henry-lorient Présidents Expert**
Inscrit le: 26/07/2005 Messages: 890 Localisation: ligue Bretagne
Posté le: 15.08.2012, 12:45:11 Sujet du message: |
pour moi, je reste sur losi, je suis tombé amoureux de ce châssis et avec les résultats en nitro au CE, encore plus, car les modifs faite dessus fonctionne bien (je les ai faites aussi)
et puis un bon châssis ca dépends de l'anes qui se trouve derrière la radio !!!!
mais ca à l'air propre..... bienvenue sur les pistes du rcmag tour!!! |
PP Champion du monde
Posté le: 15.08.2012, 13:12:56 Sujet du message: |
SebLeLoch a écrit: | La catégorie 1/8 BL va devenir monomarque entre les EB48 et les conversions Tekno (restera quelques PP mobiles quand même ) |
Oui je vais persévérer pour 2013 j'ai un truc encore dans les cartons (je déménage, alors pas évident de tout faire) mais une fois installé dans l'atelier. Je vais me préparer une nouvelle caisse.
Même si le Tekno semble bien pensée, étroite, masses vers l'AV et Carro qui va bien. Bref j'ai un truc qui y ressemble a la maison, donc j'ai pas encore craqué... _________________ Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC |
Gaz37 Elite
Posté le: 15.08.2012, 14:52:08 Sujet du message: Modif losi |
henry-lorient a écrit: | pour moi, je reste sur losi, je suis tombé amoureux de ce châssis et avec les résultats en nitro au CE, encore plus, car les modifs faite dessus fonctionne bien (je les ai faites aussi)
Bonjour, c’est quoi les modifs
jibouille Ligue
Posté le: 15.08.2012, 15:42:42 Sujet du message: |
assoelectro a écrit: | un peu de prudence, personne n'a encore roulé avec cette voiture et elle est déjà encensée |
Exactement ! c'est hallucinant comme cette bagniole vous excite tous alors que personne ne l'a encore vu rouler... enfin du moins en France sur nos piste défoncées...
C'est vrai qu'elle est jolie et bien pensée, même si je trouve qu'elle fait vachement plastique...
Bref moi je là prendrai certainement l'année prochaine quand tous les problèmes du début seront réglés... et surtout après l'avoir essayée !
Mais pour l'instant c'est clair que je garde mon MP9 Tekno qui finalement est le même que le EB48 mais avec des trains roulant certainement meilleurs... et bien plus approuvés... enfin du kyosho quoi
sebwartelle Sponsors Elite
Posté le: 15.08.2012, 15:43:41 Sujet du message: |
voilà un petit compte rendu de la fin du montage, il y a de la place pour l'electronique, le boitier du recepteur est assez grand, on peut y mettre la puce, prevoir une rallonge pour le fil du servo jusqu'au recepteur, la carrosserie est facile à decouper et elle colle bien au chassis.
Pour le poid, avec la meme configuration que mon mugen et des pneus ibeam aka la voiture fait 3455 kg soit environ 150 à 200gr de moins que mon mugen, sans allegement, sur le chassis avec les options on peut gagner dans les 30gr environ, ensuite pour gagner vraiment du poid il faut changer d'electronique, pas prevu pour l'instant.
Maintenant peinture de la carrosserie et premier essai demain ou vendredi.
Les huiles d'amortisseurs sont un peu fluide d'origine, il faut monter d'un grade à l'avant et l'arriere
au niveau diff il faut les RODER avant de rouler
voilà le bilan de la journée
sebastien wartelle
blastoff Champion du monde
Posté le: 15.08.2012, 15:58:49 Sujet du message: |
tu fait comment pour rodé tes diff? _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
Posté le: 15.08.2012, 16:03:26 Sujet du message: |
FacelVega a écrit: | Certains ont déjà roulé avec l'auto (des privilégiers sont aller directement chercher les kits chez Tekno) et sont enthousiastes (forcément, ils ne vont pas dire que c'est une daube...) sur l'auto. Chacun se fera son opinion !
Voic une Info importante que nous donne Tekno RC :
Tekno RC a écrit: |
http://www.teknorc.com/2012/08/08/im...tial-assembly/
Just a quick note to let you know about something we’ve come across during assembly of the differentials on the EB48 buggy.
The kit includes some small shims for adjusting the internal diff gear mesh. The instruction manual shows one small shim (TKR5146) behind each spider (small) gear. Due to manufacturing tolerances and variance between our pre-production parts and production parts, these small shims may cause the internal diff mesh to be very tight and crunchy. Simply remove the 4 shims and your diff should mesh normally.
Additionally, the differential mesh may seem smoother when turning the outdrive on the non-gear side. This is normal. The differentials will NEED TO BREAK IN before you run the car for the first time. To do this
Get your car ready to run, electronics installed, battery charged, ready to go…
Step 1 – Place the 2 left tires on the ground, ensure they do not move. Rev up to 1/8th throttle for 30 seconds allowing the 2 right tires to ‘diff out’
Repeat Step 1 placing the 2 right tires on the ground.
