RCmag :: Voir le sujet - CS 1/5 4WD 2-Takt Buggy Cross Fighter Turbo, 30ccm 2.4GHz RT
philippe27
MessagePosté le: 26.01.2012, 09:34:36    Sujet du message: CS 1/5 4WD 2-Takt Buggy Cross Fighter Turbo, 30ccm 2.4GHz RT Répondre en citant
CS 1/5 4WD 2-Takt Buggy Cross Fighter Turbo, 30ccm 2.4GHz RTR
http://www.youtube.com/watch?v=uLbCN7hlp9c&feature=player_embedded
UPGRADE 2012
Das warten hat sich gelohnt.
Alle neuen Cross-Fighter werden ab sofort mit montierten Metall-Getriebezahnrädern ausgeliefert.
Das Großmodell wird von einem 30cc 2-Takt Motor angetrieben und beschleunigt den Cross-Fighter beispiellos. Für das einfache Handling sorgt das perfekt abgestimmte Fahrwerk und der 4WD-Allradantrieb.
Die optimale Balance und die ausgewogene Gewichtsverteilung des Buggys nimmt Sprünge und schwieriges Gelände mit Leichtigkeit. Alle verwendeten Materialien sind aus dem harten Wettbewerb abgeleitet und stehen Pate für höchste Qualität und uneingeschränkten Fahrspaß. Die Turbo Version enthält alle rennerprobten Upgrade-Teile und eine neue 2.4GHz Digital LCD Fernsteuerung.
Features:
- High Class RTR
- Einfaches Handling
- Mega Performance
- Mega Speed
- Fahrspaß pur
- betrieben mit preisgünstigen Tankstellensprit
- Direkte Ersatzteilversorgung
Was ist neu in der Upgrade Version 2012
• Serienmäßig Metall-Getriebezahnräder
• Serienmäßig 40kg Lenkkraft mit 2 Metall-Servos
• 5mm starke Stoßdämpfer-Kolbenstangen
• Verstärkte Differential-Zahnräder
• Neue Querlenker-Gewindestangen
• Neuer leichterer 4 Batterien 2.4GHz LCD Sender
• Neues CS-Decal-Sheet
Der CS Cross-Fighter Turbo kommt als High Class RTR komplett montiert mit einer hochwertigen 2.4 GHz LCD Fernsteuerung fahrfertig ab Werk. Egal ob Anfänger oder Profi, jeder kommt auf Anhieb mit dem Cross-Fighter zurecht.
Cross-Fighter Ausstattungsmerkmale:
Chassis:
• 4mm verwindungssteifes U-Chassis aus T6061 Aluminium
• Komplett glatte Chassis-Unterseite durch versenkte Schrauben
• Ein Überrollbügel schützt perfekt die innenliegende Konstruktion
• Überrollkäfig einfach demontierbar
Fahrwerk:
• Komplett einstellbares Fahrwerk mit Alu-Öldruckdämpfern
• Einstellbare Dämpferpositionen
• Niedriger Fahrzeug-Schwerpunkt, geringe Rollneigung
• Einstellbarer Sturz an jeder Achse
• Stabile Querlenker Geometrie aus Kohlefaser verstärktem Kunststoff
• Gleiche Querlenkerteile für Links und rechts
• Aluminium versteifte Querlenker-Aufhängung
• Extra robuste Lenkhebel
• Extra dicke 8mm Aluminium Dämpferbrücken
• Einstellbarer Radträger hinten
• Lineare Dämpferfedern, stufenlos verstellbar
• Präzise Ackerman-Anlenkung für präzise Kurvenfahrt
• Vorspur vorne einstellbar über Spurstangen
• Links/Rechts Gewinde an allen Spurstangen mit großen Kugelköpfen
• Einstellbarer Servosaver
• Maximaler Lenkeinschlag,
• Gewichtsoptimiertes 4WD Fahrwerksdesign
