RCmag :: Voir le sujet - Références Mbx6r eu
Références Mbx6r eu Aller à la page 1, 2  Suivante
julja35
MessagePosté le: 28.03.2012, 05:19:59    Sujet du message: Références Mbx6r eu Répondre en citant
Je cherche la référence du chassis du MBX6R eu spec (avec les masses reculées ) et la ref des pistons d'amorto coniques .
Sont ils dispos en france ?
Julien
Kurilos
MessagePosté le: 28.03.2012, 06:10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les pistons, c'est la référence E0580.
Pour le châssis, je n'ai pas trouvé.
Terex et brushless inside!
Bobol
MessagePosté le: 28.03.2012, 08:04:16    Sujet du message: Répondre en citant
E0409EU
A+
kristof
MessagePosté le: 30.03.2012, 11:23:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, dans quel sens vous montez les pistons coniques ? Et quelles sont les influences?
Merci !
amontintin
MessagePosté le: 30.03.2012, 11:38:02    Sujet du message: Répondre en citant
cone vers le haut....pour avoir un amortisseurs + "dure" en détente Cool
Gaz37
MessagePosté le: 30.03.2012, 11:46:01    Sujet du message: Piston mugen Répondre en citant
Apparemment, le cône au dessus, c’est la tendance du moment.
Perso, c’est cône en bas. Normalement, la priorité c’est la compression, si le châssis ne talonne pas, il n’y a pas de problème à la détente. Wink
D’ailleurs que recommande mugen pour le piston conique Question
A+
amontintin
MessagePosté le: 30.03.2012, 12:07:01    Sujet du message: Re: Piston mugen Répondre en citant
A+
si tu remontes trop vite, tu délestes la roue.....enfin les roues..donc tu perds en motricité..donc tu perds du temps Cool
Tutur
MessagePosté le: 30.03.2012, 12:19:07    Sujet du message: Répondre en citant
quand vous parler de cone fo precisé si c'est la pointe, vers le haut ou bas;
Je pense que c'est une préférence celon le pilote.
amontintin
MessagePosté le: 30.03.2012, 12:53:51    Sujet du message: Répondre en citant
pointe vers le bas Cool
YankeeForever
MessagePosté le: 30.03.2012, 13:33:09    Sujet du message: Répondre en citant
lol ... cônes vers le bas c'est juste inroulable , l'auto est ejectée sur chaque ondulation à haute vitesse ... Laughing
Cône ouverts vers le haut , détente plus ferme , voiture scotchée Cool
M'enfin les goûts et les couleurs ... Mr. Green
amontintin
MessagePosté le: 30.03.2012, 13:45:13    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce que je pense aussi, mais bon Laughing
aleks
MessagePosté le: 30.03.2012, 15:38:43    Sujet du message: Répondre en citant
Est tu certain ?
j'ai tester les 2 sens des piston sur la même piste et la voiture n’étais pas du tout éjecte avec le conne vers le bas comme tu dis ..
Au contraire je trouve que ca amorti mieux OK!
Apres comme tu dis les gouts et les couleurs ..
YankeeForever
MessagePosté le: 30.03.2012, 19:16:50    Sujet du message: Répondre en citant
T'ention Aleks... Laughing Avec ce genre de pistons tu es obligé de monter en huile pour conserver un amortissement convenable ; si tu fais des essais en gardant la même huile qu'avec les pistons standards tu te retrouves trop mou en compression et alors ça n'apporte rien Mad
C'est fait pour avoir le même amortissement en compression qu'avec les pistons standards 5x1.35 mais en ayant une détente plus ferme. Wink
modelboys
MessagePosté le: 30.03.2012, 20:01:07    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai suivi les conseils de Jean René, et bien la voiture est scotchée, un vrai rail, tu la place ou tu veux, c'est vif....
pour les pistons, j'ai monté les coniques, cone ouvert vers le haut, on sent quand même une petite différence, qui suivant les pistes ne sera pas négligeable!
sinon, mes anciens 5 trous je les ai repercés a 1.5 mm, pour les utiliser sur piste défoncée, j'ai essayé, sa rend la voiture super confortable!
par contre, c'est exactement le meme rendement que les 6 trous standard (5x1.5=6x1.5=7.5), mais a priori, on m'a dit que malgré cela, il y a quand meme une différence...
en tous cas moi je suis content de ma petite tentative, sa rend la voiture bien agréable!