Repeat Step 1 placing the 2 front tires on the ground.
Repeat Step 1 placing the 2 rear tires on the ground.
When done properly, breaking in the diffs will smooth out the diff action and ensure that they run freely during operation.
To summarize: YOU MAY NOT NEED TO INSTALL TKR5146 (small shims). BREAK IN YOUR DIFF BEFORE USE. We will be updating the instruction manual with this important note. Please contact us if you have any questions. Thank you!
__________________
Tekno RC
www.teknorc.com |
Tekno nous dit qu'il y a 4 rondelles d'ajustement pour les diff. Ces rondelles avaient été prévues à l'origine mais il semble que du fait des tolérences de fabrication entre les pré-séries et le produit final, elles ne soient plus nécessaires.
Il faut roder les 3 différentiels en :
plaçant les 2 roues coté gauche sur le sol puis en accélérant 30 sec
Plaçant les 2 roues côté droit puis...
Plaçant les 2 roues avant puis...
Plaçant les 2 roues arrières puis...
Après, les diff sont parfaits.
Le prochain manuel sera mis-à-jour avec cette importante information.
Euh...pas à fond les gaz, hein ! Rev up ça veut dire faire tourner... Jusqu'à 1/8eme de gaz qu'il faut mettre
La méthode préconisée par Tekno _________________ Papy boomer
Posté le: 15.08.2012, 16:13:15 Sujet du message: |
ok merçi j'avait pas vu
apres lecture de la méthode je me dit qu'apres le rodage sa doit pas etre du luxe de refaire les diff pour éliminé les petit limail d'alu...
je pense meme que cette methode doit pas etre mal pour bon nombre de diff.... _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
Lonestar Elite
Posté le: 15.08.2012, 16:14:04 Sujet du message: |
sebwartelle a écrit: | avec les options on peut gagner dans les 30kg environ, |
ha ben c'est sur ca fait beaucoup [/u] _________________ Chaque probleme a sa Barbasolution!
Posté le: 15.08.2012, 22:19:27 Sujet du message: |
blastoff a écrit: | ok merçi j'avait pas vu
je pense meme que cette methode doit pas etre mal pour bon nombre de diff.... |
Oui methode rapide ou bien via perceuse. 3 a 5 minutes a 1000trs ca chauffe un peu puis démontage. Ca évite de casser un couple conique d`entré. _________________ Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC |
Roromix Administrateur Champion du monde
Posté le: 16.08.2012, 10:12:14 Sujet du message: |
Quelqu'un a reçu le sien ? Perso pas encore reçu, ça devrait arriver demain ou après demain au plus tard je pense. |
nicolasG Expert*
Inscrit le: 09/07/2011 Messages: 342 Localisation: Nouvelle-Aquitaine
Posté le: 16.08.2012, 10:16:00 Sujet du message: |
pas encore reçu mais le facteur n'est pas encore passé ce matin chez moi.
Espérons qu'il arrive avant ce week end !! |
hawkins17 Découverte
Posté le: 16.08.2012, 10:18:45 Sujet du message: |
bonjour
Moi je viens juste de la recevoir
merci à Mr Wartelle |
glasimir Découverte
Posté le: 16.08.2012, 16:55:49 Sujet du message: |
hawkins17 a écrit: | bonjour
Super quelle chance.
Le mien devrai arriver vendredi. |
glasimir Découverte
Posté le: 17.08.2012, 08:44:04 Sujet du message: |
Sinon petite question.
Es ce que l' ESC Hobbywing 150 A
Rentre sur la voiture ? |
maxou72 Ligue
Posté le: 17.08.2012, 08:54:04 Sujet du message: |
Pareil nous attendons les nôtres mon père et moi j espère qu on ne regrettera pas nos mbx6 tekno pour revenir au eb48 parti hier ils ne devraient plus tarder nous allons bientôt les toucher |
glasimir Découverte
Posté le: 17.08.2012, 09:34:37 Sujet du message: |
C'est bon pour moi, reçu il y a 10 mn. |
bibi49 Champion du monde
Posté le: 17.08.2012, 22:16:47 Sujet du message: |
Reçu également ce matin, merci Seb!
Montage débuté ce soir, terminé, .... Dans 2 mois.... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Quentin54 Expert*
Posté le: 17.08.2012, 22:25:41 Sujet du message: |
Il va falloir créer une section tekno rc, que l'on voit les différents montages . _________________ JCA Evo
XB8 2016
Forfaster Z1 |
Posté le: 17.08.2012, 23:36:00 Sujet du message: |
2 ou 3 questions suite au début du montage:
- les fameuses rondelles de satellites, je ne les ai pas mises au final, et vous? Il y a donc un peu de jeu dans les noix, avez vous recalé?
- pas de pignon moteur fournis selon notice? J'ai pas ouvert les sachets encore...Un conseil avec un moteur style tekin 2050, LRP 2250 ou 2000?
- après un rodage de dif a la perceuse, l'huile est légèrement brune, normale. J'attends un premier roulage pour les refaire. Vous optez pour le réglage 5.7.3 ? _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Posté le: 18.08.2012, 02:59:11 Sujet du message: |
Bonsoir, petit passage rapide avant d'aller au lit, dès dimanche ou lundi je fais un bilan du roulage de la voiture.
