RCmag :: Voir le sujet - Nouveau moteur Alpha, le Club Racer !!
cars-distri
MessagePosté le: 16.03.2012, 20:09:28    Sujet du message: Nouveau moteur Alpha, le Club Racer !! Répondre en citant
Voici la presentation du nouveau né de chez Alpha, le Club Racer !!
Petite fiche technique avant la presentation complete du moteur et de son coffret via RC mag :
Displacement:3.45cc
Bore:16.26mm
Stroke:16.8mm
Practical R.P.M.:3000~39800rpm
Power Output:2.48PS/39800rpm
Weight: about 350g
Ports: 5 Ports
Sleeve: ABC
Crankshaft Diam :14mm diameter
Glow Plug Type: Turbo
Exhaust: Rear
Carburetor Diam:8mm (Variable)
Case Material: Aluminum
Place au photos du moteur dans sa presentation seul :
Et dans sa version combo :
Et oui, comme le montre la photo, les combo Alpha sont livré dorenavant avec le reso Efra 2090 et son coude long (tout comme les nouvelles version de combo 2012 Alpha OK! ).
A noter que le coude parabolique Alpha reste une option et n' est pas livré dans la version combo.
Par contre, celui ci est livré avec le coude long dans la version de boite du 2090. Wink
Reso plus performant que le 2081 que cela soit au niveau de l' apport du couple, de la pointe et de l' autonomie !!
Et le tout reglable grace a l' apport du changement des tubes de fuite livré en 3 diametres differents afin d' adapter votre moteur en fonction du type de piste courte ou longue.................
Cordialement
raptor
MessagePosté le: 17.03.2012, 08:45:05    Sujet du message: Répondre en citant
Intéressant
Et niveau prix, ça donne quoi ?
cars-distri
MessagePosté le: 19.03.2012, 19:02:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le prix du moteur est de 154.95 € seul et de 194.95 € en coffret et uniquement disponible avec le reso 2090 et coude long !!
Cordialement
callou
MessagePosté le: 19.03.2012, 20:11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pourrait-on en savoir un peu plus sur ce moteur ?
Ou se situe-t-il par rapport à un S852 ou un F850 ?
Merci d'avance... Very Happy
Membre de la DDD Team,
Driver Du Dimanche,
on gagne pas mais on s'en cague !
cars-distri
MessagePosté le: 17.04.2012, 17:05:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pour repondre a la question, il est legerement en dessous, puisque le club racer reprend principalement le vilebrequin du A852 tout en gardant le contenu du F850.
Cordialement