Hochleistungs-Motor:
• 2-Takt Benzinmotor mit Luftkühlung
• 30ccm Hubraum
• Maximale Leistung: 3,4PS
• Treibstoff: Gemisch 1:25 bis 1:50, je nach 2-Taktöl
• 700ccm Treibstofftank
• Robuster Seilzugstarter
• Schalldämpfer mit Heckauslass
• Einfach bedienbarer Motor-Stopp Knopf
Antrieb:
• Leichtgängiger gekapselter 4 WD Kardanantrieb
• Optimale Gewichtsverteilung durch Mittelmotor
• Zuverlässige Fliehkraftkupplung, lange Lebensdauer
• Getriebeübersetzung: 7,68 : 1
• Leichtlauf Getriebezahnräder geschützt durch Getriebeabdeckung
• Gekapselte Getriebekästen aus verstärktem Karbon-Kunststoff
• Flüssigkeitsgesperrte Differenziale
• Stahl CVD Antriebswellen
• 22mm Sechskant-Radmitnehmer aus Aluminium
• Maximale Bremsverzögerung
• 4mm dicke Doppelscheibenbremsen
• Die Bremsscheiben versprechen auch unter hohen Temperaturen eine schnelle Bremswirkung
• Komplett mit Hochleistungs-Kugellagert ausgestattet
Räder:
• Niederquerschnitt Buggy Reifen mit 178mm Durchmesser und 78mm Breite
• 3-teiliges Chrom/Black-Felgendesign,
• Die Felge wird mit 24 Schrauben montiert und gesichert, was verhindert, dass sich der Reifen von der Felge bei hohen Geschwindigkeiten trennt
• Felgendurchmesser 121mm
• Felgenaufnahme 22mm Sechskant mit Alu-Ring versteift
• 23mm Sechskant Radmuttern mit Sicherungsrändel
Karosserie:
• Formschöne offene Karosserie im Buggy Style
• Transparent, nicht lackiert!
• Komplett passgenau ausgeschnitten, mit Decalbogen zum bekleben
Fernsteuerung:
• 2.4GHz LCD Drehknopfsender -4cell- mit Failsafe,
jetzt nur noch mit 4 Batterien, dadurch wesentlich leichter!
• 40kg Lenkkraft mit 2 Metall-Lenkservos
• Kraftvolles feinfühliges spritzwasser geschütztes Gas/Brems-Servo mit 9kg/cm
• Großer 6,0V NIMH Empfängerakku mit 1800mAh und Ladegerät
• Große, spritzwassergeschützte Empfängerbox
• Integrierter EIN/AUS Schalter in der Empfängerbox
Service:
• Direkte Ersatzteilversorgung durch Online Service
• Teile einfach Online aus Explosionszeichnung auswählen und bestellen
Technische Daten:
1. Maßstab: 1:5
2. Länge: 730 mm
3. Breite: 490 mm
4. Höhe: 260 mm
5. Achsstand: 500 mm
6. Bodenfreiheit: 55mm
7. 4WD Allradantrieb
8. Reifen-Durchmesser 178mmx78mm
9. Felgen-Durchmesser 121mm
10. Motor 30ccm 2-Takt, 3,4PS
11. Füllmenge des Tankes: 700cc
12. 2.4 GHz LCD Drehknopfsender -4cell-
13. 40kg Lenkkraft mit 2 Metall-Lenkservos
14. 9kg/cm Gas-/Bremsservo
15. Gewicht: 11,7kg
MessagePosté le: 26.01.2012, 12:51:02    Sujet du message: Répondre en citant
Il est pas mal du tout avec un 30 cm ,il doit bien rouler.
mimi-17
MessagePosté le: 21.02.2012, 18:56:22    Sujet du message: Répondre en citant
il existe aussi en rtr avec un 26cc sous la marque NINCO RC
kyosho mp10 tki3 / picco p3tt / reds 721 /jetko/ racing expérience
Meignant mickael , président de l A.M.O ligue nouvelle aquitaine
