de la détonation (cause trop pauvre et/ou pas assez décompressé) mais je ne pense pas que ce soit cela ici.
Je suis prêt à entendre plein de choses mais ma petite expérience me fait penser que ce n'est pas exactement ça.
Je roulais bien avec les C5tgc c'est-à-dire celles conçues pour le TT. Carburant Meccamo 25% Off Road et des P5, comme j'utilise depuis...10 ans.
Mes moteurs font maxi 15 litres en course, après ils passent en entrainement.
Je ne calais jamais et d'un coup, j'ai eu ces calages complètement inexpliqués qui m'ont plombé mon début de saison.
J'ai calé en course dans des épingles (donc au ralenti ou presque), à l'accélération et...gaz en grand sur des chocs notamment quand la voiture part en vrille et que je soude pour rétablir. Bah là, hallucinant, ça ne m'est jamais arrivé, le moteur coupait net.
Je n'ai pas subitement oublié comment régler un moteur ou changé quoi que ce soit. D'ailleurs, je n'ai jamais calé au plein, même avec les bougies Nova (et quand je suis au plein, je reste au ralenti, je donne juste un coup de gaz en repartant). Donc pas de souci de réglage avec ces bougies Nova, juste des calages complètement zarb en milieu de course, sur la piste.
Ne voyant que l'allumage comme explication, j'ai troqué mes bougies Nova Turbo Golden Couillasses (TGC) pour une OS P3 sur les conseils de plusieurs ici (et ailleurs). J'ai depuis fait 4 courses avec la même, aucun calage et une confiance retrouvée.
Vous pouvez évidemment continuer à vous chatouiller le clito avec les angles & co., c'est intéressant à lire mais je ne suis pas sûr que vous arriviez à me convaincre, même si au départ j'étais comme vous...très sceptique, voire fermé.
C'est bon , y'en a même des qui deviennent poête
Pour un samedi pluvieux, demain c'est l'automne, ça occupe _________________ Papy boomer
Pareil le moteur était une vraie horloge pendant 10 litres et d'un coup il est devenu très capricieux à caler sans raison. Donc essai d'un os p3 et là grand mieux mais ça n'a pas duré! Je pense maintenant avoir la réponse: le moteur est usé, il est temps de changer roulements et bielle. D'ailleurs on le voit, le filament de la bougie est bombardé de particules ce qui la détruit très rapidement.
Moi je fais parti de ceux qui on conseillé l'OS P3 à Gazengran suite au même problème .
Je tiens juste à dire que dire que l'on ne sait pas réglé un moteur c'est mal nous connaitre
Ps: L'astuce me vient d'un ancien pilote de la marque qui vous apprend à tous comment sa marche un moteur
Je me permet de faire une petite conclusion sur cette discussion parce que je pense qu'il y a eu assez de débat.
La voici :
Pilote, débutant, amateur, vos débats sur ses bougie vous pousse a bout est voici la conclusion. Un débutant débute, au départ la discussion était juste une question pour un débutant, pour infos, je me répète mes, les bougie OS ont été spécialement conçue pour de meilleur performance sur les moteur OS est pas les NOVA. Les bougie NOVA on était spécialement conçu pour de meilleur performance sur les moteur NOVA est pas OS. Les bougie OS sont des bougie pour une insert OS est pas NOVA, ses pour cela que dès a présent on dit par exemple, l'insert de mon argus a une finition a la OS, se qui veut dire une insert pour bougie OS. Les bougie NOVA donc pour les insert nova ou de type "classique". Nous, en quelque sorte pilote ou amateur, nous vous avons démontrer par A est X que les insert sont différente, si vous nous croyer pas, défoncer votre insert est claquer 50€ d'insert. Pour résumé, deux type d'insert dans les 3.5CC, des inserts classique est insert a la OS, bougie OS pour os est bougie NOVA pour nova. Faite comme vous le souhaiter, vous êtes prévenue, démocratie, chacun est libre.
Voila voili, perso j'ai un Plus 4T neuf que je vais bientôt rodé pour ma MP9 TKI3 (neuf, en montage) est sa sera du NOVA GOLD est pas autre chose.
La voici :
Et une autre conclusion s'impose au vu de ce post, pour ceux qui apprecient les bougies OS avec juste raison dailleurs car elles sont de tres bonne qualité ACHETER UN MOTEUR OS !! _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente1, 2, 3, 4, 5
Page 5 sur 5
