RCmag :: Voir le sujet - Votre châssis en 2011 - Vos souhaits pour 2012 ?
Votre châssis en 2011 - Vos souhaits pour 2012 ? Aller à la page Précédente  1, 2
sylvain59
MessagePosté le: 26.10.2011, 19:15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Beaucoup de points évoqués ici sont connus et déjà remontés. Ensuite il y a d'autres retours que nous ne connaissions pas forcément; ce post est donc l'occasion d'en discuter.
De nombreux essais sont en cours pour valider certaines modifications.
Mais dans l'ensemble le kit ne sera pas totalement changé .
L'auto est performante et fiable , reste les détails .
Tiens une question , le châssis R4, quelqu'un l'a déjà essayé ?
Sylvain
max49
MessagePosté le: 26.10.2011, 19:21:30    Sujet du message: Répondre en citant
bon alors pour moi apres 25 30 litres en bl +th
- des plastiques qui s'use moins (surtout celui du sauve servo qui prend un jeux de fou et les chapes de direction)
- reglé le pb des amorto avec les bouchons +2 pour eviter de peter les noix de diff
- les cales alu bouché pour eviter de traverser les inserts sur des choc ou mettre des tiges traversante des le debut
- une cale alu ou inox en option pour l'arriere du chassis
- sortir plus facilement le diff centrale (mais bon je vois pas comment sans modifier)
- corp de diff renforcer (ou plastique plus dur)
- un cardan avant double articulation comme sur le d8 pour le changer moins souvent
- plus de trou dans les noix de cardans
- des fusée plastique 12°
- des hexagones de roue sans la pente et plus resistant pour pas avoir peur de les foirer
- changer les trou de piston d'origine qui serve a rien
- plus d'insert plastique au depart pour eviter d'en racheter pour faire les reglages
je pense que c'est tout
perso j'ai peter des triangles avant des noix de diff et tordu le support amorto avant en meme temps les tiges amorto qui vont avec
donc rien de grave pour moi
par contre c'est quoi le pb avec le ressort de sauve servo ?
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
max49
MessagePosté le: 26.10.2011, 19:22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Sylvain
jamais essayé mais je taille meme pas les triangles arrieres elle marche tres bien comme sa je trouve
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
tapenade
MessagePosté le: 26.10.2011, 19:53:37    Sujet du message: Répondre en citant
damspaint a écrit:
Fram a écrit:
XRAY 808. mais il faut monter également les noix de cardans XRAY coté diff arriere. (Olive, je repond pour toi! Razz )
merci aurais tu une photo?
Et pourquoi monter les noix Xray?
merci fram c'est ça
pour les noix cela évite de déboiter ton triangle vue que tu décales ton porte fusée de 2 mm.....
c'est vrai le lézard marche déjà pas mal... OK! OK! OK! OK! Surprisedk:
pour la photo demain midi promis..... OK! OK! OK!
Président du NSC de Mougins
nscmougins@gmail.com
http://nscmougins.com/
Facebook du NSC: nscmouginsautorc
keven
MessagePosté le: 26.10.2011, 19:54:23    Sujet du message: Répondre en citant
Sylvain
Salut sylvain,
je roule avec depuis peu, et je ne le regrette pas :P
avec mon style ON/OFF ca va beaucoup mieuxsur le comportement de la chiotte
Même des pilotes plus fins sur la gachette préfère mon agama avec le R4
donc il restera en place pour 2012 OK!
tapenade
MessagePosté le: 26.10.2011, 20:05:32    Sujet du message: Répondre en citant
AlexisMbX a écrit:
Jolie Post les AGAMISTES OK! OK!
c'est du développement ça.... Mad Mad Mad Mad Mad
je kiff..... Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
cedric16
MessagePosté le: 26.10.2011, 20:10:10    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas super idée de sujet OK!
J'oubliais aussi:
reculer le plot de fixation de la carrosserie avant
Agama A8 - RB X10 - Orion/Savox - VP PRO - Spectrum DX3R
jmutel
MessagePosté le: 26.10.2011, 20:48:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous,
Pour ma part, l'auto est fiable, fonctionne très bien et je m'éclate bien avec.
Niveau amélioration, j'aimerai juste :
- Un support d'amorto Av un poil plus épais.
- Des bouchons d'amorto +2 d'origine.
- Un chassis renforcer au niveau des cellules.
- Et les doigts du Djé Sartel Smile
Nemo Racing - Agama A8 evo 2 - Bullitt - VP Pro - Dam's paint - VR models
max49
MessagePosté le: 26.10.2011, 20:51:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'oubliais aussi:
+10 mais bon sa a force de changer des caro toute les deux trois course les gars du team vont surment faire quelque chose
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
tapenade
MessagePosté le: 27.10.2011, 06:38:55    Sujet du message: Répondre en citant
max49 a écrit:
J'oubliais aussi:
max49,
pour la carrosserie, tu fais un trou oblong de15 mm de long ( avant vers arrière) ce qui va permettre de laisser travailler le châssis et faire glisser la carrosserie sur le plot ar.le pas bloquer ta carrosserie à l'ar entre autre, juste le clips et ensemble avec du jeu...
pour l'avant tu recul de 10 mm le point de fixation vers l'arrière.
tu devrais régler ton pb....
voici la photo tu train ar de mon agama montage Xray....
désolé pour la poussière mais pas eu le temps de nettoyer.....
a+
a+ Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
Salocin
MessagePosté le: 27.10.2011, 08:36:31    Sujet du message: Répondre en citant
tapenade a écrit:
Salocin a écrit:
Bonsoir à tous,
Merci de vos réactions et de vos suggestions, cela est important à nos yeux dans le but de vous fournir pour la saison 2012 un chassis avec toutes les attentes que les personnes souhaitent voir sur leur Agama en 2012, pour que chacun soit satisfait pleinement!