Tout cela en gardant toujours la même ,dureté d'huile d'amortisseurs
aleks
MessagePosté le: 30.03.2012, 20:23:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oue je sais merci, je roule actuelement AV 700 AR 600 et c'est assez mou
Mad
YankeeForever
MessagePosté le: 30.03.2012, 20:33:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ben essaye 550 devant et 650 ou 700 derrière pour voir . Ca peut convenir à certains styles de pilotage , moi je roule comme ça en ce moment et j'aime bien mais bon chuis pas une flêche en pilotage Laughing
Bon à savoir que moi j'ai des 5 fois 1.35 , 5 trous côniques à 22 degrés , les pistons mugen n'ont pas un effet de détente aussi freinée que les miens je pense .
La fraise je l'ai trouvée chez les chinois , j'en ai même filé une à mr Raynaud Laughing , j'attends qu'il essaye Laughing
aleks
MessagePosté le: 30.03.2012, 20:46:33    Sujet du message: Répondre en citant
Deja essayé , trop mou
j'ai essayer de 500 a 700 et c'est 700 600 le mieu je trouve
YankeeForever
MessagePosté le: 30.03.2012, 20:55:42    Sujet du message: Répondre en citant
Avec les côniques ça peut monter assez haut ... J'ai déjà roulé en 800/700 Laughing
amontintin
MessagePosté le: 30.03.2012, 21:13:41    Sujet du message: Répondre en citant
oui, en pleine été ,j'ai même monté 1000 AV et 900 AR......et un pilote "mugen" m'a dit 1 jour que plus il fait chaud et qu'il faut monter en huile, et moins l'effet est "flagrant" sur la piste Cool
YankeeForever
MessagePosté le: 30.03.2012, 21:41:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le pire ça a été quand j'ai fait des essais sur un losi , cônes à 60 degrés sur tous les trous , fallait monter au dessus de 1000 et là j'ai arrêté mes cônneries Laughing
laurent
MessagePosté le: 31.03.2012, 10:17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Avec les cones vers le haut, faut monter de 100 grades comparé au 5tr standard. Wink
kyoshe
MessagePosté le: 31.03.2012, 15:32:41    Sujet du message: Répondre en citant
salut 100 grade ok alors au lieu de 600 je met de la 60000 a l'avant 50000 a l'arriere ??merci de m'aider
cycletape
MessagePosté le: 31.03.2012, 15:48:55    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que c est 100 de plus mais pas x 100 Very Happy
laurent
MessagePosté le: 31.03.2012, 16:15:44    Sujet du message: Répondre en citant
je valide Mr. Green
julja35
MessagePosté le: 05.04.2012, 17:48:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pour une piste en moquette où il y a de l'accroche que pensez vous de 700-600 avec c'est fameux pistons ? Je n'ais pas encore essayé les pistons ...
cycletape
MessagePosté le: 05.04.2012, 17:54:33    Sujet du message: Répondre en citant
savez vous ou peut on trouver c est piston
Kurilos
MessagePosté le: 05.04.2012, 18:13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Chez Promodelisme par exemple
julja35
MessagePosté le: 05.04.2012, 18:45:38    Sujet du message: Répondre en citant
Top option, tu appelle et sa t'éviteras de payer 8 de fdp pour une lettre Wink
cycletape
MessagePosté le: 05.04.2012, 18:57:28    Sujet du message: Répondre en citant
yes merci pour l info
Seikisince90
MessagePosté le: 01.05.2012, 18:22:50    Sujet du message: Répondre en citant
Question pour le châssis
Sur le site Wartelle, je vois :
Ref 409 : châssis standard V3 Question
Ref 416 : châssis long EU ou R Question
Ref 419 eu : nouveau châssis du R eu Question
MBX6 / OS XZB / FUTABA / 6MIK
MBX6 E / XERUN / KYPOM
MP9 E RTR
