Perso les pitites bubulles j'en ai aussi mais ca n'epèche pas mes moteurs de tourner rond....
Après peut être que ce phénomène se produit quand tu la regarde sur place.... et quand tu roules peut être que ca disparait ? _________________ Référent Seine Maritime
le problème vient du bouchon de réservoir et du joint en particulier qui n'est pas assez "comprimé" d' origine (j'ai eu le pb aussi sur un réservoir neuf)
Posté le: 22.05.2011, 18:11:27 Sujet du message: Re: Besoin d'aide dun connaisseur de mbx6
pol5700 a écrit:
Salut a tous,
J'ai des pb de bulles d'air sur mon mbx6, je ne sais plus quoi regarder, pour moi tout est ok!
Jaimerai avoir un autre regard pour essayer de trouver.
Ya t'il quelque qui pourrai m'aider a trouver la solution??
Je suis de Metz mais je peux me déplacer la semaine ou en week en ligue 6.
Merci a vous.
Il faut regarder l'espace en dessous du reservoir pour qu'il ne touche pas le chassis et provoquer une emulsion ou bulles
sinon as tu changé les silents bloque?
il peut s'agir également d'un mauvais serrage au niveau moteur arrivé d'essence? soufflet, carter une petite prise d'air et hop
sinon ton filtre à essence est il bien serré ?
pas mal de point à vérifier et eviter des durites trop mince qui deviennent poreuse
_________________ ABCR
Aigoin Racing For Ultimate, Pro circuit, Sigma
GVP France