Je ne vous cache pas que plusieurs des idées proposées ici avaient déjà été pensées dans l'optique de notre Agama 2012. Je pense que vous aller être très satisfait dès que l'on aura des nouvelles la dessus Very Happy
Le team restera biensûr toujours à votre écoute et répondra à la moindre question Wink
Nico
salut nico,
j'ai eu l'occasion de monter des triangles ar plus long de 2 mm d'un autre modèle suivant les conseil de greg....
j'ai gagné en stabilité en latéral et admet avoir une voiture plus tolérante...
voir difficile à retourner même avec des bandit Mad Mad Mad Mad Mad
tu en penses quoi?
olivier montaland
WOW, il y a du mouvement par là depuis hier... lol
Bon, les triangles XRAY, ce n'est pas parceque ce sont des concurrents que je vais dire ça, mais je suis à 100% contre. Pourquoi? Simplement, vous venez tous de le dire vous même, cela apporte un gain de 4 mm totale sur la voie arrière, soit, la même chose que des triangles agama + les hexagones +2mm. Problème : sur les pistes glissantes, l'idéal est d'avoir une voie arrière étroite pour gagner du grip (donc les hexa 0). Avec les triangles xray, à moins d'avoir des héxa de -2mm, je vois pas comment faire :p. Et 2ème point, les points d'ancrage des amortos sur le triangle sont décalés d'un cran vers l'extérieur. Donc en gros, pour faire simple, le point intérieur des triangles agama n'est pas présent sur le triangle xray (à moins de le percer peut-être...).
Donc je pense que cela vaut le coup de simplement limer l'arrière de vos triangles Wink
Concernant le plot, nous reperçons un trou sur le support plastique, vers l'arrière, ce qui permet de reculer le plot (oui oui oui, la fiche avec toutes les astuces du team arrive!!!!!!!!!!! lol) Sinon, il y a la platine de sauve servo en alu en option, qui elle a déjà le plot reculé Wink
Pour max49 : concernant la cale alu derrière, on a pas le droit Wink du fait du règlement efra! Et les fusée platique de 12°... ben c'est ce qu'il y a d'origine Wink
Pour le problème du ressort du sauve servo, il est un poil trop long, nous l'avons recoupé un peu Wink
Concernant la "sortie facile" du diff centrale, j'ai une technique, dont il faudra peut-être que je fasse un mini reportage....
Pour Fram : cela sera une mise à jour du kit principalement Wink
Pour Keven : oui, le chassis R4 apporte de la faciliter à la voiture. Mais, as-tu pris des chrono, sur une même piste dans les même conditions , donc en gros le même jour, avec et sans le chassis R4? Sinon, essaye! Tu vas être surpris Wink
Nico
Nico Lerda--Ricci
TLR, Horizon Hobby, Spektrum, Dynamite, Losi, 6MIK, Labema, Rico Painting, RC Nitro Model.
tapenade
MessagePosté le: 27.10.2011, 08:41:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salocin a écrit:
tapenade a écrit:
Salocin a écrit:
Bonsoir à tous,
Nico
salut nico,
tu en penses quoi?
olivier montaland
Nico
nico,
c'est olive au piment, pouvez vous fabriquer des porte fusée av 10° en nylon destiné entre autre aux pistes sinueuses ( plus de directivité) car celles en alu sont cheresssss
a+ mon grand
Salocin
MessagePosté le: 27.10.2011, 09:56:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les portes fusées plastiques, why not! Very Happy On travaille sur l'idée Wink l'info est déja remonté à Taïwan Wink
ps : j'ai pas compris le "olive au piment" Laughing
Nico Lerda--Ricci
tapenade
MessagePosté le: 27.10.2011, 10:07:42    Sujet du message: Répondre en citant
apéricube, olive au piment mon préféré.... Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
je sais c'est lourd mais à défaut...
a+
sylvain59
MessagePosté le: 06.12.2011, 15:21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les plus impatients, voici une news en Anglais sur notre version FR OK!
http://www.neobuggy.net/modules/news/article.php?storyid=11271
En attendant bien sûr une news en Français et détaillée Smile
Sylvain
gazman
MessagePosté le: 06.12.2011, 15:36:48    Sujet du message: Répondre en citant
Sylvain
sinon Nemo a un site aussi Sylvain où il y a toutes les infos
http://www.nemoracing.com/Nemo_Racing/News/Entries/2011/12/6_____New_Agama_A8FR_Special_Edition_Kit____.html
biz Wink
