RCmag :: Voir le sujet - Repartition du freinage.
juan56
MessagePosté le: 14.12.2013, 10:21:16    Sujet du message: Repartition du freinage. Répondre en citant
Salut à tous,
Je me demandais quel était la tendance sur la répartition du freinage en buggy:
- 70% ar et 30% avant ou l'inverse?
En gros , vaut il mieux freiner avec l'arrière ou l'avant?
Bon w end!
lebricolo
MessagePosté le: 14.12.2013, 10:49:05    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde sur la voiture échelle 1 les frein avant sont plus puissants que ceux de derrière. En gros c'est l'avant qui freine et l'arriere qui équilibre pour éviter le tète a queux. Apres tu peu jouer comme tu souhaite sur la repartition pour tourner mieux.
MessagePosté le: 14.12.2013, 10:57:14    Sujet du message: Répondre en citant
-attention trop de frein sur l'avant rendra la voiture difficile sur un terrain troué et augmentera les risques de toit et fera sous-virer la voiture
-plus de frein sur l'ariere rendra celui ci plus glissant au freinage
.......en gros c'est ton style de pilotage qui defini tes choix...commence par du 50/50 et affines apres
thierry33
MessagePosté le: 28.03.2014, 11:08:14    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous
comment faire pour répartir le freinage sans tous démonter?
c'est a dire reduire ou ajouter a l'av ou a l'ar
pour l'instant j'ai fait le reglage de boite et je trouve qu'il y en a un peu trop a l'ar
serpent srx8e pro
perche
MessagePosté le: 28.03.2014, 11:20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, avec le pas inversé entre les deux chapes qui commandent les leviers de frein, si tu veux plus de frein devant tu reduis d'un poil l'espace entre les deux chapes. Si t'as pas de petite clé ou pince à bec sous la main tu deboite la chape avant et la tourne dans un sens ou l'autre et tu la remet.
MessagePosté le: 28.03.2014, 12:51:32    Sujet du message: Répondre en citant
si tu en as la place ...tu peux inserer une bague d'arret sur ta tringlerie , elle te servira de molette de reglage comme sur un MUGEN MBX7
thierry33
MessagePosté le: 28.03.2014, 14:18:40    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour les infos
super sympas
serpent srx8e pro
