Posté le: 07.03.2012, 20:48:06 Sujet du message: |
Le plot de carrosserie et le renfort de châssis montés sur la platine de sauve servo. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.03.2012, 17:39:29 Sujet du message: |
On retrouve 3 types de sorties de différentiel avec de gauche à droite les centrales ( 20gr les 2 ), les arrières ( courtes / 14gr les 2 ) et les avants ( longues / 16gr les 2 ).
L'arbre de 6mm est doté d'une gorge pour accueillir un joint d'étanchéité. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.03.2012, 20:15:42 Sujet du message: |
Les pièces nécessaires au montage des différentiels avant et arrière, seule la longueur des noix change. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.03.2012, 20:52:39 Sujet du message: |
La couronne de pont à denture hélicoïdale qui est bien retravaillée pour gagner du poids, elle fait 20gr pour un diamètre de 38mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 21.03.2012, 15:51:06 Sujet du message: |
Pour le montage j'ai graissé la sortie de différentiel et la couronne pour faciliter la tenue au montage du joint papier.
A signaler que la noix se monte sans aucun jeu sur la couronne, c'est pas toujours le cas. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 21.03.2012, 23:23:24 Sujet du message: |
Pour le montage coté corps de différentiel j'ai noté que la mise en place de la goupille est facile, il y a suffisamment de place.
Une fois la rondelle en place derrière la goupille, cela bride un peu la libre rotation de la noix. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 22.03.2012, 16:53:40 Sujet du message: |
Les différentiels de pont terminés, l'avant a une longueur de 67mm pour un poids de 80gr, l'arrière 63mm pour 78gr. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
assoelectro Expert*
Posté le: 22.03.2012, 18:43:47 Sujet du message: |
pour la notice c'est parfois pas explicite, par exemple le montage des soufflets sur les cardans centraux |
Posté le: 22.03.2012, 19:53:18 Sujet du message: |
La couronne centrale de 44 dents qui est bien retravaillée pour gagner du poids, elle fait 22gr pour un diamètre de 46mm et une épaisseur de 4,3mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.03.2012, 07:20:39 Sujet du message: |
Pour le montage j'ai graissé la sortie de différentiel et la couronne pour facilité la tenue au montage du joint papier. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.03.2012, 17:24:02 Sujet du message: |
pirapoulp Expert*
Posté le: 26.03.2012, 13:41:27 Sujet du message: |
Juste une petite question: Les cellules sont elles réellement identiques à l'ancien RC8? (j'ai cru voir des références 89017 identiques rc8/rc8.2). |
