quiks56 Elite
Inscrit le: 06/05/2007 Messages: 1369 Localisation: erdeven 56
Posté le: 16.11.2011, 19:08:18 Sujet du message: probleme potentiometre dx3r |
bonjour as tous
j'ai le potentiomètre du volant de ma DX3R qui est mort et je voudrais savoir si quelqu'un sais ou je peux trouvez ce genre de chose la seul ref qui est dessus c'est 109T
julien si tu passe par la reverifie ton servo ça doit pas etre lui qui déconné _________________ HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT |
TTRCPassion Expert*
quiks56 Elite
Posté le: 16.11.2011, 19:24:01 Sujet du message: |
[img][/img] _________________ HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT |
quiks56 Elite
Posté le: 16.11.2011, 19:25:35 Sujet du message: |
ça me couter plus cher en envoie que la piece elle meme _________________ HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT |
julja35 Expert**
Posté le: 16.11.2011, 20:52:20 Sujet du message: Re: probleme potentiometre dx3r |
quiks56 a écrit: | bonjour as tous
julien si tu passe par la reverifie ton servo ça doit pas etre lui qui déconné |
salut greg !
Ok je vais voir sa !je l'avais démonté mais j'ai rien trouvé
merci |
julja35 Expert**
Posté le: 16.11.2011, 20:54:44 Sujet du message: |
je vais certainement passer une commande chez horrizon hobby mais vers début janvier , si ca peut attendre tu me dis. |
shrek78 Expert*
Posté le: 16.11.2011, 20:55:30 Sujet du message: Re: probleme potentiometre dx3r |
mort ou défectueux ? |
quiks56 Elite
Posté le: 16.11.2011, 21:23:40 Sujet du message: |
grave defectueux il as pas supporté VRC PRO _________________ HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT |
quiks56 Elite
Posté le: 16.11.2011, 21:25:55 Sujet du message: |
je vais quand meme essayer de les appeler pour voir si il peuvent m'en vendre un ça doit couter un euros ou deux ce type de piece _________________ HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT |
shrek78 Expert*
Posté le: 16.11.2011, 21:33:16 Sujet du message: |
Quel est le probleme du potar?
Tu as pu le mesurer ? |
quiks56 Elite
Posté le: 16.11.2011, 21:48:51 Sujet du message: |
un coup sur 10 il veux bien tourner a droite et non j ai pas pu le mesurer ça je sais pas faire _________________ HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT |
shrek78 Expert*
Posté le: 16.11.2011, 22:15:46 Sujet du message: |
là, comme ça, cela ressemble plus à un probléme mécanique
pour le mesurer, si tu as un petit multimétre, tu le positionne en mode "ohms", en général c'est un petit symbole en forme de "u" inversé.
avec tes deux pointes de touches, tu viens mesurer les deux broches extérieur du potentiométre, tu vas obtenir une valeur..disons 5kilos ohms. ensuite, tu mesures la broche centrale avec une des deux extérieur, tu dois trouver une valeur qui va osciller de 0 à 5kohms, en faisant tourner le potar (attention tourner doucement de façon à voir si il n'y a pas de coupure, ou de crachement de valeur. (en espérant que se soit un potar 3 broches )
si tu ne lis pas de valeurs sur le multimétre,c'est que le potar est coupé..donc hs.
tu peut essayer aussi avec un petit coton tige, de faire couler un peu d'alcool (l'idéal étant de l'essence C) par l'axe de réglage du potar et de le faire tourner plusieur fois, pour enlever la "crasse " qui pourrait se trouver sur la piste interne du potar.... dés fois ça marche, on récupére le potar.
si ça peut t'aider un peu.
par contre pour le remplacer, je ne suis pas sur du suivi des piéces détachées |
Ptitoine Découverte
Posté le: 16.11.2011, 22:18:06 Sujet du message: |
Ramène là à la maison |
quiks56 Elite
Posté le: 16.11.2011, 22:59:12 Sujet du message: |
tu veux la tester antoine _________________ HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT |
alien_life_form Expert**
Posté le: 17.11.2011, 01:34:30 Sujet du message: |
A supposer que cela vienne du potard, c'est quasiment impossible à remplacer soit même sur une radio moderne (digitale). Il y a tellement de dispersion dans le valeur et la linéarité d'un potard que les fabricants calibrent le neutre et les butées pour que les curseurs sur le LCD correspondent exactement à la position de la gâchette/volant/manche. Même si sans cela ça semble marcher, c'est indispensable pour conserver le trim du neutre indépendant des réglages de fin course et des tas d'autres détails.
Cela dit, je ne crois pas que cela vienne du potard! |
Ptitoine Découverte
Posté le: 17.11.2011, 18:59:33 Sujet du message: |
Oui je te la teste, j'aurais normalement pas de mal a trouver ce qu'elle a |
