RCmag :: Voir le sujet - Fils d'antenne 2.4ghz
talissa
MessagePosté le: 15.05.2011, 22:15:09    Sujet du message: Fils d'antenne 2.4ghz Répondre en citant
Salut,je voudrai savoir si les fils d'antenne 2.4ghz etaient les même qu'en AM ou FM
Pour récupère un bout sur un vieux récepteur FM en remplacement du fils abîmé en 2.4 GHz
alien_life_form
MessagePosté le: 15.05.2011, 22:58:57    Sujet du message: Répondre en citant
Tu ne peux pas récupéré un fil sur un récepteur traditionnel.
Sur les récepteur 2.4Ghz, tu as généralement une antenne 1/4 d'onde (30.5mm environ) au bout d'un coax pour déporter un peu l'antenne du boitier.
Concrètement le câble coaxial sort du récepteur sur 10 ou 20cm (la longueur importe peu). La gaine externe et le blindage sont retiré à l'extrémité sur précisément 30.5mm pour laisser uniquement libre l'âme et son isolant
Suivant l'endroit ou est abimé ton fil, tu peux donc recouper le coax et dénuder l'extrémité comme d'origine. Il faut que la longueur restante soit suffisante pour que les 30mm sorte bien de la boite radio.
Si c'est la partie blindée qui est abimé et que la recoupe laisserait une longueur vraiment faible, il faut changer l'antenne en entier mais si c'est superficiel, un bout de gaine thermo suffira à stabiliser le truc. Tant que l'âme n'est pas touché et que le blindage n'est pas trop coupé, ce n'est pas trop grave.
La longueur de 30.5mm correspond à ce que j'ai vu sur du Futaba. Peut être d'autre marque utilise des antennes 1/2 onde voir pleine onde.
