RCmag :: Voir le sujet - Fiches de reglage Agama
RCmag Index du Forum » TT 1/8 Agama
Fiches de reglage Agama Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 14, 15, 16  Suivante
lillite
MessagePosté le: 22.10.2012, 20:55:47    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.youtube.com/watch?v=y42tc2TGh5A
voila une video
pour le set up de jerome je crois qu il avait mis une courrone de 44 au centre ce qui n est pas d origine donc ca dois bcp changer
lillite
MessagePosté le: 22.10.2012, 20:57:39    Sujet du message: Répondre en citant
a non c est bien une 45 mais les diffs il faut les durcir avec les nex pignons non?
Salocin
MessagePosté le: 22.10.2012, 21:25:49    Sujet du message: Répondre en citant
mikael a écrit:
qqn a un setup low byte. merci
Et voila! Wink
Nico Lerda--Ricci
TLR, Horizon Hobby, Spektrum, Dynamite, Losi, 6MIK, Labema, Rico Painting, RC Nitro Model.
guy61
MessagePosté le: 22.10.2012, 21:27:05    Sujet du message: Répondre en citant
t'a pas plus petit en format >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Arrow Wink
YannRS9
MessagePosté le: 22.10.2012, 21:29:04    Sujet du message: Répondre en citant
IL y a rien Salocin, prévisualisation avant d'envoyer comme sa tu vérifie si ses bons ou pas
guy61
MessagePosté le: 22.10.2012, 21:39:15    Sujet du message: Répondre en citant
mais si complétement a droite Laughing
MessagePosté le: 23.10.2012, 06:24:02    Sujet du message: Répondre en citant
C'est qu'il est pas tellement au point avec un scanner Smile
lillite
MessagePosté le: 23.10.2012, 06:44:31    Sujet du message: Répondre en citant
set up pour belfort?
Salocin
MessagePosté le: 23.10.2012, 07:26:40    Sujet du message: Répondre en citant
Lol merci Papy!!!! Je n'utilise pas le scanner, je transforme juste un pdf rempli informatiquement en un jpeg, mais la je fais de la capture d'écran en passant par Paint... Pas terrible le résultat... Comment tu as fait pour modifier tout ça?
Nico Lerda--Ricci
MessagePosté le: 23.10.2012, 07:51:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai recadré juste le setup avec FastStone, et réhébergé Wink
Salva
MessagePosté le: 23.10.2012, 08:01:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salocin, peux-tu remettre le set-up de Pierrefeu en ligne ?
A mon avis, tu a fais CTRL+V dans Paint, mais tu n'a pas rogner le surplus... sélectionne juste ton set-up et click sur Rogner, puis tu enregistres.
A+
Salocin
MessagePosté le: 23.10.2012, 21:25:09    Sujet du message: Répondre en citant
A+
Hey!
Je l'ai mi juste un peu plus haut regarde Wink à la page précédente Wink
Nico Lerda--Ricci
Salocin
MessagePosté le: 23.10.2012, 21:33:58    Sujet du message: Répondre en citant
voila une video
Tu peux repartir sur son set-up effectivement qui me semble être une bonne base. Avec les nouveaux pignons, tu peux te permettre effectivement de monter en huile, même si la base de 6 avant 8 centre et 5 arrière reste une bonne base, même avec les nouveaux pignons. Essayes déjà comme ça.
Nico Lerda--Ricci
lillite
MessagePosté le: 24.10.2012, 06:39:00    Sujet du message: Répondre en citant
okay merci!
the-pink-panther
MessagePosté le: 25.10.2012, 09:17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ci joint mes fiches de réglages concernant la RC Mag cup de Sucy, ainsi que le GP de Saint Quentin.
Jerome Sartel
hispanosuizo
MessagePosté le: 25.10.2012, 19:04:37    Sujet du message: Répondre en citant
avec les nouveaux pignons du diff il faut monter quoi comme huile?
et avec les nouveaux bouchon et membranes avec de piston 1.2x8?
j'ai vu le setup que Jerome a fait quand il étais dans le mois mai pour le championnat, tu utilisé déjà les nouveaux pignons?
