RCmag :: Voir le sujet - Mp9 tki2 Tekno v4 de léo
leopold
MessagePosté le: 14.03.2012, 21:59:41    Sujet du message: Mp9 tki2 Tekno v4 de léo Répondre en citant
Bonjour, voici quelques photos de mon MP9 a la sauce Tekno.
J'ai aussi conçu quelques option carbone.
Config:
ESC xerun 150A
Moteur Tenshock 1650Kv
Lipo hyperion 5S 4000mAh
option Titane Lunsford
Platine de direction + support carro rabaissé, support batterie, platine radio, platine de diff carbone.
petit + en plus ... J'ai refait la fixation arriere de la carrosserie, je l'ai avancé et rabaissé, elle maintenant fixé à la cellule .
Les cables sont au pluscourt, j'ai suprimé l'inter de l'hobbywing.
3420grs en RTR.
voilou
MessagePosté le: 15.03.2012, 04:56:40    Sujet du message: Répondre en citant
beau boulot OK!
leopold
MessagePosté le: 19.03.2012, 09:34:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je souhaiterai avoir un retour de ceux qui roule avec un mp9 en brushless, notemment sur votre setup hydraulique.
En diff je suis à:
10000Av 7000ctr et 3000Ar
en amorto je suis:
550 av 450 ar , ressort bleu
qu'en pensez vous ?
Sebmp9e
MessagePosté le: 19.03.2012, 16:42:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ça fait quelques semaines que je roule avec le mp9 tekno et je suis en diffs a 5000 5000 3000, j'trouve que ça va vraiment bien...après j'ai pas mal galéré avec les amortos mais j'suis aujourd'hui en 450 a l'AV et 350 a l'AR. J'ai opté par contre pour des points d'ancrage différents que ce l'on peut voir d'habitude. A l'AV je suis en bas intérieur (au niveau des triangles) et en haut le point d'ancrage le plus extérieur. A l'AR, j'suis en bas extérieur et en haut au deuxième point d'ancrage en partant de l'extérieur. Ce set up me plait bien avec les ressorts bleus que tu as sur tes photos. Il faut évidemment être conscient que les bl sont plus lourds mais faut tt de même pas faire de sa voiture un bout de bois Smile
leopold
MessagePosté le: 19.03.2012, 20:59:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais fait un essaye avec 350 a l'arriere + ressort bleu mais la voiture sautai les bosse comme un cabri en jettant ces pattes arrieres car l'huile etait trop fluide et ne freiné pas assez le ressort.
dans ma config je pense encore durcir le central car avec 10000 a l'avant ma voiture ne braque pas terrible à la deceleration, et je ne veut pas baisser l'avant car je souhaite quelle continue a motricé fort en sortie de virage.
le probleme si je durci le central a 10000 je vait peu etre avoir trop puissance sur le train arriere, qui va lui aussi suprimer mon sous virage.
mon raisonnement est t'il coherant ?
Sebmp9e
MessagePosté le: 19.03.2012, 23:50:42    Sujet du message: Répondre en citant
Concernant tes amortos, essayes peut être des points d'ancrage différents , mon raisonnement était de redresser les amortos plutôt que de trop les durcir...a voir
Ensuite pour tes diffs, vu qu'il y a pas mal de poids déjà sur l'avant au vu de la répartition des masses, je mettrai pas autant sur l'avant, tu risques d'avoir un trop gros train avant et ca va te gêner dans ton pilotage...perso j'ai choisi d'équilibrer la voiture avec la même viscosité AV et centre ...