Il ne faut pas mettre les rondelles dans le diff
pas de pignon dans la boite, avec un 1900kv pignon entre 18 et 20 dents
les pignons de diff sont en metal, donc pas d'usure, j'ai verifié après 1h30 de fonctionnement et tout est neuf à l'interieur des diff
en huile de diff j'ai mis 6000 7000 3000
à bientot
bonne nuit
sebastien wartelle |
narnul Elite
Posté le: 18.08.2012, 12:34:43 Sujet du message: |
ca y est g recu le mien aussi, merci encore à JP (TECRACE RC), j'attaque le montage tantot au club avec Roromix.
je vous tiens au courant
blade98000 Elite
Posté le: 18.08.2012, 13:47:12 Sujet du message: |
Chassis recu hier, merci Mr Wartelle.
J'ai commence le montage, j'ai fini le train arriere et je dois dire que je suis extremement surpris. En effet je ne m'attendai pas a une qualite de ce niveau la pour un premier chassis de leur part et faisant egalement partie de la premiere fournee "test".
Plusieurs points:
- les vis qui sont en grande partie en empreinte 2,5mm type vis de maintien moteur thermique
- les sachets qui comprennent tout le necessaire pour chaque etape dont les vis. Tout est de plus range de l'ordre dans un grand sachet, pas de grappe a defaire et a ebavurer ca a deja ete fait en amont
- plusieurs trucs tres bien penses comme les maintien de bar anti roulis etc...
Seul le support d'aileron m'a l'air un peu light.
Vu que j'ai egalement fait partie des premiers possesseurs du JQ, je dois dire qu'il existe un monde entre la qualite de ces kits (je parle pour les tous premiers kits, j imagine que les jq yellow se montent sans soucis)
Bref je dis chapeau bas, pour un coup d'essai, c'est un vrai coup de maitre
Si en plus elle est fiable (ce dont je ne doute pas au vu de la qualite des pieces plastiques et metal) et surtout qu'elle est performante sur nos pistes, ca serait magique!!!
Bientot des photoq de la bete finie et test debut septembre pour moi
Bon montage a tous!!! |
narnul Elite
Posté le: 18.08.2012, 17:56:40 Sujet du message: |
j'ai monte le train arriere et je dois dire aussi que c'est vraiment du beau materiel, il faudra en effet etre attentif au rodage des difs car meme sans les rondelles, ca craque servers mais vu la petite taille des modules des pignons, ca va se faire tout seul.
Je confirme les dire de SebW, il faut bien faire attention à roder les axes des noix de cardans car elles sont dure la premiere fois mais ce n'est vraiment rien de mechant car une fois la croute laissee par l'anodisation ecretee sa coulisse tout seul.
Vivement de le tester sur piste
sur ce, apero, miam et de retour sur la table pour continuer le montage
FacelVega Elite
Inscrit le: 25/08/2009 Messages: 1091 Localisation: GrossParis & Tignes
Posté le: 18.08.2012, 18:37:08 Sujet du message: |
Certains ont expliqué avoir des difficultés à faire des amorto sans air. Tu nous diras ce que tu en penses Narnul ? _________________ Vive l'électron liiiiiibre !
Posté le: 18.08.2012, 22:56:54 Sujet du message: |
J'ai continué mon montage:
- le rapport de cellule est 10/40, et le pignon d'attaque est monté sur de tout petits rlts de 11mm!!!mais comme tout est bien en ligne...
Coté cellule, perso, j'ai eu besoin de caler les dif uniquement avec une rondelle coté couronne, et vous?
A signaler que les triangles sont bien libres, a peine besoin de les reprendre.
Enfin pour les noix de dif, j'ai juste eu effectivement 2 noix dont les goupilles étaient un peu dures, un passage préalable et hop, c'est parti!!! _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
narnul Elite
Posté le: 18.08.2012, 23:05:54 Sujet du message: |
ca continu, ca se monte impec
Les boules de chappes ne rentrent pas sur les supports fusees avant donc petit chamfrein au cuter pour aider et hop c'est fait.
cote bielettes superieures, aucun danger qu'elles ne s'arrachent des chappes vu comment elles sont carement dedans et oui une petite goutte d'huile permet de fileter plus facilement
comme Bibi, j'ai monte une seule cale et cote couronne et aussi je n'ai pas trop force non plus pour le plaquage du pignon d'attaque / noix de cardan central avant serrage de la vis sans tete car sinon plus assez de roue libre.
sur ce @+ pour la suite
Gaz37 Elite
Posté le: 19.08.2012, 00:57:14 Sujet du message: |
narnul a écrit: | ca continu, ca se monte impec
sur ce @+ pour la suite |
Pour les biellettes, j'ai même cru a une erreur de cotes a l'av tant elles sont rentrées dans les chappes.
Avez vous mis les petites vis butées de direction?
La triangulation se monte vraiment très bien, on dirait du XRay!! _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
