La station de charge-décharge bien connue Power Peak TRIPL3 a été pourvue d'une puissance de sortie plus que doublée et délivre maintenant 3 x 120 watts de capacité de charge.
Brand
Réf.
Délai de livraison:
robbe
1-8562
Cet article est disponible chez robbe. Si votre détaillant ne l'a pas en stock, il peut le commander immédiatement.
Prix normal : 195,00 € Incl. Tax Display, Frais d'envoi en sus
Quantité:
Cet appareil est particulièrement approprié à la charge simultanée de plusieurs accus LiPo 6S LiPo à grande capacité en un rien de temps. Station compacte de charge et de décharge avec gestion des accus pour 3 fois accus Cd-Ni/NiMH de 1 à 14 éléments, 3 fois 1 à 6 éléments d'accus LiLo, LiPo ou LiFe et 3 fois accus au plomb de 2 à 12volts. Avec 3 égaliseurs intégrés et 3 systèmes BID. La triple station de charge universelle. Unité de charge compacte pour tous les modélistes souhaitant, sur le terrain, charger simultanément de nombreux accus à partir d'une source d'alimentation de 12 volts CC.
Grâce à une fourchette de courants de charge étendue de 0,1 à 5 A, ce chargeur convient aussi bien au petits avions de vol lent, aux accus d’émetteur et de récepteur qu’aux gros accus d’entraînement des moteurs. Chaque bifurcation de charge est munie connecteur pour égaliseur et BID. Charge simultanée de 3 accus mais en toute indépendance mutuelle. Naturellement il est également possible de charger simultanément et en toute indépendance aussi bien des accus d'un type (3 x LiPo) que des accus de types différents (Cd-Ni, NiMH et LiPo). En la raccordant au bloc d'alimentation secteur de robbe SPS 240V/40A réf. 8539, il est également possible d'utiliser la station de charge chez soi à partir du secteur.
La commande et l'affichage des paramètres de charge intervient sur un clavier à effleurement commun et un écran à cristaux liquides et éclairage d'arrière planb commuté sur la sortie concernée. Le menu-guide est commutable dans les langues suivantes : allemand, anglais, français, italien et espagnol. L’égaliseur intégré aligne automatiquement le niveau de tension des éléments Lithium au même niveau, automatiquement pendant la procédure de charge. Le courant de l’égaliseur se situe approximativement à 250 mA et suffit également pour des accus présentant une capacité supérieure à 5Ah. Manipulation sûre et simple et sauvegarde des caractéristiques essentielles et individuelles des accus dans le système robbe-BID (Batterie-IDentifikations-System).
Les avantages particuliers :
# Planter simplement la clé BID dans le chargeur et la procédure de charge démarre.
# Pas de mise au point laborieuse des paramètres de charge dans le menu
# . Protection maximale contre les erreurs de manipulation
# . Sauvegarde des caractéristiques principales de l’accu sur la puce/clé BID
# . Naturellement le chargeur Power Peak Triple est également en mesure de charger des accus sans système BID
# 1 puces BID sont livrées avec le chargeur.
# Fonctions, chaque fois 3
# . Décharge / charge 1 x
# . Affichage de la capacité chargée et déchargée
# . Affichage de la tension d’entrée et de la tension de charge
# Affichage de la tension individuelle de chacun des éléments fournie par l’égaliseur, au choix, soit en vue d’ensemble (avec une résolution de deux caractères après la virgule) ou sous forme de liste avec trois caractères après la virgule (1/1000 Volt)
# . 10 emplacements internes de sauvegarde de données d'accus
# . Accus Cd-Ni/NiMH 1 à 14 éléments
# . Le dispositif numérique Delta-Peak automatique en fin de charge interrompt la procédure de charge exactement au moment voulu approprié aux accus Cd-Ni et NiMH traités.
Accus au Lithium 1 à 6 éléments
LiIo (3,6 V), LiPo (3,7V) ou LiFe (3,3V)
# Affichage de la tension individuelle des éléments de groupements au Lithium
# . Automatisme de coupure en fin de charge selon la procédure de charge CC-CV
# . Accus au plomb
# 1 à 6 éléments (2 à 12 volts)
Courant de charge avec groupement d'éléments LiPo 6S = 5 A
POWER PEAK® Twin EQ-BID 1000W
Les deux bifurcations de charge travaillent de manière totalement autonome l'une parc rapport à l'autre et peuvent être mises au point individuellement. Au cours de la procédure de charge l'affichage est divisé en deux sur l'écran et ainsi les informations les plus importantes pour les deux sorties apparaissent sur l'écran.
L'affichage esr assuré sur un écran graphique à cristaux liquides de 128 x 64 pixels et un éclairage bleu d'arrière-plan.
Le menu-guide est commutable dans les langues suivantes : allemand, anglais et français.
Manipulation sûre et simple et sauvegarde des caractéristiques essentielles et individuelles des accus dans le système robbe-BID (BID-KEY(Batterie-IDentifikations-System)).
Les avantages particuliers du système BID :
# planter simplement la clé BID dans le chargeur et lancer la procédure de charge.
# 2 puces BID sont livrées avec le chargeur.
Fonctions:
# entrée CC 11…28 volts
# courant de charge 2 x 0.1…20A (max. 500W par sortie avec 24 volt, 300W avec 12 volts)
# 2 x courant de décharge 0.1…10A (max. 50W par sortie)
# 2 x entrée thermocapteur (10-60°C)
# 2 x 20 emplacements internes de sauvegarde des caractéristiques des accus
# écran à cristaux liquide de 128 x 64 pixels, à éclairage d'arrière-plan bleu
# 10 mélodies (sélectionnable pour chaque voie)
# Connecteur USB pour la mise à jour du progiciel
Accus Cd-Ni/NiMH
# 2 x 1…18 éléments Cd-Ni/NiMH - charge, décharge et cycles de charge 1-10 x
# Procédures de charge, automatique, normal, linéaire et charge réflexe
# Charge de maintien réglable
# Sensibilité du Peak réglable
Accus au lithium , LiIo (3,6 volts), LiPo (3,7 volts) ou LiFe (3,3 volts)
# 2 x 1…7 éléments au lithium - charge et décharge
# Puissance de charge sélectionnable jusqu'à 5C
# TCS (Terminal Capacity Selection) point de commutation dans la gamme de charge CV (10-100%)
# Tension maximale des éléments réglable
# Commutation par minuterie de sécurité (10...120%)
# Commutation par capacité maximale (10-150%)
# Mode stockage (60%)
Accus au plomb
# 2 x 2…accus au plomb Pb de 24 volts - charge et décharge
Posté le: 08.03.2012, 22:10:43 Sujet du message:
Patti a écrit:
Des avis sur les chargeurs ROBBE, ça vaut HYPERION ou GRAUPNER à priori.
je ne connais pas ce chargeur en particulier ....mais les chargeurs ROBBE ont toujours eu bonne reputation et pour en avoir possedé je n'ai jamais eu de soucis _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
