RCmag :: Voir le sujet - Augmenter la résistance des joints d'échappement?
Augmenter la résistance des joints d'échappement? Aller à la page 1, 2  Suivante
Yeho
MessagePosté le: 09.11.2011, 08:06:06    Sujet du message: Augmenter la résistance des joints d'échappement? Répondre en citant
J'ai un souci avec les joints d'échappement. Plus particulièrement le joint entre le coude et le résonateur.
Pour faire simple je n'arrive à le faire durer qu'une à deux sorties Neutral
En effet après une aprèm' de roulage il est presque entièrement découpé et des fuites apparaissent. Confused
En revanche le joint entre le moteur et le coude dure lui une demi saison sans problème depuis que je les monte en les badigeonnant de graisse au lithium, mais aucun effet sur l'autre...
Il s'agit d'un moteur GO 7 transfert avec échappement RB 192P/2045 sur un D8.
Merci! Smile
sti22b01
MessagePosté le: 09.11.2011, 08:16:44    Sujet du message: Répondre en citant
De mon expérience je ne m'est plus que des joints Optima de chez 6Mik c'est pour moi les meilleurs joints que j'ai pu trouvé.
pas besoin des les entretenir je viens de changer celui de sortie moteur après 1.5 ans car je l'avais attaqué avec le ressort d’échappement.... celui sur l’échappement est toujours dessus!
fini les rb & co!!!! en plus le prix est très correct.
Didier
Sworkz 350 BK1/Alpha A852 / Alpha 2090/Savox SB-2271SG
Str8 Rg Pro/Alpha A852 / Alpha 2081/XqPower S4020D
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
NE_O
MessagePosté le: 09.11.2011, 08:28:53    Sujet du message: Répondre en citant
perso depuis que j'utilise les moteurs Alpha , je suis extrement surpris de la qualité de celui present sur la sortie d'echappement avec le moteur et je compte bien me refaire mon stock pour la saison prochaine , qualité et longevité
tout comme sti22b01 j'ai arreté certaines marques
http://www.rc-grafix.com/
http://www.actionmodelisme.com/
MessagePosté le: 09.11.2011, 15:15:50    Sujet du message: Répondre en citant
stocker les joints dans une poche avec du talc : ca evite qu'ils se dessechent et crament rapidement
........mais meme avec ca certaines marques durent moins longtemps que d'autres
amontintin
MessagePosté le: 09.11.2011, 15:24:27    Sujet du message: Répondre en citant
perso quelques soit les marques, ils tiennent pas longtemps, certains font même pas une courses..mais les anwers sont ceux qui durent le plus longtemps Cool
benzatte
MessagePosté le: 09.11.2011, 15:33:37    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'utilise des joints Nova (ou RB) en les montant avec une goutte d'after-Run / huile de remontage RB.
En effet, j'ai remarqué qu'au montage, s'ils ne sont pas bien gras, il est possible de les "pré-déchirer" rien qu'en mettant le coude et une fois que l'amorce est faite....c'est foutu.
Après, au démontage, il faut y aller cool aussi : genre ne pas forcer "en bias" mais bien tirer en ligne afin de ne pas le déchirer.
Fabrice
cronoRS7GR
MessagePosté le: 09.11.2011, 15:47:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous,
Mois aussi mais joint dure une sortie que ca soit les marque alpha,rb ou anwers!
Je vais stock dans le talc pour l'hiver on verra bien ca l'année prochaine.
Bullitwist
MessagePosté le: 09.11.2011, 16:05:38    Sujet du message: Répondre en citant
moteur O S , coude O S , pot O S , et bien sûr joints O S (livrés d'origine).
Du talc au montage et du soin pour l'assemblage : d'abord sur la partie "mâle" et ensuite, par un mouvement hélicoïdal, dans la partie femelle.
Tous les différents diamètres doivent être parfaitement compatibles avec ceux des joints, idem pour les rainures circulaires.
1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Historien de la voiture R/C.
MessagePosté le: 09.11.2011, 16:07:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ais que très peu d'expérience en le domaine Sad , il me semble que le stockage de joint, propre/neuf, au talc, est une excellente chose, c'est il me semble du silicone OK!
Si tout est bien aligné, pas de problème, en voyant le nombre de présentation chassis de Tractoricou, je ne suis pas étonné.
Pour ce qui est de la durée de vie des joints, quelques déboires, avec pourtant des joints O.S., pas du tout alignés, c'est évident que les vibrations vont le couper. Mes déboires, moteur transversal sur truck 1/10 th, avec coude non adapté. Si ce n'est pas aligné, les joints "morflent". C'est à vous de veiller à ce que tout soit bien en ligne, le support de réso peut aussi être en cause.
