RCmag :: Voir le sujet - probleme cellule lipo
brider
MessagePosté le: 14.01.2012, 12:26:52    Sujet du message: probleme cellule lipo Répondre en citant
Bonjour je possede un accu kypom 4s quasi neuf, est ce matin probleme pour le rechargement mon chargeur hyperion me trouve que 3 cellules
Avez vous une idée merci Shocked
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 14.01.2012, 12:33:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, soit un fil d'equilibrage est dessoudé dans le pack, soit une cellule est HS, soit une cellule est trop basse en voltage cause d'un mauvais equilibrage.
Il faut tester chaque cellule au voltmetre pour le savoir
si probleme il vous suffit de renvoyer le pack avec un mot explicatif et photocopie de la facture pour echange.
Sebastien wartelle
julja35
MessagePosté le: 14.01.2012, 12:35:13    Sujet du message: Répondre en citant
Alors moi je possède un chargeur robitronic et ils disent bien dans la notice Que la détection automatique des cellules peut se tromper , tu doit pouvoir rectifier sa en lisant la notice. Moi ils disent que sa peut venir du fait d'une capacité de la batterie trop faible ou trop grande . mais tu peux modifier ça Wink
brider
MessagePosté le: 14.01.2012, 12:50:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et merci c'est chez vous que je l'ai pris je vérifie tout ça au volt métre ;
brider
MessagePosté le: 14.01.2012, 13:29:14    Sujet du message: Répondre en citant
je suppose que le fil noir est le commun est les 4 rouges sont les cellules voila ce que je trouve sur le lipo en defaut 4V entre le noir et le premier fil rouge 4 volt entre le noir et le deuxieme fil rouge 8volts "" et 12 volts "" pour le dernier fil rouge
sur mon autre packs je trouve 4V. 8V. 12V. 17VOLTS
FacelVega
MessagePosté le: 14.01.2012, 14:05:04    Sujet du message: Répondre en citant
Combien sur le fil 3 et sur le 4 ?
Rq: tu pourrais utiliser un voltmètre plus précis parce 5V sur un cellule pour ton dernier pack, ce n'est pas possible.
Si tu as une cellule qui est descendue au dessous de 2.7V tu peux considérer qu'elle est HS. On peut parfois récupérer avec de la charge forcée mais ça ne marchera plus jamais comme avant.
Vive l'électron liiiiiibre !
jrenaud75
MessagePosté le: 14.01.2012, 14:21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Il semblerait que la 2ème cellule soit la source du problème.
A vérifier Very Happy
brider
MessagePosté le: 14.01.2012, 17:16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens de faire quelques run avec mon lipo qui est bon ; non il ne faut pas lire 4.8 volt il faut lire 4volts 8volts 12 volts 17 volts ça ces le pack qui est bon
Pour le mauvais pack ces 4volt 4volt 8volt 12volt.
voila je pense que je vais le renvoyer
