Ce n'était pas le mien, mais celui d'un membre du CMZ31.
La casse était au niveau des bielettes de direction.
Mais c'est largement exploitable. Là il y avait un AD dessus et dejà ça watt pas mal !
Par contre avec le futur catalogue d'options alu genre support d'amortos, amortos, les diffs, les visserie et pièces titane je sens qu'on va voir de belles petites bestioles _________________ Ludo' TRY
Testé à CABRIERES sur une psite moquette de 14m X 8m avec 1,50m de largeur. La voiture est trés vive et agréable à piloter. Le format de al psite lui convient. Pas de casse mais en faisant attention suite aux posts précédents.
* Carro très moyenne : peinture qui s'écaille, autocollants mal collé .. bref.. j'ai tout refait, idem aileron.
* Chassis fragile sur la partie avant. a Toulouse on en a cassé 5 au même endroit sur des chocs pas forcément violents.
* Pneus un peu faibles --> Préparation sur les pneus AR
Au passage, il faut mettre des inserts dans les pneus et les coller à la jante
On peut prendre des pneus mousse miniz, mais aussi des mousses de filtre à air TT 1/8.
* Comportement agréable sinon
Voici des réglages :
Amortos 1000 AV- 700 AR
Diff 10 000 AV - 5 000 AR
Pour l"instant juste une barre de direction Alu,ecrous de roue, un moteur stock prépa et visserie titane; et ça marche bien.
Vivement la carro à peindre, cardans CVD, et quelques trucs qui permettront de fiabiliser la machine. _________________ Ludo' TRY
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente1, 2, 3
Page 3 sur 3
