Posté le: 21.08.2011, 15:24:03 Sujet du message: |
Les roulements rentrent bien dures dans leurs logements, l'alignement est parfait. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 22.08.2011, 16:04:03 Sujet du message: |
Le différentiel avant équipé de ses entretoises en plastique ( existent en alu ) et des ses rondelles de calage ( 2/10 ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.08.2011, 07:45:36 Sujet du message: |
Le différentiel en place dans la cellule, le calage préconisé semble bon. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Metapsycho Expert**
Posté le: 23.08.2011, 11:22:30 Sujet du message: |
Je dois être un peu con mais je ne comprends toujours pas qu'ils ne soient pas foutus de concevoir un calage d'origine parfait . Qu'il faille foutre des rondelles après 20 l je veux bien mais sur du neuf ??? |
Posté le: 24.08.2011, 18:10:07 Sujet du message: |
La cellule avant terminée. J'ai bien aimé le montage de la noix de cardan centrale avec sa bague en nylon et les entretoises sur les roulements du différentiel. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.08.2011, 06:06:06 Sujet du message: |
Les cales de triangulation alu avec les inserts de réglages et les axes de 4mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 26.08.2011, 22:17:15 Sujet du message: |
Les pièces nécessaires pour l'assemblage de la barre anti roulis avant ( 2,3 ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.08.2011, 16:54:01 Sujet du message: |
Le montage sur la cellule est classique avec un ajustement du jeu à l'aide de vis CHC sans tête intégrées aux supports. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.08.2011, 17:58:29 Sujet du message: |
Le support d'amortisseur avant an alliage d'aluminium usiné et anodisé.
Il offre 5 points d'ancrages pour les amortisseurs et 3 pour les tirants de suspension supérieur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 29.08.2011, 16:48:30 Sujet du message: |
Bizarrement les fraisages sur le support ne sont pas identiques à la fixation d'amortisseur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 29.08.2011, 18:37:15 Sujet du message: |
Les tirants de suspension avant avec une rondelle anti déchapage coté support( 4mm ).
Le montage des chapes est vraiment facile, les rotules sont bien libres et sans jeu. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
bandit Ligue
Posté le: 30.08.2011, 17:28:36 Sujet du message: |
comme sur le 808 il me semble que certaines vis soient un peu courte pour prendre correctement la bague de serrage du nylstop, perso si je devais en monter un je mettrais des vis un peu plus longue ou alors une goutte de frein filet pour assurer. |
Posté le: 30.08.2011, 17:47:49 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: |
La cellule avant terminée. J'ai bien aimé le montage de la noix de cardan centrale avec sa bague en nylon et les entretoises sur les roulements du différentiel. |
si le concept est impec , faire attention a la bague en nylon.....j'ai eu la surprise ce we d'avoir la goupille qui a traversée
je remonte les "acier" d'origine _________________
Posté le: 30.08.2011, 18:51:52 Sujet du message: |
Assemblage des fusées et de la triangulation arrière - Sachet E
Les pièces nécessaires au montage des fusées arrière. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 31.08.2011, 19:08:31 Sujet du message: |
Les fusées arrière en plastique avec 3 possibilités d'ancrages pour le tirants de suspension supérieur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 31.08.2011, 22:10:33 Sujet du message: |
Le grand roulement intérieur 1/2"x3/4" et l'extérieur 8x16 de dimension métrique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 01.09.2011, 05:43:44 Sujet du message: |
Les cardans CVD semblent bien conçus, pas de vis pour maintenir les gouilles, celle ci sont prisonnières de la cage du roulement.
Il y a 4 trous sur la "noix", ce qui permet de doubler sa durée de vie. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 01.09.2011, 17:45:56 Sujet du message: |
La goupille prisonnière du gros roulement c'est je trouve un gros plus niveau fiabilité et facilité de démontage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
