RCmag :: Voir le sujet - Petite question ?
Petite question ?
axel-jet
MessagePosté le: 10.07.2011, 10:49:13    Sujet du message: Petite question ? Répondre en citant
Je possède un 808 2010 et je voulais savoir si c'était possible de pouvoir transformer la transmission par celle du 808 2011 (cellules, roulement, cardans,...).
Et-il possible de le faire ou il y'a beaucoup de modif à faire et combien sa me coûterai environ ?
Merci d'avance
Metapsycho
MessagePosté le: 10.07.2011, 12:00:04    Sujet du message: Répondre en citant
ne t'emmerde pas à changer la transmission de ton "2010" plutôt que de tout changer, surveille et nettoie tes roulements entre chaque course, change les au moindre doute et tout ira bien .
Par ailleurs je sens que Xray va finir par nous proposer un VRAI nouveau châssis dans peu de temps, donc inutile d'investir dans des pièces qui ne changeront rien à la performance du châssis .
jph
MessagePosté le: 10.07.2011, 16:45:31    Sujet du message: Répondre en citant
Au pire tu remplace tes cellule par ceux du 2009 et tu enleve les bague alu euntre les deux roulements. Moi c'est ce que j'ai fait sur mon 2010 et les roulement durée facilement 2 course.Apres je les changé par securité, mais ils etait encore en parfait etat.
Par contre j'ai pas essayé d'enlever la bague directement avec les celulles 2010, tu peux deja essayé comme ca.
Qu'est ce qui te fais dire ça Question
Xray XB8 2014
Moteur Novarossi P8
Radio Spectrum
anthony_c
MessagePosté le: 10.07.2011, 17:00:13    Sujet du message: Re: Petite question ? Répondre en citant
Ne vous embêtez pas. Faites juste l'entretien de vos roulements. Ce système qui capture les goupilles dans les cellules est génial.
axel-jet
MessagePosté le: 10.07.2011, 17:19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour vos réponses
RS-Team
MessagePosté le: 11.07.2011, 11:47:32    Sujet du message: Répondre en citant
Alors si tu veut vraiment le modifier il te faut cela:
http://www.rs-team.eu/search.php?orderby=position&orderway=desc&search_query=cardan+2011
http://www.rs-team.eu/pieces-xray-808-2011/196-roulements-8x16x5-xray-808-2011-940816.html
http://www.rs-team.eu/pieces-xray-808-2011/195-roulements-8x16x5-xray-808-2011-940816.html
http://www.rs-team.eu/pieces-xray-808-2011/192-roulements-8x16x5-xray-808-2011-940816.html
http://www.rs-team.eu/pieces-xray-808-2011/193-roulements-8x16x5-xray-808-2011-940816.html
Tout est dispo OK!
Arff à voir, de même , Pro Circuit,Futaba 4PKS
davy_ram
MessagePosté le: 11.07.2011, 18:03:21    Sujet du message: Répondre en citant
salut
ce n'ai pas la bonne photos pour le renfort arrière. Very Happy
Metapsycho j'aimerai bien savoir les infos que tu as concernant un éventuelle nouveau chassis Shocked .
Metapsycho
MessagePosté le: 11.07.2011, 19:04:49    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai parlé que de sensation.
Le chassis n'est plus tout jeune et on ne peut pas dire que les clients se l'arrachent (c'est dommage parcequ'il est increvable et encore performant).
