bibi49 Champion du monde
Posté le: 21.09.2011, 14:16:51 Sujet du message: dimensions des paliers moteur pour TT 1/8ème Brushless ? |
Je souhaite juste convertir mon 808 en Brushless pour 2012, mais impossible de trouver un palier Elite RC (le Top) dispo dans un magasin en France pour le 808... et payer 30USD pour le port...
Donc je cherche à connaître les dimensions des paliers des autres marques Mugen, Kyosho, Losi, Etc... pour voir si je peux adapter facilement un palier Mugen par exemple sur mon 808.
Il me faudrait donc :
- l'entre-axe des 2 trous de fixation chassis
- la hauteur totale
- la hauteur entre le bas du palier et l'axe du roulement (position du dif)
- éventuellement la position longitudinale du dif.
Merci d'avance...
Ou alors, si vous connaissez un mag qui possède des paliers Elite RC dispos en mag pour 808 ... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Kurilos Expert**
Posté le: 21.09.2011, 15:47:29 Sujet du message: |
Je vais te donner les dimensions pour palier mugen mais qu'est ce que tu entends par position longitudinale du diff? sa position entre le train avant et arrière? _________________ MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
Terex et brushless inside!
Posté le: 21.09.2011, 16:11:42 Sujet du message: |
Kurilos a écrit: | Je vais te donner les dimensions pour palier mugen mais qu'est ce que tu entends par position longitudinale du diff? sa position entre le train avant et arrière? |
pas évident à mesurer.. c'est la profondeur de la gorge ou vient se mettre le roulement de différentiel central.
Si il faut un peut caler le dif central, ce n'est pas grave, à l'inverse, je n'ai pas de quoi usiner... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
max49 Elite
Inscrit le: 05/05/2008 Messages: 2235 Localisation: angers 49
Posté le: 21.09.2011, 16:18:45 Sujet du message: |
va voir sur cbracing il a fais un post avec toute les tailles _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Kurilos Expert**
Posté le: 21.09.2011, 16:24:22 Sujet du message: |
Après relecture, c'est des paliers RC Elite uniquement que tu veux ? j'ai les dimensions d'un palier de Mugen ECO. _________________ MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
Posté le: 21.09.2011, 16:41:36 Sujet du message: |
Kurilos a écrit: | Après relecture, c'est des paliers RC Elite uniquement que tu veux ? j'ai les dimensions d'un palier de Mugen ECO. |
c'est OK, ça me va également !!!! _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Kurilos Expert**
Posté le: 21.09.2011, 16:51:38 Sujet du message: |
Ok, donc voilà les dimensions:
Entraxe des fixations du palier: 24mm
Hauteur total: 49mm (point le plus haut, c'est à dire le cache couronne)
Hauteur axe du diff.: 21mm
Profondeur de la gorge du roulement: 4,4mm
Sans indiscrétion, pourquoi ne prends tu pas un palier d'origine de 808e? _________________ MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
Oliv49 Ligue
Posté le: 21.09.2011, 19:49:50 Sujet du message: |
Hélas, le palier 808e et le palier 808 thermique ne sont pas de la même dimension.
C'est une fausse bonne idée.
_________________ Asso B5M LR3 - Orion R10 - Vampire
MRCC - Ligue 17 |
Posté le: 21.09.2011, 20:11:42 Sujet du message: |
24 ok
21mm mugen et 20 MM. Pour le 808, c'est ok en calant 1mm
Il va falloir que j'essaie... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