Pour mes déboires, je suis revenu à un montage à l'ancienne ( c'est de Nicolas Rodriguez ), avec une durite entre le coude et le réso, depuis OK!
Mais c'est totalement, hors sujet, n'empèche que je peux modifier mon accord, comme je veux Smile OK!
le_hache
MessagePosté le: 09.11.2011, 16:12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Après le secret de la longévité c'est le parfait alignement de la ligne échappement avant la fixation...
Le pot+coude doit se positionner tout seul face et le trou de fixation du pot sur la corde à piano doit tomber juste sans avoir à pousser ou tirer sur le pot.
à ce niveau le moindre défaut d'alignement fait forcer le joint et augmente l'usure du joint.
Su nos différents châssis et quelque soit le moteur + pot les joints peuvent durer très longtemps OK! je dirais minimum 4 ou 5 courses.
pour le montage je le fais à la bave de crapaud Laughing Laughing avec deux ressorts courts et un long coté moteur et une CAP de 3mm fixé au chassis.
RB Products
Labema
GVP
Modelprophilippe
MessagePosté le: 09.11.2011, 17:15:13    Sujet du message: Augmenter la résistance des joints d'échappement? Répondre en citant
tous les joints ont une bonne résistance mais attention au montage il faut que la ligne soit bien dans l'axe ,toujours les monter avec un goutte d'huile ne pas avoir peur de la démonter entre deux qualif pour remettre une petite goutte d'huile car la température est très élevé a cette endroit(joint pot,coude) les carburants peuvent aussi être plus ou moin corrosif mais se joint est appeller a etre changé souvent(5litre en moyenne)prendre en compte aussi la rigiditée du cap
p.chaussard modelpro grenoble
amontintin
MessagePosté le: 09.11.2011, 17:45:51    Sujet du message: Répondre en citant
les miens en général sont cuit......j'ai une CAP de 3mm.. Confused
Bullitwist
MessagePosté le: 09.11.2011, 17:57:21    Sujet du message: Répondre en citant
D'où l'avantage de la fixation antérieure du pot par une corde à piano formée "façon ressort" (un silentbloc, comme sur les voitures grandeurs, serait l'idéal pour l'amortissement des vibrations et chocs).
Bullitwist
MessagePosté le: 09.11.2011, 18:01:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ces joints sont bien en silicone.
Avant que ces types de joints n'existent, nous assurions l'étanchéité avec....de la pate silicone, la plus connue étant le "CAF 4 " de Rhodorsil, pour la sortie moteur, et en effet, une durite "silicone" (avec deux colliers "Ty rap") pour le raccordement avec le pot.
MessagePosté le: 09.11.2011, 18:03:18    Sujet du message: Répondre en citant
Un truc sympa, Bullitwist a le mien, pas pour la même ligne Wink
C'est livré avec les lignes Jammin, le ressort sur la corde à piano ( quelle note Question Smile )
Pour ajuster l'alignement, il suffit de faire un effort avec des pinces Wink
blastoff
MessagePosté le: 09.11.2011, 18:42:50    Sujet du message: Répondre en citant
tout a été dit , la duré de vie de ses joints sont en grande partis du a la fixation du pot
j'ai rencontré le meme soucie , j'avoue que sur mon 4x2 j'arrive a passé mon pot plus en centre du chassis avec une bonne fixation de l'ensemble et plus aucun soucie
il est vrai que la qualité des joints varie entre les marques ,je suis satisfait des nova fournie avec leurs moteurs, j'ai meme vu arrivé a les tenir la durée de vie du moteur...
mettre deux ressort aussi sur le coude qui est fixé au moteur rigidiffie aussi l'ensemble avec l'autre avantge d'absorbé plus de vibration
moins ce coude bouge , moins le joints ce decoupe
bon courage
a+
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
benzatte
MessagePosté le: 09.11.2011, 18:56:26    Sujet du message: Répondre en citant
+1
Bullitwist
MessagePosté le: 09.11.2011, 19:13:58    Sujet du message: Répondre en citant
"JP 2" , tjrs en super état (juste remplacé _provisoirement _ l'O S 30 VG par un HPI K 4,6). Joints tjrs en super état. Utilisation "loisir" (une seule course "HPI Tour " à son actif).
Mais pas eu la C à P "ressort" Crying or Very sad , mais celle en place assez souple Smile .