HB, REDS, 6MIK, Sanwa
the-pink-panther
MessagePosté le: 26.10.2012, 09:39:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, il faut monter en huile avec les nouveaux pignons de différentiel, car ils sont plus petits.
Je n'utilisais pas encore les nouveaux pignons au moi de mai, c'est qqchose que j'avais testé la première fois en course pour le Championnat de France de Noeux les mines.
Avec les 8x1,2, il faut être assez souple en statique pour ne pas que l'auto se verrouille, surtout en début et fin de saison. En ce moment, je partirai donc sur 200-250 derrière, et 300-350 devant. A ajuster ensuite en fonction du grip de la piste.
Jerome Sartel
the-pink-panther
MessagePosté le: 05.11.2012, 14:37:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ci joint ma fiche de réglage utilisée le WE dernier lors du GP Avio Tiger a Orange.
Ce set-up correspond très bien a une petite piste, un peu bosselée, avec de grande courbe.
Encore merci a la société Avio Tiger pour leur super accueil!
Jerome Sartel
the-pink-panther
MessagePosté le: 13.11.2012, 13:34:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
ci joint ma fiche de reglage du GP de Pierrefeu. Content d'avoir pu obtenir cette 2e place ce WE Wink
Jerome Sartel
Salva
MessagePosté le: 13.11.2012, 14:51:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jérôme,
Pourquoi une telle différence entre les huiles d'amortisseurs avant et arrière ?
the-pink-panther
MessagePosté le: 13.11.2012, 15:13:38    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais des petits trous ds les amortisseurs en arrivant, soit 8x1.2
Comme la piste était humide, elle s'est légèrement bosselée par endroit, j'ai donc mis des trous plus gros sur les amortos arrière, ds le but de mieux amortir
J'aurai pu le faire sur les 4 amortisseurs, mais je ne l'ai fait que sur l'arrière car cela me paraissait être le plus important.
Jerome Sartel
Salva
MessagePosté le: 13.11.2012, 17:01:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Smile
hispanosuizo
MessagePosté le: 14.11.2012, 07:33:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à l'équipe Nemoracing (Jerome, son frère et Nico) pour les conseils à Pierrefeu, la voiture dans la qualif allez beaucoup mieux. Dommage que la pluie avait fait acte de présence et que le dimanche on avais décider de partir chez nous Sad
Felicitation à Jerome pour sa 2ème place et je te soute le meilleur pour le mondial OK!
the-pink-panther
MessagePosté le: 14.11.2012, 13:23:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci! Wink
Jerome Sartel
Salocin
MessagePosté le: 14.11.2012, 13:47:10    Sujet du message: Répondre en citant
De rien c'était avec plaisir Wink
Nico Lerda--Ricci
cobra811
MessagePosté le: 14.11.2012, 20:57:01    Sujet du message: Répondre en citant
salut, je ne roule pas AGAMA, mais je trouve le team au top !
une reponse a chaque question,et toute les fiches de reglages a disposition. super communication ! BRAVO
C'EST SA QU'ON VEUT VOIR !!!!!!!!
mygaloyan
MessagePosté le: 14.11.2012, 21:59:30    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien il faut venir nous rejoindre.
Amicalement
Yannick
Mugen MBX8, OS, Proline, Nitrobolides, GVP Racing, Aigoin Racing
grognion
MessagePosté le: 14.11.2012, 22:16:41    Sujet du message: Répondre en citant
oui c vrai
une question = une réponse
toujours présents
franchement si tout le monde etait comme le team nemo
FINI
mick72
MessagePosté le: 14.11.2012, 22:55:42    Sujet du message: Répondre en citant
laurent on t'attend sur agama
max49
MessagePosté le: 14.11.2012, 23:05:39    Sujet du message: Répondre en citant
il pourrait pas, c'est trop vife comme voiture pour ses gros doigt de routier il lui faut un truc comme son kyosh mal reglé mais bien amorti pour les exterieur de piste Laughing
Arrow
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 Agama Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 9 sur 16
