RCmag :: Voir le sujet - ressort de suspension
lillite
MessagePosté le: 06.11.2011, 18:08:51    Sujet du message: ressort de suspension Répondre en citant
salut les gars je vais acheter des ressort agama de suspension Cool mais je voulais savoir les quels sont les plus utiliser? pour ne pas en acheter pour rien.
Mickaelkael
MessagePosté le: 06.11.2011, 18:23:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'investir dans d'autres ressort que ceux d'origine : les gris.
Après avoir pris soin d'ajuster la longueur des ressorts avants, l'ensemble fera sans problème l'affaire.
Après une saison et une 3ème place au championnat en Ligue 2 , je resigne pour les ressorts gris.
Michael M. (Ligue 2) PMC (416) AMMA (1119)
4x4 TH: Agama A319, OS B2103
4x2 TH: Hyper 808 , OS VZB
4x4 BL: Agama A319e, Hobbywing (Pilote : Jules M.)
4x2 BL: JCA Sword, WS Line
Tutur
MessagePosté le: 06.11.2011, 18:43:21    Sujet du message: Répondre en citant
Sur piste chaotique j'utilise souvent les blanc bleu ariere et blanc rouge avant.
Apres sur le grip les mauve ou rose xray , mais l'anne prochaine agama aura des ressort equivalent a ces 2 jeux semble t'il.
lillite
MessagePosté le: 06.11.2011, 19:01:01    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi on dois ajuster les ressorts? mais comment?
sylvain59
MessagePosté le: 07.11.2011, 17:06:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ah les suspensions ! Pourquoi ajuster les ressorts ?
Pour avoir plus ou moins de roulis , mieux attaquer certaines bosses , bref pour régler ton auto au mieux !
Comment ?
Et bien justement en fonction des conditions de piste. Il n'y a pas de règles , ca dépendra du comportement de ton auto et ce que tu souhaites obtenir .
Mais achète les blanc rouge Av et blanc bleu Ar , ce sera déjà pas mal en plus des gris de série
N'oublie pas que c'est un tout , les pistons , ressorts, huiles et barres anti roulis.
Sylvain
lillite
MessagePosté le: 07.11.2011, 20:13:12    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour cette super reponse
Féfé
the-pink-panther
MessagePosté le: 14.11.2011, 08:38:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les plus utilisés sont les bleus et vert pour l'arrière, les rouges pour l'avant. Je te conseille de partir sur ceux la.
Jerome Sartel
lillite
MessagePosté le: 15.11.2011, 20:56:53    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci Jérome
