RCmag :: Voir le sujet - carbu
carbu
gwadabreizh
MessagePosté le: 29.09.2011, 22:32:15    Sujet du message: carbu Répondre en citant
bonjoure jai un probleme ''et oui encor" Sad cet fois ses mon carbu hier jai remarquer que le... boue qui au moment on accelere s' ouvre tourne tout seul sur lui meme dsl je ne suis pas trop claire
julja35
MessagePosté le: 30.09.2011, 04:23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois savoir de quoi tu parles, normalement il y a une petite vis sans tete en face de la " boule" qui sert à t'a commande de gaz (sur la pièce qui tourne). Elle est peut etre désserrer .
Jacke
MessagePosté le: 30.09.2011, 05:49:05    Sujet du message: Répondre en citant
Informe nous de la marque et modéle de moteur.
traxxmanfather
MessagePosté le: 30.09.2011, 08:24:34    Sujet du message: Répondre en citant
oui ,repère la position (angle de la boule) et resserre la petite vis chc
a l opposé clef de 1.5mm , pas facile d accès des fois il faut sortir le moteur , OK!
profite en pour mettre la tete de la vis du serrage du carbu du cote gauche (pot)
plus accessible (si ce n est pas le cas) OK!
fais mef a l horto !
et n oublie pas : mersi bras ha kennavo!!
fred Cool
gwadabreizh
MessagePosté le: 30.09.2011, 16:16:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour merci de votre aide mais justement ses pas la petite vis elle et serrer au max, et quand je tourne le bout a l interieur sa tourne aussi je suis pas sur de bien m expliquer lol
MessagePosté le: 30.09.2011, 16:37:49    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça tourne tout seul, et que la vis qui entraine le tirroir via la rotule est bien serrée, il ne te reste plus que la vis de ralenti, qui dans ton cas est totalement inéficace Laughing
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
gwadabreizh
MessagePosté le: 30.09.2011, 16:59:06    Sujet du message: Répondre en citant
ok et y faut faire quoi la devisser entierement et la remettre
