RCmag :: Voir le sujet - probleme moteur
probleme moteur
ocedar2a
MessagePosté le: 31.12.2011, 16:35:11    Sujet du message: probleme moteur Répondre en citant
bonjour a tous voila je possede un kyosho mp7.5 avec un moteur novarossi 3.5 qui date pas trop d'aujourd hui Very Happy mais qui marche comme une horloge, mon probleme est que lorsque j'accelere il reste emballé comme si l'embrayge patinais??
J'ai demonter a plusieurs reprise l'embrayage j'en ai essayer un autre en vain Evil or Very Mad
quelqu'un peut me dire si cela peut venir de la télécommande ou d'autre chose
merci d'avance
Jacke
MessagePosté le: 31.12.2011, 17:47:09    Sujet du message: Répondre en citant
Les masselottes se montent dans le sens horaire.
t16
MessagePosté le: 31.12.2011, 18:22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Faudra qu'on t'aprenne ce qu'est le sens horaire ! La photo montre des masselottes bien montées, mais le moteur tourne en sens anti-horaire quand on regarde le bout du vilo, côté cloche d'embrayage, comme indiqué sur la photo, donc avec le point d'articulation des masselottes, dans ce sens, pas de problèmes. Que font nos marchands ? Et les notices ? Y en a pas dans les kits ?
T16
amontintin
MessagePosté le: 31.12.2011, 19:07:46    Sujet du message: Répondre en citant
euh, ton trim est bien réglé Question Question
julja35
MessagePosté le: 31.12.2011, 23:57:10    Sujet du message: Répondre en citant
tu a mis un élastique de rappelle sur ton carbu ?
ocedar2a
MessagePosté le: 01.01.2012, 11:16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponse mais mes masselottes sont monter dans le bons sens et oui j ai un ressort pour le retour de mon carbu, la ou je ne comprend pas c'est que mon carbu se referme correctement que le ralenti est normal mais lorsque je donne un coup d’accélérateur et que je relâche la gâchette il reste emballe et retrouve sont rythme normal seul au bout de 3 sec
Jacke
MessagePosté le: 01.01.2012, 11:22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Régle ton ralenti le plus bas possible, ensuite si le probléme persiste, il faudra régler ta reprise.
MessagePosté le: 01.01.2012, 11:29:40    Sujet du message: Répondre en citant
......slt et meilleurs voeux
retrouver le ralenti normal en 3s .....n'est pas si mauvais que ca Idea Idea
le retour au ralenti n'est jamais instantané......mais referme un poil ta reprise et vois ce que ca donne
ocedar2a
MessagePosté le: 01.01.2012, 12:51:02    Sujet du message: Répondre en citant
ok vais essayer tout ses vos conseilles cette aprem et vous donne le resultat au plus vite mais je ne pense pas que sa puisse etre sa mon moteur etzait monter sur un t2m avant et tournait nikel je n ai rien changer comme reglage depuis juste l embrayage et la telecommande j ai recupere l embrayage d un autre moteur je sais je ne suis pas trop precis mais je vous ferais des photo et je les mettrais Mr. Green ce sera plus clair pour vous
ocedar2a
MessagePosté le: 01.01.2012, 20:32:44    Sujet du message: Répondre en citant
Comme prévu je suis aller faire rouler mon mp7.5 et sur place j'ai fait la connaissance d'un personnage très sympathique prénommé MAX qui a eu la gentillesse de régler mon petit mp7.5 Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Je tient a remercier tout particulièrement cette personne pour ses conseils et pour m'avoir redonné l'espoir de revoir mon bolide mordre la poussière.
Un grand merci a toi max Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo!
Dikey
MessagePosté le: 24.01.2012, 20:48:06    Sujet du message: Répondre en citant
puis-je savoir ce qui n'allai pas alor ? car j'ai presk le mme souci ! merci
Inferno MP-7.5 Sports readyset® équipé d’un moteur GX.21R
