RCmag :: Voir le sujet - probleme deserrage du pointeau
flo72360
MessagePosté le: 19.04.2012, 14:44:05    Sujet du message: probleme deserrage du pointeau Répondre en citant
Salut j'ai un probleme, ma vis du pointeau principal se déserra quand la voiture roule, est ce que vous pouvez me donner des solutions pour pouvoir la réparer Smile merci.
doc_no_
MessagePosté le: 19.04.2012, 14:54:57    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
change les joints toriques, c'est eux qui maintiennent la vis en position, en plus de faire étanchéité bien sûr ! OK!
Mumuch
Il faut changer les joints torique de ta vis, ou si non mettre du téflon sur le filetage de ta vis sa fonctionne aussi Wink
Référent Seine Maritime
flo72360
MessagePosté le: 19.04.2012, 15:13:51    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
modeliste76
MessagePosté le: 19.04.2012, 16:18:50    Sujet du message: Répondre en citant
sa m'es deja arriver sur un autre moteur ce que j'avais fait j'avais couper un petit boiut de durite que j'avais mis a la place des joints et sa n'a jamais bouger OK!
bandit
MessagePosté le: 19.04.2012, 18:40:16    Sujet du message: Répondre en citant
Mumuch a écrit:
+1
kyoshe
MessagePosté le: 19.04.2012, 21:59:05    Sujet du message: Répondre en citant
un coup de cyano et go
