Yanils Découverte
Inscrit le: 27/04/2009 Messages: 70 Localisation: BOURGUEIL-37
Posté le: 04.10.2011, 16:54:16 Sujet du message: pièces utiles pour Agama |
Je vais faire l'acquisition d'un Agama et je souhaiterai savoir quelles sont les pièces à commander afin d'avoir quelques possibilités de réglages ( ressorts, barres anti roulis, pistons ) et quelles sont les pièces qu'il vaut mieux avoir d'avance dans sa boite de terrain.( triangles, axes... )
Merci de vos réponses |
sylvain59 Ligue
Posté le: 04.10.2011, 17:25:48 Sujet du message: |
Bonsoir
La voiture de série est déjà bien équipée mais pour ajuster le setup je te conseille d'avoir
Barre Ar 2.2 / 2.4
Barre Av 2.1
Moyeux de roues +1
Moyeux de roues +2
Ressort Rouge Av
Ressort Vert Ar et bleu
Agama va sortir bientôt des ressorts plus durs que les gris donc soit tu attends soit tu prends également un jeu de Pink Xray Av/Ar en attendant
Un jeu de pistons 6 trous supplémentaire
Ensuite en pièces
Un jeu de triangle Av
Un jeu de disques de frein
Quelques roulements
Après il y a des options sympa telles que le switch radio que perso j'adoooore
Les autres options sont plus pour te faire plaisir que la perf pure .
Utilise les pneus de boite , tu ne seras pas déçu
Voilà je pense que c'est pas mal pour commencer k:
Donne nous quelques infos sur la piste que tu utilises le plus et nous te conseillerons un setup de base
@ bientôt
Sylvain |
Yanils Découverte
Posté le: 04.10.2011, 17:36:33 Sujet du message: pièces Agama |
je te remercie de ta réponse.
Pour ma piste d'entrainement habituelle, c'est Loudun en ligue 17 mais j'aimerai avoir dans ma caisse de quoi faire face aux autres pistes de la ligue, voire quelques CF pour 2012
@ + et encore merci |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6865 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 04.10.2011, 17:39:10 Sujet du message: |
finalement tu changes de châssis?????? _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 04.10.2011, 17:40:07 Sujet du message: |
euh, c'ets quoi le switch agama _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Yanils Découverte
Posté le: 04.10.2011, 18:01:06 Sujet du message: pièces Agama |
Je conserve le MBX6 pour les juniors et je vais essayer l' Agama.
sylvain59 Ligue
Posté le: 04.10.2011, 18:22:36 Sujet du message: |
Le fameux switch c'est ça !
Donc plus d’interrupteur classique.
Tu veux dire que tu veux te faire un petit stock de pièces de rechange au cas ou ?
Si oui il te faut bien sur prévoir des embrayages, roulements de cloche, cloche de 16 , une couronne de 44, des tiges amortisseurs , des filtres à air , chappes ... De quoi répaprer en cas de gros crash aussi non après ....
Sylvain |
Tutur Ligue
Inscrit le: 08/10/2009 Messages: 280 Localisation: ligue 1(93)
Posté le: 04.10.2011, 18:25:51 Sujet du message: |
et encore la 17 dent passe partout la 16 si humide |
Yanils Découverte
Posté le: 04.10.2011, 18:36:31 Sujet du message: |
Merci à tous,
Maintenant, il ne reste plus qu'à monter l' Agama et à rouler... |
Cussinator Découverte
Posté le: 04.10.2011, 18:46:45 Sujet du message: |
Here is what i take to a race meeting:
Front and Rear Arms
Driveshaft x 2
Spur Gears 43t 44t 45t
Clutchbells 16t 17t 18t
Shock pistons standard and tapered
Springs ( i have all that are available but you only need Grey, Red, Green)
Fuel Tank
Shock shafts
Air Filters
Cigarettes
_________________ Nemo Racing~Agama~Bullitt~VP Pro~Sanwa~SMD~LRP |
max49 Elite
Inscrit le: 05/05/2008 Messages: 2235 Localisation: angers 49
Posté le: 04.10.2011, 18:58:07 Sujet du message: Re: pièces Agama |
Yanils a écrit: | Bonsoir,
si tu roule a loudun je peux de filer mon set up ou demande a JML il a fais 1ere avec ma voiture en OPEN sa devrait pas etre mauvais _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
christophe49 Elite
Posté le: 04.10.2011, 19:04:28 Sujet du message: Re: pièces Agama |
max49 a écrit: | Yanils a écrit: | Bonsoir,
si tu roule a loudun je peux de filer mon set up ou demande a JML il a fais 1ere avec ma voiture en OPEN sa devrait pas etre mauvais |
je savais pas que JML était une fille _________________ mais pas si vite!!!!!!
http://mra.ze-forum.com
http://jmmodelisme72.com/ |
max49 Elite
Posté le: 04.10.2011, 19:08:31 Sujet du message: |
de memoire apres reglages 2.3 2.4 avec ressort jaune 6*1.4 pour passer dans les trou moi j'etais en 450 400 cale de pincement +0.5 pignon de 17 _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
max49 Elite
Posté le: 04.10.2011, 19:12:37 Sujet du message: Re: pièces Agama |
christophe49 a écrit: | max49 a écrit: | Yanils a écrit: | Bonsoir,
je savais pas que JML était une fille |
rigole pas une fille vous aurais mis la branlé toute l'année en OPEN avec un grand chelem a la clé la honte _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Posté le: 05.10.2011, 04:51:38 Sujet du message: Re: pièces Agama |
Bah il était quand même bien moins à l'aise que d'habitude, car je roulais quasi aussi vite que lui à loudun... _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
