Inscrit le: 04/01/2008 Messages: 374 Localisation: aix en Provence
Posté le: 17.04.2011, 17:04:40 Sujet du message: Problèmes sur mes diffs
Jai un petit soucis sur mes diff
Pendant un de mes fins je ressent une baisse de puissance pour vraiment plus rien avoir au bout dun moment! Si je tourne les roues arrières a la main, les roues avant tournent mais si je tourne les roues avant, les roues arrières ne tournent pas . Serait ce le diff avant qui est mort ? J'ai pas encore eu le temps de demonter !
Essayes de démonter ton diff central, ça correspond plus ou moins à ton problème...
Sinon démontes les deux autres. _________________ Merci à 6MiK ~ DYNOVATION_RD ~ LABEMA ~ NDS TECH ~ FANATIC RC
http://www.6mik-racing.com
Ben il faut démonter pour voir. Difficile de faire un diagnostic comme ça. Ca peut venir de ton couple conique avant (mais ça m'étonnerait vu que je n'en ai jamais cassé sur mugen depuis 5 saisons). Pourquoi pas un roulement grippé (as-tu de la roue libre?), un disque de frein qui frotte?
Comme dit plus haut, je pencherais sur un pb au niveau du diff central. Démonte le et vérifie son bon fonctionnement. Vérifie tes roulements aussi à y être.
Sinon il m'est arrivé d'avoir un diff (ar en l'occurence) qui grippe au niveau des noix. Vérifie çà aussi sur tous tes diffs par sécurité.
