RCmag :: Voir le sujet - Alimentation stabilisée Diamond
philippe27
MessagePosté le: 19.01.2012, 21:09:56    Sujet du message: Alimentation stabilisée Diamond Répondre en citant
Alimentation stabilisée 25 A GSV-3000 DIAMOND
Caractéristiques
- Variable de 5 à 15 volts
- 25 A permanent
- Ventilée
- Dimensions : 250 x 150 x 240 mm
- Poids : 9.5 Kgs
- Prise allume cigare
- 2 entrées 5 A
- 1 entrée 30 A
- 2 Galvas
http://www.ges.fr/PDF/GSS-3000.pdf
GSS-3000
* Alimentation 13,8 V DC non réglable
* Tension d'alimentation : 100 V / 230 VAC (50/60 Hz)
* sortie 25/30 Ampères sous 13,8 V
* Vue mètre : Tension et intensité
* Prise allume-cigares 10 Ampères en façade avant.
* Sortie sur fiches bananes 25/30 A
* 2 sorties 6 ampères
* Dimensions : 250 x 150 x 240
* Poids : 9 kg
* Ventilateur interne.
GZV-4000
* Alimentation à découpage
* Tension réglable de 5...15 VDC
* Sortie 40 Ampères
* Vue-mère : tension/intensité
* Prise allume cigare 10 ampères en façade avant
* sortie 6 ampères en façade avant
* Sortie 25/30 ampères sur fiches bananes à l'arrière
* Tension réglable par potentiomètre en façade avant.
* Dimensions : 210 x 110 x 300 mm
* Poids 3.5 kg
* Ventilation interne
http://www.ges.fr/PDF/GZV-4000.pdf