Jacke
MessagePosté le: 09.11.2011, 20:23:54    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement il faut soigner le bon alignement naturel de l'échappement le long du châssis.
Au niveau du raccord in line coude réso, je fais environ 4/5 courses, par contre au niveau sortie moteur max 2 courses.
Pourtant je monte en lubrifiant l'enmenchage des tubes sur le joint pour pas forcer.
Atomikcar
MessagePosté le: 09.11.2011, 21:40:45    Sujet du message: Répondre en citant
L'alignement est très important, l'astuce du talc je connaissais pas c'est à essayer !
Par contre la corde à piano "ressort" en théorie c'est intéressant, en pratique si on dimensionne la corde à piano au bon diamètre pour avoir un effet ressort réel elle se cassera au premier gros choc, du coup elle sont dimensionnées comme une corde à piano classique et n'amortissent rien du tout...
En bref ça sert juste à faire joli... Rolling Eyes
Gill0u2oo
MessagePosté le: 10.11.2011, 00:26:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, j'ai eu le même soucis jusqu'a ce qu'un camarade me fasse remarquer que le coude était plié ( surement suite à un choc ). Après l'avoir redressé plus de soucis Wink
Mes vidéos
X-Ray XB9 & sc10 losi.
Yeho
MessagePosté le: 20.11.2011, 09:57:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oulà je n'avais pas vu que j'avais eu autant de réponses! Mr. Green
En effet je n'ai jamais vraiment fait gaffe à l'alignement du coude et du réso, je vais regarder ça!
Merci à tous! Very Happy
modeliste76
MessagePosté le: 02.01.2012, 18:09:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
je suis a peu pres dans le meme cas sauf que moi a chaque fois mon joint moteur/coude se coupe et mon joint coude/reso fond Sad !
donc pour vous quel est la meilleure marque de joint ?
ps: je ne faisait pas l'alignement exact et je m'en suis rendu compte au moment de le lire dans ce post merci d'avance Smile
blastoff
MessagePosté le: 03.01.2012, 08:55:06    Sujet du message: Répondre en citant
ses la 1er fois que je lits qu'un joint de reso fond
la 2 solution
soit ton joint est vraiment de mauvaise qualité
soit ton moteur est vraiment mal reglé , mais pour fair fondre un joint a mon avis le moteur serait deja "hs"
pour ton histoir de joint qui ce decoupe coté moteur
regarde bien la fixation de ton reso(qu'il ne bouge pas ou vibre pas)
si tu n'a qu'un seul ressort a cette endroit je te conseil d'en rajouté un 2ieme
quand tu monte ton moteur sur le chassis , monte le avec le reso ,regle l'entre dents moteur cloche
ensuite et seulement ensuite tu peut serré la fixation au bout de ton reso en ayant pris le soint avant de bien vérrifie que tout est corctement aligné
a+
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
modeliste76
MessagePosté le: 03.01.2012, 18:31:30    Sujet du message: Répondre en citant
moi ce que je fait c'est je monte le moteur et les supports sont deja sur le chassie donc pas besoin de le regler sauf que je monte le moteur sans le pot d'echappement mais par contre la tige qui maintien de reso est legerement trop courte sauf que je ne peut pas la change car le systeme de fixation n'est pas le meme que sur les agama, xray, ... donc comment je peut faire ?
ps: le joint qui a fondu etait un aviotiger
blastoff
MessagePosté le: 04.01.2012, 08:42:52    Sujet du message: Répondre en citant
si tu parle de la tige qui est en boue de réso
tu peut la changé par le file de fers qui compose les portes manteaux...
a+
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
modeliste76
MessagePosté le: 04.01.2012, 13:10:29    Sujet du message: Répondre en citant
A ouais j'y Avais pas penser merci beaucoup
tof24
MessagePosté le: 04.01.2012, 13:57:06    Sujet du message: Répondre en citant
a+
ahhhhh ça c'est pas bete.... OK!
Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD
CaptainFlamm57
MessagePosté le: 04.01.2012, 18:17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Quel genre de porte manteaux? Je vois pas bien le truc...
http://www.rc-cmat.fr/
Kyosho mp9 tki2 "al dente" à la sauce tki3 / OS Speeeed / pneus qui roulent ^^
blastoff
MessagePosté le: 04.01.2012, 19:01:30    Sujet du message: Répondre en citant
en générale les cintre de super marché , tu petu meme pour certain model récupéré les petit bout en caoutchou pour les extréùmité d'antenne
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
