RCmag :: Voir le sujet - moteur X3 Off-Road Ezpower 3 tranferts
philippe27
MessagePosté le: 23.05.2011, 20:09:49    Sujet du message: moteur X3 Off-Road Ezpower 3 tranferts Répondre en citant
A partire da oggi è finalmente in consegna il nuovo motore X3 Off-Road Ezpower 3 travasi con sottotesta turbo e albero lavorato.
Per aumentare l'affidabilità e la durata nel tempo, è stato utilizzato uno speciale trattamento aggiuntivo anti usura sia per il pistone che per il cilindro.
Per i cuscinetti di banco scelti solo di alta qualità.
La confezione, oltre al motore, comprende anche 2 venturi in alluminio anodizzato (8mm - 9mm), uno spessore sottotesta aggiuntivo, il manuale di istruzioni in italiano per il rodaggio, l'esploso e un foglio di adesivi.
E' vivamente consigliato l'uso delle nuove candele Ezpower serie platino EZP005T/EZP006T per raggiungere il massimo delle prestazioni senza incorrere in problemi di carburazione.
Caratteristiche tecniche:
Cilindrata: 3,46cc
Travasi: 3
peso: 348 grammi
potenza: 2,9hp
range rpm: 3'000 - 41'000
albero : 14mm
venturi : 9mm/8mm alluminio (inclusi nella confezione)
sottotesta : turbo
philippe27
MessagePosté le: 23.05.2011, 20:17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Base OS ???
