RCmag :: Voir le sujet - quel choix entre tekin et castle creation
okian76
MessagePosté le: 30.01.2012, 21:01:09    Sujet du message: quel choix entre tekin et castle creation Répondre en citant
bonjour, voila j'ai converti mon xray 808 en brushless j'ai acheté un combo lrp de 2800kv la voiture a marché fort mais 10 mn et plus rien.je n'y connai rien en brushless et voudrai savoir quel choix faire entre ces 2 marques, quel kv et quel pignon utilisé.je vous remercie d'avance j'ai l'habitude de rouler en thermique mais je crois que le jour ou je trouverai un combo resistant je vais vite perdre cette habitude.
nicolasG
MessagePosté le: 30.01.2012, 21:09:30    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
je roule avec un contrôleur hobbywing sct pro 120 A et un moteur tékin 1900 kv. l'ensemble paraît très fiable.
Avant le sct pro, j'avais un hobbywing 150A très fiable et très simple à régler.
damspaint
MessagePosté le: 30.01.2012, 21:09:31    Sujet du message: Répondre en citant
fais un mp à PP , il a tout testé comme matos elect ! mdr
Dede26
MessagePosté le: 30.01.2012, 21:37:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le top :
- Contrôleur MAMBA
- Moteur Tekin
Very Happy
bibi49
MessagePosté le: 30.01.2012, 21:58:12    Sujet du message: Répondre en citant
Il demande entre mambo et tekin , il ne faut pas répondre hobbywing....
Sans hésitation le mamba pour sa fiabilité et facilité .
Le tekin est très fiable mais compliquer a programmer pour un débutant BLS. Il est cependant plus souple et progressif que le mamba.
PP
MessagePosté le: 30.01.2012, 22:23:26    Sujet du message: Répondre en citant
A la base c'est pas le contro mais le moteur qui a du te poser des problèmes. LRP ne produit plus ce type de moteur il me semble. Il y a eu beaucoup de retour sur ce moteur le 2500 et le 2800kv. Le nombre de Kv était trop important.
Le SP8 est un contro très agréable, il pardonne pas trop la chauffe avec un moteur Tekin derrière il fonctionne très bien, juste a pas se tromper sur le rapport de transmission. Et pas monter trop haut dans les kv. 1900 voir 2050 kv et ca roule.
Maintenant entre un Mamba et un Tekin c'est soit MAMBA, tu roules sans te prendre la tête a savoir mais pour la progressivité et la souplesse c'est pas le mieux, même si la dernière version V5 doit être encore meilleure. Soit tu cherches a avoir un truc réglable de partout et tu prends un TEKIN pour affiner comme tu le souhaites la puissance le décalage... bref plein de trucs.
Sinon valeur sur actuellement sur le marché le Hobbywing en 150A avec un moteur type TEKIN. Là je pense pas que tu fumes l'ensemble, même si il est possible de se tromper de rapport ou d'avoir mis un timing de fou sur le moteur.
Expérience perso, je suis revenu a des config simple a pas trop cher, si ca crame bah ca crame, le problème c'est que pour le moment je crame pas... pourtant même rapport même pilotage même Aqs qu'avec des contros à 200E le bout... Bref ca roule et ca fonctionne.
Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC
Fleau
MessagePosté le: 30.01.2012, 22:32:20    Sujet du message: Répondre en citant
je suis du meme avis que bibi.
prends le combo castle en 2200 kv car c'est une serie 1515 et non 1512 Wink
serie 1515: 1500W
serie 1512: 1200W.
Pour le pignon, mets une dent de moins que lorsque tu roules en TH.
vérifie la température de ton ensemble et suite à ça ajuste ta transmission.
bonne soirée
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
SebLeLoch
MessagePosté le: 30.01.2012, 22:50:59    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil, pour débuter : Hobby 150A + Tekin 1900
C'est super simple, super fiable, à capteur, pour moi le 2200kv mamba est trop puissant et trop lourd.
F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
MBX7R - Werks - SP/AKA/James
Drone racer 250 RCX - CC3D
okian76
MessagePosté le: 02.02.2012, 18:29:22    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos reponses par contre du coup je sais pas trop d'un coté on me dis que le mamba est plus simple a regler de l'autre le tekin, apparament ce qui est sur c'est que le mamba est plus agressif, quel est le combo le mieu que je pourrai brancher direct sans regler (désolé les gars mais tant qu'a investir de nouveaux j'aimerai que tout soit cline direct.merci d'avance
Fleau
MessagePosté le: 02.02.2012, 19:12:59    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
quoi qu'il en soit il faut régler un minimum.
