e chargeur VOLTZ VT-101K est un chargeur 10S de puissance allant jusqu à 1000W!
Il est livré d origine avec des connecteurs d équilibrage style JST-XH.
Caractéristiques:
- Technologie avancée de convertisseur synchronisé DC/DC avec une efficacité en sortie à plus de 90%. Performance maximum dans un format minimum!
- Entrée d alimentation équipée de connecteur bananes 4mm femelle. La puissance de sortie peut être ajustée en fonction de la puissance de votre alimentation en entrée pour prévenir des surchages de courant et ainsi protéger votre source d alimentation.
- Gère les LiPo/LiFe/LiIo avec un équilibreur de puissance intégré.
- Gestion de la temprature du chargeur grâce à un capteur et un ventilateur interne. Quand la température intérieure du chargeur dépasse les 60°C, la puissance de sortie est automatiquement diminuée de 25%. Si la température excède les 65°C , le cycle de charge est stoppé.
- Sauvegarde de 10 programmes de charge différents
- Ecran LCD 2X16 rétro-éclairé fournissant de nombreuses informations incluant le mode de charge actif, la tension, l ampérage, la charge totale (mAh), le temps de charge, la température, etc.
- De nombreux pré-réglages de charge/décharge et de cyclages inclus pour répondre à la quasi totalité des besoins des différents utilisateurs. Pour les accus Lipos: Charge équilibrée, charge normale, rapide, stockage, décharge, décharge externe, cycle de charge/décharge Pour les accus au plomb: charge/décharge
- Capacité de décharge regenérative jusqu à 1000W! Cette méthode récupère la quasi totalité de l énergie restante dans votre batterie et la redistribue à votre source d alimentation évitant ainsi de surcharger le transistor. Plus simplement, quand vous décharger votre batterie pour le stockage, vous recharger votre batterie au plomb d alimentation. Votre puissance limite de charge/décharge sera donnée par la capacité maximum de votre source d alimentation, si celle ci est inferieure aux 1000W du chargeur!
- Decoupe au Fil chaud. Dans ce mode, le chargeur se transforme en alimentation specifique pour la découpe de mousse polystyrène au fil chaud.
- Programme de surveillance des batteries Lithium indépendant. Quand vous chargez vos accus avec un autre chargeurs, vous pouvez alors utiliser le chargeur VT-101K comme moniteur indépendant pour afficher les données de l accus tels la tension, l amperage , le temps de charge ou même la temperature. Si un élément apparaît surchargé ou trop déchargé, si le pack est trop chaud ou si le temps de charge est dépassé,le chargeur émettra un alarme en vous informant du problème sur l affichage.
- Mode de test pour moteur électrique Brushless: test du moteur, performance, tolérances,etc.
- Mode test de résistance interne totale de l accus mais aussi des éléments indépendamment (pour les batteries Lithium) !
- Protection contre les court-circuits (entrée et sortie), les baisses de tension, la température, la capacité limite de charge et le temps dépassé!
- Mise à jour du logiciel GRATUITEMENT via le port USB. Le VT-101K est compatible avec le logiciel d affichage LogView et analyse les données de décharges. Plus de détails sur LogView sur http://www.logview.info.
Spécifications:
- Plage de tension en entrée: 4.5 - 38.0VDC
- Plage de capacité de charge: 0.05 - 30.0A
- Plage de capacité de décharge: 0.05 - 30.0A
- Puissance maximum en charge: 1000W à 23V de tension d'entree (500W à 12V)
- Puissance maximum en décharge: 80W
- Puissance maximum en décharge ré-générative: 1000W
- Courant équilibrage: <500mA
- Précision équilibrage: <10mV
- Nombre d éléments MAX:
Batteries Lithium (LiPo/LiIo/LiFe) de 1 à10 élts (12S en mode non équilibré avec les accus de type LiFe)
Batteries NiCd/NiMH : 1 à 25 élts
Batteries Plomb: 1 à 18 élts (2 - 24V)
- Mémoire de stockage: 16Mbit (31 hours)
- Nbre de mémoires: 10
- Contrôle intelligent de la température: Yes
- Connection PC: Port USB
- Poids: 750g
- Dimensions (Lxlxh): 143mm x 123mm x 46mm
Contenu:
1x Chargeur Voltz 101K 1000W
1X Cordon fiches bananes vers pinces crocos
1x Capteur de température
1x Câble de connection USB
2x Prise crocodile avec prises femelles 4mm pour l alimentation principale.
