roro92 Ligue
Posté le: 25.10.2011, 18:35:07 Sujet du message: huile amorto arriere losi 2.0 |
j'ai un losi 2.0 et j'en suis content mais j'ai un probleme d'amortisseur
a l avant mes amortos marche super super bien ravi
mais a l'arriere il remonte presque pas lorsqu on appuie sur la voiture
ils n'ont que 2litres d'utilisation
je viens de mettre du 500 a l arriere es trrop ? pas assez ?
je comprends pas merci de m eclairer
romain _________________ roro 92
losi 2.0/ dx3s/ nova plus 4 et r21 5t |
franckynice Expert**
Inscrit le: 28/12/2009 Messages: 829 Localisation: ligue 11 NSC @ Mougins
Posté le: 25.10.2011, 18:48:13 Sujet du message: |
il faut savoir quel piston tu utilise...c marqué dessus...
ensuite quand tu sert le bouchon verifi bien que sa fonctionne normalement..
chalut |
Zorglub Expert**
Posté le: 25.10.2011, 18:54:45 Sujet du message: Re: huile amorto arriere losi 2.0 |
roro92 a écrit: | slt
romain |
Ca ne provient pas forcément de l'amortissement, ca peut venir de ressorts trop mous ou pas assez précontraints.
Regarde de ce côté dans un premier temps.
Un point dur au niveau des triangles ou des tirants peut-être aussi responsable.
Je te conseille, si pas de pb de ressorts, d'ôter les amortisseurs de ton chassis puis de leur enlever leur ressort.
Fais coulisser afin de vérifier qu'ils ont une onctuosité normale.
Fais jouer tes triangles à la main pour voir s'il n'y a pas de point dur.
Tout est dans le diagnostic, et pour cela il faut séparer les éléments potentiellement générateur de défaut afin de les tester un par un.
_____________________
Eviv Bulgroz |
roro92 Ligue
Posté le: 25.10.2011, 19:11:30 Sujet du message: |
merci je vais voir
mais sans ressort il y a en a 1 qui ne reviens pas correctement _________________ roro 92
Zorglub Expert**
Posté le: 25.10.2011, 19:17:11 Sujet du message: |
roro92 a écrit: | merci je vais voir
mais sans ressort il y a en a 1 qui ne reviens pas correctement |
Si un amortisseur sans ressort ne coulisse pas bien tant à la détente qu'à la compression il est probable que la tige soit tordue ou bien que le corps d'amortisseur est déformé suite à un choc, peut etre même que l'écrou de serrage du piston est dévissé ce qui met de travers celui-ci, faut regarder.
Si tu as un point dur en haut de compression ( mais ca ne devrait pas être la cause d'une auto qui ne remonte pas bien au contraire) alors ta coupole de compensation de volume est percée, de travers voire remplie d'huile bref faut regarder aussi.
___________________
Eviv Bulgroz |
drifz Elite
Inscrit le: 31/05/2009 Messages: 1224 Localisation: ligue 16
roro92 Ligue
Posté le: 25.10.2011, 22:24:30 Sujet du message: |
Ok merci à vous deux je vais faire sa _________________ roro 92
