RCmag :: Voir le sujet - Graphic Monitor 4 en 1/ BMI ref 2186
philippe27
MessagePosté le: 12.09.2011, 15:34:58    Sujet du message: Graphic Monitor 4 en 1/ BMI ref 2186 Répondre en citant
4 en 1 Graphic Monitor / BMI ref 2186
Caractéristiques:
- Le Moniteur 4en1 reçoit les données de la tension (V) et du courant de charge (A) du chargeur et les transpose graphiquement sur l'écran du moniteur tout au long de la charge et décharge et vous permet de suivre la charge/décharge tout au long de son parcours.
Il peut également afficher la tension(V) de chaque élément pendant la charge.
- Le Moniteur 4en1 peut également être utilisé sans le chargeur afin de contrôler la tension des éléments individuels, en tant que contrôleur de capacité.
- Le Moniteur 4en1 dispose d'une broche de connexion pour mesurer la température de la batterie au moyen de la sonde thermique livrée avec le chargeur #2180 Pro6+.
- Le Moniteur 4en1 possède un logiciel intégré de calcul de la résistance interne (RI) de l'élément de batterie. Cette fonction permet de choisir au mieux un élément ou un pack de batterie suivant sa résistance interne appropriée.
http://www.bmi-models.com/download/Online%20manual%20Graphic%20monitor.pdf