Le cut off surtout.
Perso mamba Smile
Rc Models Team
okian76
MessagePosté le: 12.02.2012, 20:54:05    Sujet du message: Répondre en citant
salut j'ai donc choisis le mamba puisque a l'unanimité tous le monde a l'air de le préférer par contre chez wartelle il n'avait pas le 2200kv en stock donc j'ai commandé le 2600kv j'espers que la notice sera bien expliqué roulant en pignon de 15 avec mon bonito j'ai commandé un pignon de 14 comme on me l'a recommandé , pouvez vous me dire comment regler ce variateur sachant qu'on roule sur un piste relativement rapide il y'a une ligne droite d'environ 40 metres puis le retour avec des boucles et des sauts.(je sais que je suis chiant avec mes questions de merdes mais j'y connais rien et je n'ai pas envit de refoirer un combo brushless) en tous cas merci encore pour vos réponses
Fleau
MessagePosté le: 12.02.2012, 20:59:50    Sujet du message: Répondre en citant
hello,
iul faut savoir que le 2600 n'est pas qu'une histoire de KV...
Le 2600 est une serie 1512 et le 2200kv est un 1515.
le 1512 est un 1200W et 1515 1500W!
Il faut donc aussi en tenir compte!
Donc il te faudra peut etre baisser encore une dent! soit 13.
Verifie bien là chauffe.
Pour le prog:
http://rcx-team.kazeo.com/brushless-accu-contro-elec/calibrer-un-contro-castle-creation,a1719856.html
Rc Models Team
okian76
MessagePosté le: 12.02.2012, 21:31:14    Sujet du message: Répondre en citant
impec, donc sa c'est la base pour formater mon vario a ma radio mais tu me disais de regler le cut off (what is this?)
mrlasdu89
MessagePosté le: 13.02.2012, 09:06:44    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
tiré du site à fléau, bien fait et donc à potasser....
A savoir aussi que chaque cellule ne doit jamais descendre en dessus de 2.7Volt, sinon le pack est "mort".
ce qui veux dire si on reprendre notre accu 4 S, il ne doit jamais etre en dessosu de 10.8Volt.
Comment fait on pour savoir cette valeur???
C'est simple! Sur les controlleur il y a ce qu'on appelle le "CUT OFF".
C'est la tension à la quelle on veux que le controlleur coupe l'alimentation.
Par sécurité on prends 3V et non 2.7...on est jamais trop prudent.
a++
okian76
MessagePosté le: 15.02.2012, 07:29:12    Sujet du message: Répondre en citant
sa y est j'ai monté le combo castle sur ma 808, les reglages apres avoir trouvé la notice en francais se font super facilement et sa marche très très fort reste a voir dans le temps mais je suis content de mon achat merci pour vos conseils.
okian76
MessagePosté le: 19.02.2012, 21:07:32    Sujet du message: Répondre en citant
juste un petit commentaire sur ma 1ere journée de course avec ce combo assez impressinnant, mes principaux rivaux etaient un novarossi torro nero et un shark 10, autant vous dire qu'en restant calme sur la gachette je les ai bouffé quand aux rb one nombreuse sur cette journée c'est sans commentaire, les avantages aucuns calages aux departs, du couple en veux tu en voila, et le temps de passer a l'apero entre chaque course pendant que les thermiquiens Smile reglaient leur machine, je crois que mon bonito n'est pas pret d'etre redemarrer, encore merci pour vos conseil le mamba max est une turie, apres je ne sais pas si le 2200kv aurait eté mieux le 2650kv me convient bien.
CaptainFlamm57
MessagePosté le: 20.02.2012, 09:40:35    Sujet du message: Répondre en citant
le mamba max est prévu à la base pour du 1/10, non?
il risque de fumer à court terme...
pour le 1/8, le mamba monster est préférable, plus costaud!
http://www.rc-cmat.fr/
Kyosho mp9 tki2 "al dente" à la sauce tki3 / OS Speeeed / pneus qui roulent ^^
