RCmag :: Voir le sujet - cobra 811
cobra 811
daseg40
MessagePosté le: 22.07.2011, 21:52:14    Sujet du message: cobra 811 Répondre en citant
heureux posseceurs de ce fabuleu chassis ,quel est pour vous les principales options a ajouté,quel est pour vous le set up principal et quel est pour vous les principales astuces
bales
MessagePosté le: 23.07.2011, 07:58:26    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les options:il faut mettre les fixations d'amortisseur en titane, des rondelles alu et voir les colonettes en alu sur le support aileron.
Après tu as les supports amoto alu mais c'est pas obligatoire, idem pour le monobloc( bâti moteur)
je pense que les bouchons d'amortisseurs en alu 7075 vont être intéressant.
Et voilà
Davy
hub
MessagePosté le: 23.07.2011, 08:14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Changer les rondelles des dif ,utiliser la platine. v1 avec les cames de freins de la v2 et donc laisser le carbu dans le bon sens enfin mettre des clous à la place des axes inf des amortos pour que l'extrémité de ces derniers ne casse pas au fond du triangle (simple pratique pas cher )
daseg40
MessagePosté le: 23.07.2011, 08:42:01    Sujet du message: Répondre en citant
salut davy,quel est pour toi le principal set up passe partout ,et quels est pour toi le profil pneu ideal pour une piste comme exemple Labouheyre merci pour toi aide
bales
MessagePosté le: 23.07.2011, 11:58:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le set up tu peux allé voir le site du ttrc 33
on a mit une fiche de set up..c'est dans team serpent a noeux enfin tu vas trouver...
Et avec ce set up tu devrais avoir une bonne base.
Pour les roues je roule avec la marque Aka
Le profil qui fonctionne très très bien!! C'est le citybeam
c'est dire du citybloc a l'avant et l'Ibeam a l'arrière
après pour la gomme la soft tu seras bien pour ta piste.
